unter "Bedas äußerst geheimer Prototyp" steht einfach alles über unser Auto; deshalb hier eine Zusammenfassung der Abteilung Wohnen:
Von Anfang an wanderten alle Sitze, Gurte und die hintere Heizung auf den Speicher.
Das ermöglicht den Einbau eines durchgehenden Holzbodens.
Darauf basiert auch der aktuelle Einbau noch.
Beda hat geschrieben:hallo zusammen,
So sieht es im Auto aus:
im Alltag
vor dem Urlaub
die Island- und auch die Rumänientour haben einiges an Sägemehl produziert.
Also hier die neueste Creation des Innenausbaus:
2 1/2-Zimmer-Maisonettewohnung mit Loggia
Blick ins Erdgeschoß mit Wohnküche im Hintergrund der begehbare Schrank.
Links der Kellerzugang. Rechts der tech. Anschlußraum.
Bilder des Schlafraums und der Loggia finden sich weiter vorne im Thread
Beda hat geschrieben:Hallo Matthias,Matthias hat geschrieben:Sauber, sauber! .... Welche Materialien kamen zur Verwendung?
Gute Reise!
natürlich alles nur vom Feinsten!
Die Rollladenkästen sind von Würth aus einem System für Handwerkerautos.
Ansonsten sind die senkrechten Teile diesmal alle aus Stahl "gefaltet".
So ist nirgends mehr Holz mit Holz verschraubt. Die Böden sind aus Sperrholz.
Insgesamt sind bestimmt 2kg Einschlagmuttern, Blindnietmuttern und Inbusschrauben in verschiedenen Varianten verarbeitet. Der Kompressor sitzt auf 4 Silentlagern (Renault 20-Auspuffhalter).
Beda hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
hier ein paar Bilder am Ende des ersten und erfolgreichen Praxistests:
Beda hat geschrieben:Hallo zusammen,Beda hat geschrieben:2 1/2-Zimmer-Maisonettewohnung mit Loggia
das Kellergeschoß nachträglich zu planen, ist sicher ungewöhnlich.
Aber so ist das halt.
Eine Zisterne und ein Batterieraum für die Solaranlage wären ganz nett.
erstmal die Baugrube ausheben
Beda hat geschrieben:1. Anprobe:
Beda hat geschrieben:2. Anprobe:
nicht schön, aber selten.
Es geht.
Als sehr schwierig stellte sich heraus, die Temperatur im Kunststoff ausreichend gleichmässig hinzubekommen. Sehr leicht entsteht eine Situation, in der die eine Stelle sich schon durch ihr Eigengewicht verformt, während direkt daneben das Material noch zurückfedert.
