Lenkgetriebe L040 und Galloper gleich?
ThomasNÖ
Re: Lenkgetriebe L040 und Galloper gleich?
Beitrag von ThomasNÖ »
Nur mal so eine Frage abdichten geht nicht?
Wurde es schon mal probiert oder technisch nicht möglich?
Sind ha eigentlich nur Dichtungen drin oder ??
Kg Thomas
JEEP Compass Bj. 2019
L040
Beitrag von L040 »
4 ist richtig, aber ab ungefähr Ende Bj. 1989 sind (zumindest beim Diesel) die Abstände der Bohrungen unten und oben gleich weit auseinander. Auf dem Foto (84er) sind sie oben enger als unten.
Helmut
ThomasNÖ hat geschrieben:Hallo
Kg Thomas
Ja. Wäre auch gängige praxis.
Die Dichtungen sind wohl aktuell schwer bis gar nicht mehr zu bekommen.
ThomasNÖ
Hi Mario
Ich lasse sie immer herstellen wenn ich welche für die arbeit welche brauche, war bis jetzt net für den kfz Bereich sollte aber net viel um sein und kostet auch nicht dir Welt und Simmering und O Ringe sind net so teuer
Lg Thomas
Dann bist du ja gut aufgestellt.
Die Reparatur war früher bei Mitsubishi gängige Praxis.
Die Dichtungen sind halt , zumindest in D, nicht mehr zu bekommen.
Die Mutter der Querwelle ist auch öfter nicht mehr lösbar und eine neue Querwelle zu bekommen ist sicher auch sehr schwierig.
Aber es ist , wenn es einigermassen klappt , machbar.
Also müsstest du zerlegen und dann die Siris vermessen und anfertigen lassen.
öollux
Beitrag von öollux »
danke Gernot. ASA funktioniert jetzt nach der Neuzuordnung der Pfade :grin:
Martin
Beitrag von bm »
Der Dichtring MB501551 und der Staubschutzring MB350906 werden immer noch angeboten.
http://www.euro4x4parts.com/parts/dos10 ... 50906.html
http://www.euro4x4parts.com/parts/dos10 ... 01551.html
Staubschutzring MB350906, wird bei Rockauto als SKF 12700 angeboten, Maße in Zoll sind da auch angegeben.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 28&jsn=355
Ganze Dichtsätze für das Lenkgetriebe gibt es ebenfalls, für 60,- €.
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 52&jsn=352
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 51&jsn=351
https://www.ebay.de/itm/Gates-349420-St ... SwcT1ck18o
Super Bernd. :super:
Ich hab das , muss ich zu meiner Schande, nicht so genau recherchiert.
