Projekt L300 4 Afrika
Halli Hallo,
So viele Antworten! Das freut mich sehr! Habe schon alle Beiträge fleißig studiert und bin auch schon weitergekommen. Nen ausführlichen Bericht über den Zusammenbau der Vorderradaufhängung muss ich allerdings nachliefern - Zeitmangel!
Neben dem ganzen Kfz-Technik-Kram auch noch Zeug ordern, internationaler Führerschein, Carnet de Passage und und und...
Das Bremssattel-Problem habe ich gelöst und der rechte sitzt auch schon wieder an seinem Platz auf der neuen Scheibe. Erst habe ich mit Druckluft die Kolben etwas rausgeblasen und dann die Manschetten (sind noch im guten Zustand) geputzt und mit Talkum eingerieben, Dann mittels Hi-Jack und etwas Liebe den Kolben zurückgedrückt. Hat aber nicht ganz gereicht, die Scheibe zwischen die neuen Bremsklötze zu bringen. Am äußeren Bremsklotz hats gehakt als ich den Sattel fest auf den Achsschenkel angezogen habe und ich habs letztlich auch nicht geschafft mit Druck das Teil vom Sattel, was mit zunehmendem Belagveschleiß nachrückt, wieder auszurücken. Nen mm hat letztlich gefehlt und ich hab den alten äußeren Belag wieder genommen, der hat noch fast die Dicke, wie der Neue. Jetzt läuft die Scheibe wiede wunderbar.
Das ATE Zeugs merk ich mir für die kommende Generalüberholung nach Afrika hehe...
Das mit dem Schrauben abreißen is übrigens sone Sache. Eine hat bis gestern noch im unteren linken Querlenker gesessen (Stoßdämpferaufnahme) und wollte sich halt garnicht bewegen. Hab glaub versucht 6 Muttern aufzuschweißen aber vergebens. Letztlich hats aber nen schöner Gewindeschneider gelöst ;)
Mit den Drehstäben blick ich mittlerweile garnicht mehr durch, um wie viele Zähne was da jetzt schon versetzt ist und und und... Den rechten hab ich um zwei Zähne versetzt, aber der ging dann nur noch grad so auf die hintere Einstellschraube und dann wieder Kommando zurück und aaaaaaaaaaaaah.... keine Ahnung wie die Scheißteile (Tschuldigung) jetzt eingestellt sind. Da werde ich einfach alles neu einstellen müssen.
Für die Radlagereinstellung hab ich mir selbst nen "Spezialschlüssel" zusammengebraten um die Einstellmutter ordentlich anziehen zu können. Nachher kommt noch die Freilaufnabe rechts drauf und dann ist zumindest auf der Seite mal alles montiert. Morgen is dann die rechte Seite dran inshallah...
@Olaf: Du meinst das untere Kugelgelenk? Wieso musst du das erneuern, wenn du den Stoßdämpfer wechselst? Löhnt bei Mitsubishi gute 70€! Du findest das aber auch im freien Autoteilehandel für die Hälfte. Ich hab leider zu spät intensiv auf ebay gesucht... ...
Gruß,
Clemi
Gruß,
Clemi
- pcasterix
Hallo Clemi,
bisher hast Du alles so schön und gewissenhaft gemacht, meine Bewunderung
Aber Deine Bremsenreparatur gefällt mir nicht.
Ich würde da noch einmal dran gehen, die Kolben und die Gleitvorrichtungen richtig gangbar machen und entsprechend schmieren. Und die neuen Beläge einbauen. Man baut keine unterschiedlichen Klötze ein. Das ist Murks an der Bremsanlage .
Wenn Dir unterwegs eine Bremse heißläuft oder festgeht hast Du ein echtes Problem.
Sorry aber das musste ich einfach loswerden .
Zuletzt geändert von pcasterix am 30.01.2007 - 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Clemi
Olaf , der das aber nach dem Urlaub erst in angriff nimmt
Genau das ist es . Ich muß um die Schrauben auszubohren ( wie bei Dir ! ) den unteren Lenker zumindest runterklappen und den oberen hochklappen um mit der Bohrmaschine arbeiten zu können, sonst stört eigentlich alles bei der Arbeit.Die hab ich ja auch schonmal am L300 gemacht , damals haben die Schweißpunkte gehalten .......Clemi hat geschrieben:
Also doch...
Guten Morgen,
Ich hab mich nun doch durchgerungen die Bremssättel zu überholen. Gerade eben zwei Dichtungssätze bestellt, die sind vermutlich morgen da. Montierpaste gibts da wohl gleich dazu. Heißt, dass ich heute die Sättel auseinandernehme und ordentlich schlecken und gangbar machen... ;)
Worauf soll ich besonders achten? Was ist wichtig? Wie geh ich am besten vor? Hab zwar nen Werkstatthandbuch, wo das drinsteht aber ihr wisst ja selbst wie sichs damit verhält: Lösen sie Schraube A und danach Schraube B--> Dann kommt ihnen Bauteil C entgegen. Wär ja easy, wenn A nicht so blöd verhockt wär und B abbricht...
@Marius: Besser so wa? Die oberen Kugelgelenke haben leider keine Schmiernippel mehr, das untere schon...
Gruß,
Clemi
Gruß,
Clemi
- pcasterix
Hi Clemi,
leider kenne ich die Bremssättel deines Autos nicht.
Bremsenreparaturen sollten auch nur von Fachleuten/Fachwerkstätten ausgeführt werden.
Deshalb nur Allgemeines:
Normalerweise drückt man den/die Kolben mit Pressluft ganz heraus, reinigt und prüft alles gründlich.
Zuletzt noch ein Reinigungsgang mit Bremsflüssigkeit.
Mit sorgfältig und richtig eingesetzten Manschetten baut man alles wieder zusammen. Kolben und die Dichtlippen der Manschetten dabei dünn mit Bremspaste bestreichen.
Vielleicht hast Du ja in Deinem Werkstatthandbuch eine Explosionszeichnung ?
Bei Schwimmsätteln ( und so sehen die Bremsen auf Deinen Fotos aus ) kommt noch die Gleitvorrichtung dazu, die wird ebenfalls gereinigt und mit sehr wenig Kupferpaste geschmiert.
Selbstverständlich darf nichts davon auf die Reibflächen der Klötze oder auf die Bremsscheibe kommen !
Hast Du niemand der sich damit auskennt und Dir helfen könnte ?
Fürungsbolzen
Hallo Clemi!
Benütze den Such, Bernd hat "festgerosteter Bremsattel -lösen der Führungsbolzen" gepostet.
Imho sind die Bremsattel relatif einfach zu überholen nur das sauber plazieren der Dichtgummi ist einer fummeliche Sache
Sicher ist das alles, speciel den Rillen, sehr sauber sein sollten vor zusammenbau, mit gleitmittel versehen klebt jeder Sandkornchen.
Genau was Peter meinte sind auch die Führungstifte sehr wichtig, die erlauben den bremsbacken zu centrieren beim bremsen UND wieder zu lösen!, wann die fest sitzen Bremst er zwar aber komt er nicht mehr frei> Uberhitzung & Verschleiss!.
@ Verschwundene Schmiernipfel am oberen Kugel, das ist wirklich jetzt ein Fehlconstruction!, Den TüV hat sich dazu kummern mussen!
Die ganze dynamische Masse vom Vorderseite wird durch den T-staben entgegen gesezt, Die Kraften gegen durch das obere Kugelgelenk welcher genau an den obere Kontaktflache kein regulären Schmierung bekommen kannst!
Marius
Marius
Bremssattel...
Moin!
@Marius: Jau, Schmiernippel sind schon was feines, wenn man sie benutzt! Als ich den Wagen bekommen habe, waren die echt eingerostet. Hätte wetten können, dass da mit Fettpresse nix mehr zu machen ist!
Also gestern war Bremssattel auseinandernehmen angesagt. Nun isses ja so, dass sich die Bremszange auf zwei Gleit/Führungsbolzen bewegen kann. Je nach Dicke der Klötze stellt sich das ein. Vor allem diese Funktion war bei mir nicht mehr gewährleistet. Also raus damit. Der untere Bolzen wird von ner 14er Schraube gehalten, der obere von einer 12er Schraube. Allerdings 8ganz blöd!) sitzt der Kopf von der 12er Schraube in dem Bolzen drin, da bekommst du außer ner "Blechnuss" nix an Schlüsseln aufgesetzt und im Werkstatthandbuch gibts auch kein Verweis auf einen Spezialschlüssel. Also muss das ja anders funktionieren.Probiert und gemacht und letztlich lässt sich die Schraube durch zusammendrücken des Sattels und der Zange und leichtes Klopfenn aus dem Schacht herausdrücken. Dumm nur, dass die Schraube vll nen halben mm rausschaut. (Entweder ist die Konstruktion ziemlich bescheiden oder die Schraube ist schlichtweg zu kurz). Wir haben die dann rausbekommen aber nur durch Gewindeschneiden, Schräuble aufdrehen, festpunkten und rausdrehen. Anders war nix zu machen.
Die Gleitbolzen werd ich wahrscheinlich ersetzen, die Schraube sowieso während der Bremskolben noch ganz gut ausgesehen hat. Im oberen Drittel hatte er leichten Flugrost und war daher nicht ganz eben. Haben, den Kolben dann in ne Drehbank eingespannt und mit feinstem Metallschleifpapier glattgeschliffen. :D . Jetzt gibts gleich die Dichtungssätze und dann is der nächste Bremssattel fällig! Hoffe, dass ich die Bolzen und Schrauben noch bis morgen geliefert werden, dann kommt der Karren mal wieder aus der Garage raus!
Gruß,
Clemi
Gruß,
Clemi
Letzter Schliff... und tüv ;)
Nein, ich bin noch nicht unterwegs Dafür aber guter Dinge, dass am Sonntag Abfahrt ist
Hola Forum!
Die Vorbereitungen hatten Vorang vor der Berichterstattung aber sie gehen nun auch zu Ende! Letzte Woche war ich beim Tüv, hatte leider Pech mit dem Prüfer. (Wischerblätter bemängelt, Spurstangenkopf obwohl einwandfrei etc + meine Küche muss von innen bedienbar sein) Die Mängel wurden behoben und morgen gehts nochmal zum Tüv. Für die WoMo-Zulassung habe ich mir kurzerhand noch nen E-Herd eingebaut. Drei mal dürft ihr raten, was mit dem nachm Tüv passiert ;)!
Ich wollte ja noch die Bremssattelaktion nachreichen. Mich hat echt gewundert, dass die Dinger noch funktioniert haben und die Gleitbolzen gleiten konnten... Der komplette Dichtungssatz wurde erneuert, die Gleitbolzen getauscht, der Bremskolben gängig gemacht und die Bremsleitungen erneuert. Die entsprechenden Teile wurden mit Kupferpaste eingerieben, die Bremsflüssigkeit komplett erneuert und siehe da: Glänzende Werte auf dem Bremsenprüfstand.
auseinander genommener Bremssattel:
Gleitbolzen und "Gleitbolzen":
Neue Manschetten und Bolzen montiert:
Neu und alt:
Wieder bereit für den Einbau...
Momentan steht der Karren so da:
Abschließbare Sandblechhalterung :) :
Viel ist nicht mehr zu tun. Ein paar formelle Dinge, packen und Abschied feiern. Ahja und nen abschließendes Update hier reinstellen. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mir hier geholfen haben, mit Rat zur Seite gestanden haben und die, die mich mit Lob gepushed haben! Wer mag, kann in nächster Zeit meine Tour auf meiner Homepage miterleben. Ich hoffe einige Berichte, Fotos und Streckeninfos uploaden zu können. Die Seite ist zur Zeit noch ohne Inhalt aber zur Abfahrt verfügbar...
Bis Bald! ;)
Clemi
Hola Forum!
Neu und alt:
Bis Bald! ;)
Clemi
Hallo Clemi,
auch ich wünsche Dir eine tolle Reise ohne größere Pannen oder sonstige größeren Probleme
Freue mich schon über Deine Berichte auf Deiner Homepage. Den Link dahin wirst Du uns ja hoffentlich nicht vorenthalten
Bleib gesund und komm gesund zurück (wenn Du das dann überhaupt noch magst :D )
Eine schöne Zeit wünscht Dir
Rolf - der auch von einer längeren Afrikareise träumt
on tour...
Hallo Freunde!
Ich bin mittlerweile on the road, angekommen im Baskenland. Hier ist erstmal ausspannen angesagt, Freunde besuchen und Fiesta ja sowieso ;)
hier meine Homepageadresse: www.move-or-die.de
Bisher kein update von unterwegs, hab hier grad auch keine gute verbindung. Ansonsten wuensch ich euch bei Euren Projekten gutes Gelingen! Haut rein!
@Volker: Ich denke das haut hin... Habe scdhon mal einige Karten in datenbanken sortiert und etwas rumgespielt, aber das kommt erst richtig in gebrauch wenn ich die europaeischen gefilde verlassen habe!
Gruss,
Clemi
Gruss,
Clemi
nah an Afrika
Hola!
hab mir bei der Anfahrt Zeit gelassen, also noch nicht in Afrika - aber nicht mehr weit entfernt in Tarifa!
Wer mehr wissen will: www.move-or-die.de
Alles Gute !
Hey Clemi
Auch das "Team Murphy" wünscht dir eine super Reise. Deine letzten Einträge auf dem Forum lesen sich fast wie unsere, im Endspurt vor der Afrikareise. Da kommt alles wieder hoch... :)
Der "L" wird dir bestimmt ein treuer Begleiter sein!!
Geniess die Erfahrung!
Gruss aus der winterlichen Schweiz
Cristian und Boris
Cristian und Boris
Tag auch, wir sind seit heute hier bei Euch gemeldet, haben aber schon ein paar mal "schwarz" mitgelesen.
Wir fahren schon seit dem letzten Jahr einen L300 4WD. Bevorzugtes Reiseziel ... nah wer rät richtig .... Island.
Vor unserem diesjähriegen Islandurlaub wollen wir aber den Innenausbau noch ummodeln.
Darum war ich, als ausfürende Kraft, ganz gespannt auf diesen Thread.
Jetzt bin ich nach den ersten Seiten etwas entäuscht, weil keine weiteren Fotos erscheinen.
Nur das geschriebene Wort stellt uns etwas ins Abseits.
Gibt es die Fotos nicht mehr oder öffnet mein Computermonster sie nur nicht?
Auch den Link von Clemi kann ich nicht öffnen!?
HILFE
Petra von den Islandfreunden
HILFE
Hallo Petra,
ja, die Ausbau-Bilder sind weitgehend verschwunden (vielleicht hat er sie mitgenommen...). Was noch geht, ist die Reiseseite www.move-or-die.de
Herzlich willkommen bei uns und Grüße!
Hallo Petra und herzlich willkommen!
Ideen und Bilder von L300-Ausbauten gibts hier: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=6207
und hier: http://afrikareise.myvfr.ch/cgi-bin/fot ... g&index=15
Die Suchmaschine würde sicher noch mehr ausspucken...
Boris
Boris
@ Matthias,
danke für den Link zu der Seite von Clemens!
Konnte einen guten Einblick in den fertigen Umbau nehmen.
@ Boris
Den Link zu Deinem Ausbau hatte ich schon gefunden, trotzdem danke. Unser L ist nicht lang, so müssen wir uns etwas mehr einschränken. Trotzdem hat mir Euer Ausbau gefallen und die Idee das Spühlbecken aus einer Kunststoffwanne zu bauen ist sehr preiswert. Wird vielleicht übernommen.
Den Fotobeitrag von ? Rolf ? hatte ich noch nicht entdeckt. Tolle Modelle, sind das seine eigenen Begleiter gewesen? Ein paar Fotos kenne ich aus der Fachpresse.
Die Suchmaschiene und ich sind noch nicht so richtig Freunde geworden. Leider spuckt sie auch immer sehr viele Titel aus, die das Thema Innenausbau oder Campingausbau nur streifen. Gerade deswegen vielen Dank für jeden Link zu entsprechenden Themen oder Seiten.
@ Boris
Hat eigentlich jemand zwischenzeitlich nach den Motorproblemen wieder was von Clemi gehört???
Florian, der es nicht mag wenn Reisende spurlos verschwinden...
Hallo Florian,
Keine Sorge! Ich lebe noch... Bin allerdings nicht mehr richtig aktiv hier im Forum, was damit zu tun hat, dass mein L300 einen neuen Besitzer hat ;)
Seit April bin ich nicht mehr in Freiburg sondern zwecks Studium in Berlin. Und als armer Student ;) ist son L300 im Unterhalt nicht so leicht zu schaukeln. Schweren Herzens hab ich ihn verkauft, nicht verscherbelt und fiebere dem nächsten Trip entgegen. Irgendwann wirds auch wieder nach Afrika gehn. War erst im Januar nochmal in Marokko und irgendwie bin ich schon angefixt.
Das Motorproblem war übrigens mit Forenhilfe kein act und schnell behoben. Ein Kipphebel gebrochen, hab ihn ersetzt und danach hat er wieder geschnurrt wie ein Kätzchen ;) Vielleicht gibts mal wieder nen L300 - tolles Busle... Der Wolf im Schafspelz sozusagen ;)
Gruß,
Clemi
Gruß,
Clemi
Servus Clemi
Du nimmst also eine schöpferische Auszeit - aber so wie Du schreibst, bin ich mir sicher dass wir Dich nicht verlieren werden
Herzliche Grüße vom Florian, der sich ab und zu mal nach bestimmten Leuten erkundigt und es immer traurig findet, wenn Leute wie Fazil sich sorgenfreie Fahrzeuge zulegen und einfach abtauchen
