Helgas äußerst geheimer Prototyp ehem. Bedas
lotte
Beitragvon lotte » 07.04.2007 - 20:07
pcasterix hat geschrieben:Hallo Beda,
nur mal so ein Gedanke:
Man könnte ein längs halbiertes Rohr passenden Durchmessers in den entsprechend ausgeschnittenen Tank einsetzen.
Betriebe für Rohrleitungsbau oder Kunststoffverarbeitung haben oft Erfahrung im Schweißen ( oder Kleben ) solcher Materialien.
Heißluftpistole und Metalrohr oder passend gedengeltes Blech zum formen benutzen.
Klebe- oder Schweißstellen haben die Eigenart irgendwann mal aufzugehen. Meistens wenns gerade gar nicht in die Planung passt.
Grüße,
Alex
marius
P.E.P. Rohre
Beitragvon marius » 08.04.2007 - 22:22
Hallo Beda!
Bei mir ins Geschäft wirden alle PVC abwasserrohre ersezt durch PEP, (Verschmutzung verklebt sich am Innenseite weniger) und die Rohre und Bochten wirden durch erhitzung angeschmoltzen und zusammen gepresst.
Ich dachte den Form von einer PEP rohr mit den gewunschtem diameter aus den Tank zu schneiden, die Schnittseiten vom Tank erhitzten mit ein etwas kleineren diameter Auspuffrohr welcher mittels ein Gasbrenner stark erhitzt wird, kein kontakt!!
Das PEProhr wird gleicherzeit, gesteckt auf ein anderes Auspuffrohr, am aussenseite angeschmolzen, und beim Glänzend werden von beiden Teilen kräftig zusammenpreschen.
Nach Abkuhlung last sich den Uberflussigen Rohrteilen mit einer Eltrischem Planer entfernen
Wen Die Schweisnähte ausgebessert werden soll mit den Oberfräse ein V- formiches Schlitz fräsen, und mit Heisluft pistole mit Führungsrohr wieder auffüllen, damals hatte das Windsurfgeschaft das Boschgerät und das Schweismaterial.
Marius
Beitragvon Sven » 10.04.2007 - 08:58
40mm Bodylift :)
Beitragvon Beda » 14.04.2007 - 11:19
nicht schön, aber selten.
Es geht.
Als sehr schwierig stellte sich heraus, die Temperatur im Kunststoff ausreichend gleichmässig hinzubekommen. Sehr leicht entsteht eine Situation, in der die eine Stelle sich schon durch ihr Eigengewicht verformt, während direkt daneben das Material noch zurückfedert.
Beitragvon Borsty » 15.04.2007 - 08:30
Hi Beda
Ist das noch dicht? Sieht irgendwie komisch aus. Gabs nicht von dieser Firma auch ein Tank, der einen Auschnitt für den Tunnel hat? Ich habe gedacht in den Katalogen sowas gesehen zu haben für die Ducatos oder so.
Beitragvon Beda » 22.04.2007 - 17:24
Hallo Gemeinde,
die Elektrobaustelle neigt sich dem Ende zu:
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 22.04.2007 - 18:40
Wow - das sieht sehr professionell aus! Schöne Arbeit Beda :super:
Beitragvon Beda » 03.11.2007 - 14:39
Hallo Gemeinde,
der rechteckige Dachrahmen machts möglich:
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 03.11.2007 - 18:01
Servus Beda
Ich verneige mich :respekt:
Ich habe mir in LAH sowas Ähnliches vorgestellt, aber das Orchinool ist noch viel besser!
Beitragvon Beda » 03.11.2007 - 18:07
Nich doch Florian,
das kann man fast so fertig kaufen. Nennt sich Fenstermarkise.
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 03.11.2007 - 18:47
Es geht ja auch um die ausgebuffte Neigung :wink:
Winkend der Florian
Beitragvon Beda » 23.11.2007 - 19:30
Hallo Gemeinde,
das Neueste im Rohbau:
Ein paar Öffnungen für Kühlluft braucht es noch.
Wer hat eine nette Idee für das Design?
4x4fun
Beitragvon 4x4fun » 23.11.2007 - 19:40
Servus
wie wäre es wenn du dir mit einer Flex " B E D A " ins Blech ritzt?
wenn man es entsprechend groß macht und die Abstände nicht zu gering wählt sollte es auch mit der Stabilität hin hauen.
(Um die Sache noch ein wenig edeler wirken zu lassen, kennst du vielleicht jemanden der die Möglichkeit hat es mit einem Laser zu schneiden.)
Je nach dem wie es vom Platz her hin kommt machst du vor und hinter dem Namen noch ein paar Diamantenausschnitte und lackst dich Sache in Rot.
Gruß Ac.
Beitragvon Matthias » 24.11.2007 - 17:24
guter Ansatz. Besonders unten.
Design? Mach's so, daß es keine Begehrlichkeiten weckt!
Beitragvon Beda » 24.11.2007 - 18:46
Hallo Matthias,
keine Bange!
Diese Wintersaison bleibt es so wie es ist. Im Frühjahr dürfte es rauh genug für etwas mattschwarz sein.
Dann gibt es noch ein paar Luftlöcher. Sichtbar werden die sowieso erst ab 10m Abstand.
Für das Fahrzeugende ist auch etwas in Arbeit. Aber erstmal muß der Tank eingetragen sein.
Gerade braust ein kalter Sturmwind durch die Prüforganisationen und hat unseren "Hausprüfer" in unbefristeten Urlaub entführt. Am Donnerstag ist Prüftermin mit einem unbekannten Prüfer.
