Hallo miteinander,
wollte hier noch ein paar Bilder meines "verflossenen" zum Besten geben, Ziel des Ausbaus war, eine Übernachtungsmöglichkeit für eine Person mit Hund zu schaffen:
Der Ausbau basiert auf dem "Doppelten Boden", den ich einst von Stefan erworben hatte. Hinter der Klappe verbirgt sich links ein Fach über die gesamte Länge, rechts ein Fach ca. 50 x 70 cm, sowie ein weiteres kleines Fach was von vorn durch eine Klappe hinterm Beifahrersitz zugänglich ist. Links auf dem Radkasten eine kleine Ablagefläche, worauf z. B. ein Wasserkanister und eine Lampe / ein Kocher o. ä. fstgezurrt werden können.
Rechterhand habe ich eine Schlaffläche (60 cm breit) eingebaut, Material sind Holzplatten sowie Tischbeine aus dem Baumarkt, die Klappen sind mit Scharnieren für Schranktüren angebracht. Das ganze mit Teppich beklebt und mit Kunststoff- und Aluprofilen als Kantenschutz versehen. Verschraubt wird die Kiste am Unterteil.
So ergibt sich noch ein recht gut zugänglicher Stauraum.
Zum Schlafen wird die Fläche durch ein separates Teil über den zurückgeklappten Beifahrersitz verlängert, das Vorderteil stützt sich im Fußraum über zwei abklappbare Tischbeine ab. Länge der Liegefläche ca. 190 cm.
Ein Blick ins untere Abteil: Links passen gut zwei Faltstühle rein, rechts z. B. mein Revierwerkzeug, es sind aber auch zwei Schienen angebracht um einen Klapptisch 50 x 70 cm reinzuschieben.
Da immer noch Stauraum für allerhand Kleinkram fehlte, wurde noch ein Dachschrank eingebaut, nun hatte wirklich (fast) alles seinen Platz.
Vorn zu sehen das Hundegitter (welches zum Schlafen natürlich raus muß), links ein Gewehrhalter, der auch gut den Spaten hält, sowie links unten verzurrt die Tischplatte...
... für den kleinen Tisch an der Hecktüre (Idee von Alf "geklaut" )
Für den Innenausbau wurden keine neuen Löcher im Wagen gebohrt, alles ist an Original-Befestigungspunkten angebracht.
Die ganzen Sachen sind übrigens zu verkaufen...
Edit: siehe hier: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 4966#54966
Uwe
der seinem Löppel immer noch nachtrauert
Galloper Jagd- und Schlafmobil
Zuletzt geändert von uwe am 14.08.2005 - 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Situs vilate in iseta bernit
