Jugend forscht: Unterbodenschutz mit Holzschutzöl bzw. Leinölfirnis & Eisenglimmer
Re: Jugend forscht: Unterbodenschutz Leinölfirnis & Eisenglimmer
Hallo Matthias,
weil das lose Öl in der Werkstatt nicht alltagstauglich ist,
verwenden wir seit ca. 2 Jahren das:
https://www.baufix-online.com/de/Sprayl ... 0010000080
Bei uns hier reicht das, wenn man immer, wenn ein Fahrzeug angehoben ist, die Sprühdose zur Hand hat.
Zum Start reicht ein Durchgang nicht für signifikante Effekte.
Derzeit nur palisanderfarben lieferbar.
Dank der leichten Pigmentierung sieht man am nächsten Tag noch, wo man schon war.
Bei farbloser Version sieht man auch nach mehreren Durchgängen nur eine minimale Verfärbung an rostigen Stellen.
Ein Schicht wird nicht aufgebaut.
Moin Beda,
darf ich also annehmen, daß Du recht positive Erfahrungen auch über etwas längere Zeiträume gesammelt hast?
Wie sind Deine Erfahrungen zur Haltbarkeit im Vergleich zur Anwendung mit dem Eisenoxid?
Ich halte die zusätzliche stärkere Ablösung von Plattenrost bzw. unterwanderten Farbschichten durch die Größenausdehnung bei der oxidative Trocknung inzwischen für einen guten Helfer bei regelmäßiger Anwendung.
Die serienmäßigen Breitstrahldüsen der Spraydosen mit einer Sprührohrverlängerung, wie sie in der Werkstatt gern verwendet wird, umzurüsten ist jedoch eine kleine Herausforderung. Ich rette mich über einen Adapter der Wago Alu-Plus Spritzen.
Da ich für die Anwendung "unter" blätternden Lacken gern wieder eine farblose Variante hätte, habe ich bei Baufix einmal angefragt, ob die Spraydosen wieder angeboten werden sollen.
Vielleicht hat ja jemand anderes noch einen Tipp bezüglich eines preiswerten Leinölfirnis-Sprays?
Den Preis des Baufix-Sprays können Ballistole und Owatrole jedoch nicht toppen, bzw. fand ich noch nichts Geeigneteres.Baufix-Kundenservice hat geschrieben:Das Teak Pflegeöl farblos als Sprühdose bieten wir aktuell leider nicht in unserem Online-Shop an und es ist auch kein Zeitpunkt absehbar, ab dem dieses Produkt erneut verfügbar sein wird.
Rost an Karosserieteilen ist hier bei uns kaum mehr ein Thema.
Bei der werkstattalltäglichen Anwendung geht es in der Hauptsache um Fahrschemel und ab Werk völlig ungeschützte Bauteile wie Verschraubungen, Federbeine, Querlenker etc.
Da stelle ich fest, daß sich der vorhandene Zustand nicht weiter verändert; Nicht mehr und nicht weniger.
Als Baufix nichts liefern konnte, hatten wir mal was von Xyladecor (Vielleicht?): Teuer und unangenehmer Faulgeruch.
Hallo Matthias,Matthias hat geschrieben:Gott zum Gruße!
Hat eigentlich schon mal jemand mit ganz gewöhnlichem Rostschutz-Sprühöl gearbeitet bzw. Erfahrungen gemacht? Das gibt es auch in graphitiert.
meinst Du Caramba, WD40 & Co.?
Alle diese Universalkriechöle dürfen z.B. in einem Türschloß keinesfalls verharzen und tun das auch nicht.
Das bedeutet aber, daß sie von Spritzwasser schnell abgewaschen werden.
Ich verspreche mir davon kaum einen Korrosionsschutz.
Getestet habe ich es aber nicht.
Moinmoin,
ich hab derzeit einen Probewinkel mit einer Mischung aus Leinöl und Seilfett im Spritzwasserbereich draussen liegen. Werde da beizeiten Ergebnisse berichten. Bisher sieht das ganz gut aus.
Warum diese beiden gemischt? Leinöl allein kriecht gut, hält aber nicht so lange, Seilfett bleibt langfristig sitzen und kriegt eine gewisse Oberflächenfestigkeit bei bleibender Elastizität. Somit ist das Leinöl für mich in der Mischung das Zugmittel und das Seilfett die Öberflächenversiegelung. An einem Testwinkel (ca. 40/40 Schenkellänge) nur auf der Waagerechten mit dem Pinsel aufgetragen, zog die Mischung binnen 24 Std. fast zwei Drittel die Senkrechte hinauf. Nach ein paar Tagen war die Oberfläche grifffest abgetrocknet. Der Winkel liegt jetzt seit ca. einem viertel Jahr draussen und bekommt zusätzlich zum normalen Regen auch noch das vom Dach kommenden Spritzwasser ab. Mal sehen wie sich das weiter entwickelt.
testende Grüße Dirk
testende Grüße Dirk
in DDR-Zeiten war Graphit (als Fett oder Öl) recht weit verbreitet ...
Moin Matti,
nachdem unser Galloper im Sommer eine Behandlung mit FluidFilm bekam, bin ich davon echt begeistert. Der Unterboden wird dabei erst einmal vollflächig dünn mit einer Sprühdose eingesprüht. Das löst einerseits den alten U-Bodenschutz an, macht diesen wieder elastisch und dringt schnell tief in alle Ritzen und Risse ein. Hohlräume, Risse und Falze sollten natürlich satter eingesprüht werden. Das Ganze ergibt dann die Basis für die weitere Behandlung. Je nach Bezugsquelle und Menge kosten die Dosen ab ca. 8,00 bis 10,00 €. Losen Rost oder gar abblätternden U-Bodenschutz vorher abbürsten oder abkratzen. Beim Löppel wurden zusätzlich noch der Rahmen und alle Hohlräume mit Fluidfilm behandelt - hier natürlich nicht per Sprühdose sondern mit der Druckbecherpistole und Hohlraumsonden. Wenn man das nicht hat, kann man die Hohlräume aber auch mit der Dose behandeln. Dafür gibt es für kleines Geld eine 60 cm lange Sprühkopfverlängerung mit 3-strahl Rundumdüse. Das wird zwar vermutlich nicht ganz so lange halten, wie eine proffessionelle Anwendung, macht aber nicht soo viel Arbeit, dass man es nicht alle paar Jahre wiederholen könnte
FluidFilm allein ist natürlich kein Dauerhafter Schutz und muss daher regelmäßig wiederholt werden, oder besser, mit Permafilm geschützt werden. Der Galloper wurde ja direkt von einem Mitarbeiter des Herstellers behandelt. Er meint, die schwarze Version ist deutlich langlebiger und besser, als die transparente. Für eine noch bessere Elastizität und Haltbarkeit mischt er selber immer noch etwas Fluidfilm in den Permafilm mit rein - nach inzwischen 3 Monaten ist das ganze zwar nicht mehr leicht klebrig wie anfangs, aber immer noch extrem weich, elastisch aber widerstandsfähig. Permafilm gibt es allerdings nicht aus der Dose und der Profi wird hierbei sicherlich nicht ohne Grund seine Atemschutzmaske aufgesetzt haben, die er zuvor beim Fluidfilm nicht trug
Ein weiteres Produkt aus gleichem Hause ist MultiFilm. Diesen werde ich wohl im Frühjahr an der stark rostigen AHK und am Ersatzradhalter testen und dann, wenn gewünscht, von den Ergebnissen berichten. MultiFilm wurde mir bei der Konservierung des Löppels für diesen Zweck empfohlen, da auch hier nur "grob" entrostet werden muss und der Porenrost, ohne weitere Behandlung, dranbleiben kann. Vermutlich ist das Produkt vergleichbar, mit dem von Arno am Terius eingesetzten TimeMax Produkt
Rostgeschützte Grüße von Rolf
Danke Rolf und die Anderen!
Mit Sprühöl meinte ich z.B. sowas: http://www.ambratec.de/nass-spruehoel/ Es gibt offenbar x Hersteller. Ob das alles das Gleiche ist?
Die Kombination von Fluidfilm und Permafilm klingt ganz vertrauenerweckend. Werde ich mal mit der Werkstatt besprechen. Dort steht der Noisy gerade noch, nachdem eine ganze Menge Blech besonders in die Radkästen geschweißt wurde. Da ich ihn im Moment nicht brauche, wird er wohl noch ein wenig dort bleiben, zumal unsere Straßen seit Wochen wieder kräftig gesalzen sind.
Fluidfilm und Permafilm sind gewiß vernünftige Produkte und als Rostschutz prima anwendbar.
Nach meinen eigenen Versuchen mit dem Fluidfilm tendiere ich jedoch dazu das Mittel eher zur schnellen Rostschutzfetterei, z.B. beim Fügen von Blechteilen mit einzuarbeiten. Will sagen, das Material trocknet nicht durch und bleibt fettig bzw. leicht abreibbar. Vor sechs Monaten habe ich den Tankdeckelbereich eingesprüht und bin nun nicht mehr zufrieden. Obwohl der gesamte Bereich noch vollkommen klebrig ist gingen die Roststellen weiter. Mit der versprochenen Kriechfähigkeit bin ich nicht zufrieden .
Der Vorteil des Leinölfirnis mit zusätzlichen Sikkativen, so angewendet von Beda und mir in Form des Holzöles von Baufix, ist aus meiner Sicht das tiefere Eindringen in Hohlräume und damit Unterwandern von Rost und angelösten Farbschichten sowie die Trocknung durch Oxidation mit elastischer Schichtbildung.
Die Firnis-Sprühdosen verwenden wir nur, weil die große Holzöl-Firnismischung mit dem Eisenglimmer nicht länger haltbar bleibt und die Druckbecherpistole nicht ständig zur Hand sein kann und abends gereinigt werden soll. Sozusagen die schnelle Lösung für Zwischendurch mit lediglich der Einschränkung der Farbpigmente (Nachteil an Übergängen zur Karosse).
@ Beda, hab Dank für Deine Ausführungen. Ich werde auch nicht mehr weiter nach Ersatz zum Baufix-Hartholzölspray suchen. Die Preise sind aber auch wirklich klasse.
@ Dirk, wenn Du mit dem Leinöl natürlich bleiben willst, kannst Du die Aushärtung besser durch Aufkochen erzielen, und Dir Dein Firnis quasi selbst herstellen. Die Kunst an der Leinölerei ist nur den besten Mittelweg zwischen Kriechfähigkeit und Antrocknung zu finden. Beachte auch immer die Preise des Leinöls im Vergleich zum Baufix-Holzöl.
Ein Holzbastlich hat das Thema schön auf den Punkt gebracht:
Hier bleibt nur anzumerken das Testbenzin und Balsamterpentinöl nicht vergleichbar sind, weil Testbenzin bei der Trocknung verdunstet und damit neue "Rosträume" schafft.rolfrost.de hat geschrieben:Im Allgemeinen wird unter dem Begriff "Leinöl-Firnis" ein Leinöl verstanden, dem Sikkative (Trocknungsmittel) zugesetzt worden sind. Diese Trockenmittel sind zumeist Schwermetallsalze oder -Oxide. Sikkative wirken katalytisch beschleunigend auf den Trocknungsprozess von Leinöl, verbessern die Sauerstoffaufnahme und führen dazu, dass sich bereits nach einem Tag eine harte Firnis bildet.
Das Hinzufügen von Sikkativen erfolgte früher dadurch, dass das Leinöl auf etwa 220°C gebracht und mehrere Stunden auf dieser Temperatur gehalten wurde. Dadurch wurde es dickflüssiger als natives Leinöl, was beim kalten Verstreichen jedoch dazu führt, dass das Öl weniger gut ins Holz eindringt.
Zum Verbessern des "In-das-Holz-Eindringen" von angedicktem Leinöl, kann dieses mit einem geeignetem Lösungsmittel verdünnt werden, zum Beispiel mit Balsamterpentin oder Testbenzin im Verhältnis 1:1, solche Mischungen werden auch als Halböl bezeichnet.
ich habe diesen Fred interessiert gelesen und habe mich weitestgehend überzeugen lassen.
Einige Fragen will ich aber trotzdem stellen.
Gibt es schon Ergebnisse zu den begonnenen Langzeitversuchen?
Welchen Effekt/Wirkungsweise haben die Eisenmenninge genau? (möglich das ich den entsprechenden Link überlesen habe) Ich habe keine Erklärung gefunden, auch mit Tante Googel nicht. Klar, das Totschlagargument, das wurde schon immer so gemacht, da kann es nicht schlecht sein.
Beim Zusetzen von Eisenmennigen geht ja der Vorteil der Transparenz verloren. Oder? Wo genau würdet ihr die unterschiedlichen Einsatzgebiete von "Panzerlack" und Holzöl sehen?
So weit ich das Verstanden habe hält Panzerlack länger als reines Öl, aber eben auch nicht ewig. Der Eifelturm ist, genau wie die Golden Gate Bridge, ja ein Dauersanierungsfall. (Will sagen es wird ständig der Lack ausgebessert). Wielange hält der Lack den Erfahrunge nach?
Was mir jetzt noch wirklich fehlt ist eine leinölbasierte Dichtmasse. Gerade an Falzen tritt ja gerne Rost auf. Oft ist es aber nicht möglich den Rost restlos zu beseitigen, womit ein Versiegeln der Falze mit z.B. Karosseriedichtmasse nur beschränkten Sinn und Haltbarkeit hat. Die Entfernung der Dichtung und anschließendes Behandeln mit einem Leinölprodukt erscheint mir aus Korrosionsschutzsicht sinnvoll, allerdings geht damit einhergehend die Dichtfunktion verloren, was oft entsprechende Nachteile mit sich bringt. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen das Karossierdichtmasse aud leinölbenetzen Oberflächen hält. Habt ihr da evtl schon eine vorgehensweise:
Das wärs fürs erste.
Gruß Johannes (derhoftnichtallzuvieledummefragengestelltzuhaben)
P.S. anbei noch ein Foto zur Verdeutlichung der Kriechfähigkeit von Leinöl.
Das zu sehende Belch wurde von unten mit Leinölfirnes (mittel Saugbecherpistole) benetzt. Das Loch auf dem Bild ist in Realität ca. Stecknadelkopfgroß. Direkt nach der Behandlung war auf der im Bild abgebildeten Seite kein Öl zu sehen. Im verlauf von ca. 1-2 Tagen saugte sich das Öl langsam durch das Loch und in den umgebenden Rost.
Morgen Johannes,
allen deinen Überlegungen folge ich.
Aber Antworten habe ich leider keine.
Außer, daß historische Stahlkonstruktionen aus historischen Stählen bestehen, die in der Regel wenig korrosionsanfällig sind.
Hallo Johannes,
um Himmels Willen, frag immer weiter. Wie alle lernen nur durch Fragen und Antworten.
Die genaue Wirkweise des Leinölfirnis ist wissenschaftlich noch ebensowenig vollständig erklärt wie die der Bleimenigge bzw. Eisenmennige. Die These der opfernden Metalle funktioniert jedenfalls nicht, das ist klar.
Die Trocknung durch Oxydation hält jedenfalls noch einige Geheimnisse bereit. Ich hatte mich hier schon einmal darin vertieft.
Momentan tendiere ich dazu die Menge des Glimmers wieder etwas zu reduzieren um "durchsichtiger" und glänzender zu arbeiten. Testbenzine oder andere flüchtige Verdünner versuche ich ganz zu unterbinden und verwende eher mehr Terpentinöl um die Kriechfähigkeit zu unterstützen.
Versuche mit Titandioxid (Weiß) sind geplant um die Arbeitsfläche "Unterboden" heller zu machen und Kontraste zu neu beginnendem Rost hervorzuheben.
Zur Absicherung an Falzen und Blechfügungen tendiere ich momentan dazu nach mehrmaliger Rostschutzbehandlung mit härteren Fetten "Sanders harte Mischung" eine Sicherheit aufzulegen. Dies betrifft neu montierte Teile und Hohlräume an welche ich so schnell nicht wieder heran will.
Um Gummiteile wie Faltenbälge etwas zu schützen, sprühe ich diese vor der Leinölfirnisbehandlung satt mit Silikonöl ein um eine vorherige Sättigung zu erreichen. Das Holzöl legt sich dann zwar darüber, Verschlechterungen an Gummis konnte ich so aber noch nicht ausmachen.
Für Blechfalze mit schon etwas angehobenem Lack wie an Fenstern neben den Gummis, überlege ich mit reinen Fetten eine dauernde Kriechmöglichkeit bei Wasserabschluss, durch vollfüllen der Fuge zu versuchen. Ich befürchte bei einer Leinölfirnisbehandlung ein Abheben des Lackes. Ideen dazu wären aber auch willkommen.
Hallo Gemeinde -
nachdem ich, wie viele hier seit Jahren immer mal wieder nach einer vernünftigen Rostbahandlung suche, bin ich heute auf das Forum hier gestoßen.
Habe in letzter Zeit viel mit Brantho 3in1 Anstrich gemacht - würd aber gerne großflächiger vorgehen ;-)
heute hab ich in meiner neu angemieteten Werkstatt ein ca 30 Liter Gebinde Leinöl entdeckt - der Vermieter will es "entsorgen" - wobei ich ihm natürlich gerne behilflich bin -
Anfänglich war die Überlegung dieses Leinöl pur als U-Schutz zu verwenden -
Dacht mir dann aber, dass Pigmente das ganze optimieren könnten - bei Recherchen daher auf Schuppenpanzerfarbe gestoßen - daraufhin auf Eisenglimmer, dann auf das Forum hier -
So -
Jetzt zu meiner Frage:
Was spricht dagegen das pure Leinöl mit dem Eisenglimmer zu vermischen und es als U-Schutz mit der DB-Pistole auf den Unterboden auf zu bringen?
habe dafür einen 25Sack eisenglimmer von Nubiola (für 40,- im "Angebot") von dem ich ausgehe, dass das die richtigen Pigmente sind.
Gruss und Danke schon mal für Infos, Manu!
So -
Hallo Manu,
und Willkommen im Forum.
Prüfe am besten auf einer Probefläche ob der Anstrich nach wenigen Tagen halbwegs ausgehärtet ist. Du kannst Leinöl zu Firnis kochen, dazu solltest Du Dich aber gut belesen und noch intensivere Versuche starten.
Eventuelle Verdünnung mit möglichst wenig flüchtigen Stoffen, wie Terpentinöl (härtet ebenfalls aus und verdunstet nicht)
Vergiß bitte auch Deine Vorstellung nicht, wir sind hier möglichst wenig virtuell.
Hast Du Leinöl oder Leinölfirnis? Leinöl wird nicht fest genug und bleibt teilweise über viele Jahre klebrig, dabei aber zu leicht abwaschbar.ananga hat geschrieben:Was spricht dagegen das pure Leinöl mit dem Eisenglimmer zu vermischen...
Halo Kay - Danke für die Antwort.
Ich dachte das Eisenglimmer trägt zur Trocknung resp. Oxidation bei - schade.
Die lange abluftzeit fände ich recht gut - krichveehslten / zähe Oberfläche.
Wenn ich an Arbeitsplätzen denke, die zu spät trocken gewischt wurden kann ich mir ein abwaschen nicht wirklich vorstellen. - war das Firnis??
Taugt dieses Eisenglimmer (im Anhang)
Grüsse und sonniges WE
- IMG_7870.PNG (1.03 MiB) 10394 mal betrachtet
Hallo Manuela?,
Deine Überlegungen zur Trocknung hatte ich auch, konnte aber keinen großen Unterschied zur Anwendung ohne Glimmer feststellen.
Zum Glimmer kann ich nichts sagen, vermutlich ist er aber ganz o.k..
Ich bleibe dabei, Du bist in der Forschungsabteilung und kommst um Versuche nicht herum. Im nächsten Jahr solltest Du sowieso noch einmal nacharbeiten - Hauptsache der Rostschutz kommt jetzt schnell ans KFZ wenn dieses auf die Straße muß.
Ich nutze die Mischung inzwischen zum Teil auch zum "Öffnen der Poren" und überdecke nach Trocknung mit Fett.
Hattest Du jetzt schon erwähnt welches KFZ, welche Manu .... ?
ne, bin ich noch nicht dazu gekommen - liege grad recht angeschlagen im Bett -
kommt noch -
Danke für die Info ...
der Preis 50 Euro incl Versand scheint dann ja recht ok zu sein für die Pigmente, oder?
- mir schwirrt grad alles vor Augen ...
kommt noch -
Hallo Ihr jugendlichen Forscher
Vorerst theoretisch und wenn es wieder warm wird auch praktisch will ich mich Euch anschließen. Wobei mein Rostproblem noch recht mäßig ist. Mein 4-Tonner ist erst 8 Jahre alt und hat am Fahrgestell vorwiegend dickes Eisen, das lange braucht zum Durchrosten. Aber angerostet ist es schon kräftig und was meine Werkstatt vor ca. 3-4 Jahren an Rostschutz gemacht hat ist mir nicht klar. Ich will die Sache nunmehr selber in die Hand nehmen.
Das von Kay beschriebene Verfahren gefällt mir für meinen Unterboden deshalb so gut, weil es nicht den Anspruch hat, allen Rost zu beseitigen und auf Jahrzehnte zu vermeiden. Was sowieso nicht geht. Ausserdem kann man später am behandelten Fahrgestell, also kriechend unter dem Auto arbeiten, ohne ständig Fett oder Wachs in den Haaren zu haben.
Ich habe also mal im Netz recherchiert nach den Ausgangsmaterialien, also ebay und Amazon erst mal. Die Preise für Leinölfirnis plus Eisenoxide sind annähernd so hoch wie die vom Fertigprodukt Eisenmennige. Wobei ich nur annehme, dass beides in etwa das gleiche Grundprodukt darstellen.
Eisenoxidrot:
https://www.amazon.de/Eisenoxid-Fe2O3-W ... PHRXQMFYH0
Leinölfirnis:
https://www.amazon.de/Holzschutz-Lein%C ... lfirnis+5l
Eisenmennige:
https://www.amazon.de/Eisenmennige-Rotb ... senmennige
Mal sehen, was Ihr dazu sagt
Dann noch eine Verständnisfrage: Viel anders geht doch ein Rostumwandler auf Phosphorsäurebasis auch nicht vor, oder. Dessen Nachteil wird vermutlich die schnellere Abwaschung sein.
Sepp
Eisenoxidrot:
Leinölfirnis:
Eisenmennige:
Sepp
Hallo Sepp,
ziemlich sicher funktioniert die Firnis-Eisenoxid-Mischung nicht wie herkömmliche Rostumwandler, die abschließende geschlossene schützende Schicht (aufgetragen auf rostiges Blech) dürfte der wesentlichste Unterschied sein - keine Weiterbehandlung.
Wichtig und ausschließlich aus Versuchen erwachsen ist mir die Feststellung, das der Firnis ähnlich "arbeitet" wie an Holz - tiefes Eindringen, nicht nur oberflächliches Überziehen wie bei Farbe, damit weniger Unterwanderung.
Über die letztendliche Wirkung des Eisenoxyds werden sich die Gelehrten wohl noch ein wenig streiten können, die These von der Opferung edlerer Metalle wie ehemals bei Bleimenigge unterstellt, kann es jedenfalls nicht sein. Fakt ist, und die immer weiter steigende Anzahl der Rostschutzmittel mit Eisenoxyd scheint es zu belegen, daß die Zugabe dessen nicht schadet und die Firnisschicht scheint damit "stabiler" zu werden.
Den Firnis bezog ich bisher als Hölzöl von Baufix.
Mit dem Eisenglimmer hatten wir eine Großbestellung über Beda gekauft.
Für einen ersten Versuch könnte die Farbmanufaktur Werder Dich vermutlich beglücken. Hier kaufe ich schon länger mein Terpentinöl und Du findest viel Lesestoff und auch Firnis mit Eisenglimmer.
Ich selbst will versuchen meinen Rostschutz mit weißen Pigmenten aufzuhellen um den Unterboden heller (lichtfreundlicher) zu gestalten und Rostnester noch besser zu finden.
Da die eigene Anmischung tatsächlich Probleme bereitet, werde ich wohl auch damit die Farbmanufaktur bemühen.
Auch hier noch einmal meine Lagerfeuereinladung, falls Du zu "Himmelfahrt" noch nicht unterwegs bist.
Hallo Kay
Wenn das klappt, dass die Farbmanufaktur Deine bewährte Mischung Firnis und Glimmer zubereitet und dann so zum Verkauf anbietet bin ich auch ein interessierter Abnehmer. So 5-10 Liter werde ich schon brauchen, eher 5 Liter.
Aber vielleicht kann man hier im Forum und in diesem Faden fragen, ob es weitere Interessenten gibt. Je mehr, desto leichter kann man die Leute der Manufaktur dazu bringen.
Meine eigenen Forschungen auf diesem Gebiet werden sich sicher nur auf Anwendungsbeobachtungen beschränken. Eigene Mischungen entwickeln werde ich sicher nicht. Bin eben nur ein kleiner Forscher.
Zu dem Lagerfeuer: Möchte ich ja schon lange und nun als Rentner sollte das schon einmal umsetzbar sein. Aber Himmelfahrt 2019 ist ein Lausitztermin. Ich habe mich angemeldet, ob ich wirklich hinfahre, hängt davon ab, wen ich als Mitfahrer finde.
Matti, wie wär´s mit Dir ?? Ist ja ein Bremach und Iveco-Termin. Ein noisiger Iveco und ein flüsterleiser Bremach
Sepp
Sepp
Moin junge Forscher,
ich würd einfach mal 10 Liter des Zaubermittels beanspruchen für Otto.
Hallo Werner, Timo und Sepp,
Ihr habt da etwas mißverstanden, befürchte ich.
Die Mischung Leinölfirnis mit Eisenoxyd gibt es in der Manufaktor schon fertig. Weitere informative Daten finden sich auf der Produktseite.
Ich selbst rühre für Problemstellen zur besseren Unterwanderung immer noch etwas echtes Terpentinöl (kein Ersatz oder Benzin) bei.
Bisher verwende ich Baufix Holzöl mit Eisenglimmer und Terpentin, selbst gemischt und werde es vorerst auch weiter so halten. Es macht jedoch keinen Sinn diese Mixtur bei mir zu beziehen, da Selbige nach dem Anrühren nicht lagerfähig bleibt und mit der Oxydation beginnt.
Lediglich die "weiße Mischung" will ich mir neben dem Terpentin in Werder bestellen und evtl. 1 zu 3 zur Aufhellung beimischen, da Titanoxyd (entgegen dem Eisenoxyd) wirklich schwer selbst zumischbar ist.
@ Sepp, schade mit dem Treffen. Ich würde für die erste Anwendung 5 Liter (mager) plus 3 Liter (fett) einplanen. Arbeite in zwei Gängen erst mit Version mager (auch für Hohlräume) und nach Antrocknung am Folgetag mit der fetten Version. Vermutlich halten die guten Bestandteile besser als meine billigen Friggelmischungen.
Nach dem annähernden Durchtrocknen will ich zukünftig die Hohlräume dann noch mit einem Fett wie Fluid-Film A oder ähnlich überziehen.
So - habe jetzt festgestellt, dass die 50 Liter Leinöl doch Leinölfirnis ist -
Dazu hab ich mir 25 Kg Eisenglimmer bestellt! Jetzt kann der Rostkampf los gehen.
Kurze Frage noch an Kay - Hast du die Zutaten einfach vermischt, oder hast du die Pigmente erst einen Tag im Leinöl einsumpfen lassen?
konnte da deinem Beitrag nix entnehmen!
Gruss, Manu!
Gruss, Manu!
Hallo Manu,
verzeih die kurze Antwort - Arbeitsstress.
Alles direkt vor Verarbeitung vermischt und während der Verarbeitung immer mal in der Druckbecherpistole aufgeschüttelt, denn Feststoffe setzen sich mit der Zeit ab.
Hallo zusammen,Beda hat geschrieben:Hallo Matthias,
seid einiger Zeit war es nicht mehr lieferbar.
Jetzt wieder.
Moin Beda,
hab einen dicken Dank für Deine Info, ich wurde schon richtig geizig mit der Anwendung.
Dann werde ich mich wohl "gründlich bevorraten" müssen, wie die Reifenhersteller sich auszudrücken pflegen.
Scheinbar kann nervige Nachfrage also doch etwas bewirken. Ich hatte, vermutlich neben vielen anderen Kunden, im Dezember 2017 und Mai 2018 gebohrt. Letzte Antwort:
PS: Den neuen Induktionsherd habe ich noch nicht ausprobiert, sieht aber gut aus.
mit Grüßen von KayBeda hat geschrieben:Guten Tag, und vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider handelt es sich beim Teak-Pflegeöl-Spray um einen Auslaufartikel. Wir werden diese auf absehbare Zeit nicht auf Lager haben – tut uns leid! ...
Hab ich irgendwas überlesen?
Wozu nehmt ihr dieses Öl - bzw. wo steht was über die Anwendung?
Grüße ...
Grüße ...
Hallo Manu,
das ist die schnelle Leinölfirnislösung (ohne Glimmer) für zwischendurch aus der Sprayflasche. Man will ja nicht immer eine Mischung ansetzen und die Druckbecherpistole einsauen. An der eingetrockneten Pistole putzt man ewig....
Eine Seite vor geblättert findest Du Bedas Hinweis.
wollte nur kurz darauf hinweisen, dass es ab Montag bei Norma die 1 Ltr. Dose Baufix Leinölfirnis für 5,99 € gibt
Re: Jugend forscht: Unterbodenschutz mit Holzschutzöl bzw. Leinölfirnis & Eisenglimmer
Hallo Rolf,
hab einen Dank für den Anstoß.
Ich habe daraufhin auch die ursprüngliche Überschrift des Beitrages noch einmal leicht verändert, denn der Unterschied zwischen dem Holzschutzöl und dem reinen Leinölfirnis dürfte durch die Sikkative einiges ausmachen.
Speziell auch an meinen Holzfenstern am Haus, habe ich meinen kleinen Frieden mit dem Holzschutzöl von Baufix gefunden. Nach ca. 3 bis 4 Jahren streiche ich, die nur geölten Fensterrahmen, einmal nach und staune dabei regelmäßig wie gut der Holzzustand und "Altanstrich" bleibt.
Dabei kann man die grobe Ölerei nicht annähernd mit einem Anstrich vergleichen, da man nichts abkleben und nur schnell ein bis zwei mal überpinseln und Rückstände wieder abwischen muß.
mit Grüßen von Kay, hat immer ein paar Kanister Holzöl auf Lager
Leinölfirnis bekommt man momentan in der Bucht übrigens um 3,90 Euro pro Liter.unbemerkt hat geschrieben:Der Ersatz des ursprünglich verwendeten reinen Leinölfirnis durch das Baufix-Holzschutzöl ist der Tatsache geschuldet, daß ich mir nicht mehr die Zeit (und das Geld) nehmen wollte, mit diversen Additiven und Sikkativen (wie Tungöl) zur besseren Aushärtung und passenden Trocknung zu experimentieren.
