hier ein paar Bilder von meinem mobilen Wohn- und Schlafzimmer. ;-)
Eckdaten:
* Aufstelldach für Stehhöhe im Wagen
* 4 Schlafplätze, 2 oben, 2 unten
* Küche mit Spüle, Gasherd, Kühlschrank für Gas und Strombetrieb
* große Gasflasche von hinten tauschbar
* Truma Heizung für Gas- / Strombetrieb
* diverse Stauräume unter der Sitzflächen, in der Küche plus Kleiderschrank
* Anschluß 220 V
Gruß BlackMizi
Dateianhänge
Von außen mit zusammengeklapptem Faltdach.
Der Fahradträger darf nicht fehlen.
So sieht die Küche von hinten aus.
Blick auf den 'Kleiderschrank' ! ;-)
Küche mit Spüle, Kochstelle und Kühlschrank. Unten ist die Truma verbaut. Die Polster hinten mit einer Zwischenablage zusammen mit der erkennbaren Klappbank sind zwei Schlafplätze unten. Dazu kommen noch zwei im Dach.
Und hier das gewünschte Bild von der vorderen Sitzbank.
Hier das gewünschte Bild von der hinteren Sitzbank.
Zuletzt geändert von BlackMizi am 20.02.2006 - 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Acki hat geschrieben:Hast du die Ausbauten selbst gemacht oder machen lassen? So wie es aussieht ist das ja so ziemlich die Optimale Platzausnutzung
nein, dass scheint ein werksseitiger Ausbau zu sein, da alle WoMo-Eintragungen wie u.a. das Aufstelldach im Brief mit dem 'Datum der Tag der ersten Zulassung' identisch sind!
Ich wollte schon nach Bildern fragen, aber da sind sie ja schon :)
Sowas tauscht man natürlich nicht so einfach gegen einen 4WD.
Wie lang habt ihr es schon und wo ward Ihr bis jetzt so damit ?
Robby hat geschrieben:
Warum nicht , Robby ? Die Autos ( 4WD und 2 WD ) sind im Innenraum vollkommen identisch , bis auf den Schalthebel , der kann bei manchen 2 Wd´s an der Lenksäule sitzen , aber die komplette Womo ausstatung lässt sich sicherlich umbauen und für das das Bett im Dach findet sich sicher auch eine Lösung. Disco Thomas und Beda haben schließlich ja auch ein Hubdach nachgerüstet. Wenn dieser 2Wd technisch so schlecht sein sollte das er nicht mehr zum fahren taugt könnte man ja auch noch das Dach auf einen 4WD bauen .
Olaf - hätte an so einem Elch für nicht alle Tage auch noch Interesse
Theoretisch geht natürlich alles, aaaaaaaaaber
der 4x4 kostet Geld, das neue Hubdach kostet entweder sehr viel Zeit oder Geld (meistens beides),
deswegen kann ich mir schon vorstellen, das dies nur im technischen Ernstfall in Frage käme-
und das alles, wenn man eigentlich schon ein so schönes Auto hat,- daher mein Verständnis :)
Da müsste er schon echt auseinanderfallen, und wer sollte den entkernten L kaufen?
Grüßle Robby
Ja , das meine Ich auch , dachte aber das eine Grundrenovierung anstand in dessen Rahemn halt auf 4WD aufgerüstet werden sollte ...was Ich eigentlich als eine wesentlich teurere ( arbeitsaufwendiger )Variante halte als der Umbau des Inverntar inc Hubdach . Viele Teile der Karosse lassen sich dann ja auch einlagern und Motor und Getriebe sind ja großteils identisch , so das ein guter Ersatzteilfundus vorhanden ist der ein langes Leben wohl nicht garantieren aber sorgenfreier planen lässt
Was für ein wunderschöner Ausbau!
Wenn ich da an meine Rumpelkiste denke!
Vorallem hast Du richtige gemütliche Sitzgelegenheiten, ich habe nur Holsbänke.
Nur sperrige Sachen kann man wahrscheinlich mit diesem Ausbau nicht mehr zuladen.
Das wäre für mich als Angler ein Nachteil....
Aber ansonsten bin ich stark beeindruckt!
Streuner hat geschrieben:Was für ein wunderschöner Ausbau!
Danke, gefäält uns auch sehr! ;-)
Streuner hat geschrieben:Nur sperrige Sachen kann man wahrscheinlich mit diesem Ausbau nicht mehr zuladen.
Also Angeln werden wohl gehen. Vom Heck ins Auto! Ansonsten hat er ja noch 2 Schiebetüren!
Ein perfekter Ausbau!!!! Da werd ich glatt ein wenig neidisch!!!
Wenn das noch ein 4WD wäre, dann wäre das mein Traummobil!
Sag mal, für wieviele Personen ist dein Elch zugelassen?
Eiche hat geschrieben:Ein perfekter Ausbau!!!! Da werd ich glatt ein wenig neidisch!!!
yepp, das mit dem 4WD wäre auch mein Traum! Zugelassen für 6 Personen. Hat vorne und hinten 'ne Bank!
6 Personen!? Wenn ich das richtig sehe, dann hast du hinten zwei Einzelsitze! Haben die auch Gurte?
Und drüfen bei deinem Elch die Leute gegen die Fahrtrichtung sitzen? Ich mein in der zweiten Sitzreihe?
Bitte stell noch ein Foto rein, das den Ausbau in Richtung Fahrersitz zeigt!
Mit deinem Ausbau wirfst du mir meine Pläne total über den Haufen! :D
Eiche hat geschrieben:6 Personen!? Wenn ich das richtig sehe, dann hast du hinten zwei Einzelsitze! Haben die auch Gurte?
die Einzelsitze sind nicht für die Fahrt, sondern die genannte 3er Sitzbank. Allerdings gegen die Fahrrichtung. Bild ist oben mit in der Liste, ebenso wie eines von der Fahrkabine.
Als Anhalt: Die beiden Einzelsitze sind genau auf den Radkästen.
Gruß BlackMizi
Zuletzt geändert von BlackMizi am 20.02.2006 - 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Bilder! Jetzt kenn ich mich aus! Du hast ja vorne eine Dreiersitzbank!
In Österreich ist es leider nicht erlaubt, Passagiere gegen die Fahrtrichtung mit zu nehmen!
Einfach genial dein Ausbau!!!
