Lenkgetriebe L040 und Galloper gleich?
kann mir jemand die Frage beantworten, ob das Lenkgetriebe des L040 in den Galloper paßt?
Helmut
Helmut
Re: Lenkgetriebe L040 und Galloper gleich?
habe mir vor kurzem einen Pajero L040 Bj 89 / Benziner 141PS zugelegt und versuche nun diesen wieder ans Laufen zu kriegen.
Die Lenkung hat sehr viel Spiel und spricht auch sehr unterschiedlich an. Deshalb möchte ich erstmal das Lenkgetriebe tauschen / tauschen lassen.
Habe es schon mit einem überarbeiteten Teil eines Teileversenders versucht. Dieses hat leider nicht gepasst. Nun möchte ich mal in die Runde fragen, ob ihr Tipps zu Bezugsquellen geben könnt. Ich lande bei meinen Recherchen leider nicht bei dem ausgebauten Lenkgetriebe.
Bilder des alten Lenkgetriebes hier:
http://daten.castorfilm.de/?dl=9e0d32af ... d1f6a95987
http://daten.castorfilm.de/?dl=bf6a7d86 ... 9cbe4a221e
http://daten.castorfilm.de/?dl=dfbe44e8 ... fccb0f7265
Freue mich über jeden Hinweis...
Danke & Gruss
Martin
Danke & Gruss
Martin
moin, moin,
lade dir die ASA hier runter:
http://mmc-manuals.ru/Downloads
diese installieren - dann oben links deine VIN eingeben und nach deinem Teil suchen.
Somit hast du erst mal die zu deinem Fahrzeug passende Mitsubishi Teilenummer.
Nach dieser dann im WWW suchen und mit alternativen Nummern vom Galloper vergleichen.
Gruß Gernot
Gruß Gernot
Hallo Martin
Man kann die VIN auch im Netz eingeben zur Teilesuche.
https://mitsubishi.epc-data.com/
Ersatzteilnummern für das Pajero L040 und Galloper Lenkgetriebe sind MB636331 oder HQ636331, mit Lenkarm HQ522000.
Da gibt es aktuell diese Lenkgetriebe mit 4 Befestigungsbohrungen für den Galloper.
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 0-91113187
https://www.ebay.de/sch/33589/i.html?_f ... BY_VEHICLE
mit der VIN sollte es klappen. Sonst darauf achten, dass die Befestigungsbohrungen Baujahr-abhängig unterschiedlich sind.
Helmut
Helmut
erstmal vielen Dank für eure Unterstützung!
Bei mir scheint irgendwie der Wurm drin... Bei der Online Abfrage funktioniert wohl die Fahrgestell-Nr /Fzg.-Ident-Nr. nicht. da erscheint dann folgende Meldung "No exact frame number found". Wenn ich bei den angegebenen Links zu den angebotenen Teilen klicke, werden 2 LG angezeigt die aufgrund ihrer Form (Bohrungen und Länge der dicken Zahnstange) nicht zu passen scheinen.
Bei kfzteile24.de hatte ich schon mit den Daten zu 2.1: 7107 und zu 2.2:448 ein falsches/nicht passendes LG bekommen.
http://daten.castorfilm.de/?dl=d4f33739 ... 3d2ff61f77
http://daten.castorfilm.de/?dl=5d0f6b9e ... 9b0f598746
Installiere nun mal ASA, vielleicht komme ich damit weiter.
Gab es wirklich so viele verschiedene LG?
Ansonsten noch einen Tipp, vllt zu einer Bezugsquelle?
Danke & viele Grüße
Martin
Danke & viele Grüße
Martin
Danke Gernot,kasimodo hat geschrieben:moin, moin,
Gruß Gernot
welche dieser Anwendungen muss ich installieren?
Mitsubishi ASA v.1.8.0.0
Mitsubishi ASA
Mitsubishi ASA - Aftersales Support Application
Installation manual (on russian)
[M00] Mitsubishi ASA Japan, update 753 (2020-07-17), 450 MB
[M50] Mitsubishi ASA North America, update 648 (2020-07-10), 223 MB
[M60] Mitsubishi ASA Europe, update 669 (2020-07-17), 321 MB
[M80] Mitsubishi ASA General Export, update 632 (2020-07-10), 480 MB
M60 und M80 habe ich versucht auf win10 und win7 > laufen nicht. Muss ich noch ne andere exe installieren?
Danke & viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
was ich beitragen kann.
Für alle Galloper gibt es nur eine Lenkgetriebeeinheit mit Lenkarm HQ522000
dabei 2 verschiedene Teilenummern des Lenkgetriebes MB 636331 und HQ636331, wobei ich aus der Zuordnung nicht schlau werde.
https://www.autodemolizionijolly.it/sca ... 22000.html
PS: Da frage ich mich schon, ob es keine RHD-Galloper gibt?
Danke dir, dieses Model hatte ich über kfzteile24.de gekauft. Hat leider nicht gepasst wg. Bohrungen und abweichender Welle für den Lenkstockhebel (?)Beda hat geschrieben:Hallo Martin,
Alle Galloper haben das gleiche Lenkgetriebe HQ522000
viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
ich habe meinen Betrag gerade geändert.
Was sagt eigentlich der Freundliche dazu?
Wenn ich nach Lenkgetriebe für Pajero L040 ,kurz,V6 suche kommen für das Lenkgetriebe folgenden Nummern:
Bis 03.10.89 MB501185 und ab 01.11.89 MB636331 mit Lenkhebel.
Es gibt auch unterschiedliche Nummern für den Lenkhebel zu diesen Zeiträumen. Ein Anzeichen für andere Wellendurchmesser?
Zu MB501185 zeigen die Anbieter LG mit 3 Bohrungen, bei MB636331 LG mit 4 Bohrungen.
Die Fahrzeugzuordung lässt einen Kopfschüttelnd zurück.LG mit 3 Bohrungen angeblich passend für Galloper II, Katastrophe.
Das bringt einen nicht wirklich weiter.
Sind in der "ASAMAIN.ini" unter c:\windows die richtigen Pfade drin? Musst du anpassen wenn du nicht nach c:\MMC\ASA\ entpackt hast.
was für eine Fehlermeldung kommt denn?
Gruß Gernot
Es muss nichts anderes installiert werden!"M60 und M80 habe ich versucht auf win10 und win7 > laufen nicht. Muss ich noch ne andere exe installieren?"
Gruß Gernot
Hab hier mal ein Bild von einem 84er ausgeliehen.
4 Bohrungen ist IMHO richtig.
Das WHB zeigt auch nur so ein LG.
Nur mal so eine Frage abdichten geht nicht?
Wurde es schon mal probiert oder technisch nicht möglich?
Sind ha eigentlich nur Dichtungen drin oder ??
Kg Thomas
Kg Thomas
JEEP Compass Bj. 2019
4 ist richtig, aber ab ungefähr Ende Bj. 1989 sind (zumindest beim Diesel) die Abstände der Bohrungen unten und oben gleich weit auseinander. Auf dem Foto (84er) sind sie oben enger als unten.
Helmut
Helmut
Ja. Wäre auch gängige praxis.
Die Dichtungen sind wohl aktuell schwer bis gar nicht mehr zu bekommen.
ThomasNÖ hat geschrieben:Hallo
Kg Thomas
Hi Mario
Ich lasse sie immer herstellen wenn ich welche für die arbeit welche brauche, war bis jetzt net für den kfz Bereich sollte aber net viel um sein und kostet auch nicht dir Welt und Simmering und O Ringe sind net so teuer
Lg Thomas
Lg Thomas
Dann bist du ja gut aufgestellt.
Die Reparatur war früher bei Mitsubishi gängige Praxis.
Die Dichtungen sind halt , zumindest in D, nicht mehr zu bekommen.
Die Mutter der Querwelle ist auch öfter nicht mehr lösbar und eine neue Querwelle zu bekommen ist sicher auch sehr schwierig.
Aber es ist , wenn es einigermassen klappt , machbar.
Also müsstest du zerlegen und dann die Siris vermessen und anfertigen lassen.
danke Gernot. ASA funktioniert jetzt nach der Neuzuordnung der Pfade
Martin
Martin
Der Dichtring MB501551 und der Staubschutzring MB350906 werden immer noch angeboten.
http://www.euro4x4parts.com/parts/dos10 ... 50906.html
http://www.euro4x4parts.com/parts/dos10 ... 01551.html
Staubschutzring MB350906, wird bei Rockauto als SKF 12700 angeboten, Maße in Zoll sind da auch angegeben.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 28&jsn=355
Ganze Dichtsätze für das Lenkgetriebe gibt es ebenfalls, für 60,- €.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 52&jsn=352
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 51&jsn=351
https://www.ebay.de/itm/Gates-349420-St ... SwcT1ck18o
Super Bernd.
Ich hab das , muss ich zu meiner Schande, nicht so genau recherchiert.
Super Bernd.
