Blattfedern L300
Blattfedern L300
hallo,
die Blattfedern meines L300 4wd 2.4 Benzin Bj95 sind recht müde. Aufsprengen lassen bei unserem Dorfschmied hab ich auch schon in Erwägung gezogen, allerdings haben sich die Federlagen schon recht gut ineinander eingearbeitet. Er würde mir auch neue machen für nen guten Preis, allerdings kann er mir dann verständlicherweise nix zu den Fahreigenschaften versprechen...
Wer kann mir einen Hersteller/Bezugsquelle für 2 neue Pakete empfehlen? Wie viele Federlagen sind empfehlenswert?
Bisher habe ich gefunden:
* http://www.Blattfedern.de - 159€ das Paket
* http://automotive.lesjoforsab.com - ca 250€ das Paket
* http://www.off-road-stracke.de
* http://www.dff-autofedern.de
* http://cgi.ebay.de/Blattfeder-Mitsubish ... 5acf4a4c8f
(2+1 Blatt vom 2WD, Längen gleich, hier in DD ;-)
* http://cgi.ebay.de/Blattfeder-Mitsubish ... 562fe873f0
(4 Blatt für 4WD L300, hier in DD ;-)
* http://cgi.ebay.de/Blattfeder-Mitsubish ... 5acf0fdae1
(3+1 Blatt von Pajero L044)
Was gibt es noch für weitere Hersteller und hat schon jemand Erfahrungen damit? Die Mitsi wird häuptsächlich für Urlaubsfahrten genutzt. Kein Hard-Core-Off-Road...
zwo.achta
zwo.achta
MB 639...
Re: Blattfedern L300
bei Taubenreuther anfragen?
Hab mal mehrere Anfragen gestellt, aber noch keine Rücknachricht erhalten oder brauch noch ein paar Maße...
Bei Taubenreuther gabs nix...
grüße
zwo.achta
grüße
zwo.achta
MB 639...
bei Blattfedern.de gab es noch 2 Stück... werde nach dem Einbau mal über die Fahreigenschaften berichten...
robert
PS: sind heut gekommen und die falschen (2+1-lagig...)
robert
MB 639...
inzwischen habe ich die richtigen Federn bekommen und eingebaut.
Fahrbericht folgt später...
zwo.achta
zwo.achta
MB 639...
- Sven
- Ex-Mod
habe für meinen L040 letzte Woche Blattfederpakete bei ebay "ersatzteile-kaufen" (der vorletzte deiner Links) gekauft und montiert, allerdings die verstärkte Version mit 5+1 Blätter (original 4+1, deshalb habe ich auch nicht bei Blatteder.de bestellt), da ich viel voll beladen fahre. Ergebnis: Karre leer knapp 10cm höher, fährt sich klasse. Die einzelnen Federlagen sind auch etwas stärker, 7 anstatt 6.5mm. Gerade mal wieder voll beladen gefahren, ein Traum im Vergleich zu früher (da fuhr ich bei der Beladung stets auf den Anschlägen).
so, die Federn sind jetzt schon eine Weile eingebaut und haben schon ein paar Kilometer hinter sich.
Die Fahreigenschaften sind im Vergleich zu den Serienfedern die verbaut waren nicht schlechter geworden, vielleicht etwas besser. Hauptsächlich wohl dadurch daß das ausgeleierte vordere Silentlager der Blattfeder jetzt neu ist.
Großer Nachteil der Federn: Sie haben keine Zwischenlagen und quietschen deshalb stark. Auch ein einsprühen mit Graphitöl bringt nur sehr kurzzeitig Abhilfe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ausmacht... Beim nächsten mal würd ich die Federn vorher zerlegen und die Zwischenlagen nachrüsten.
Inzwischen bin ich auch noch auf eine deutlich günstigere Quelle für L300 Blattfedern gestoßen
http://www.milneroffroad.com/categories.asp?cID=12183
40 Pfund pro Blattfeder und die passenden PU Buchsen gibts auch...
zwo.achta
zwo.achta
MB 639...
hat schon wer Erfahrungen hier mit den Federn von Milners?
Ein paar aktuelle Infos ...
* Milners sagt sie hätten einen "General Work Kit" der etwas verstärkt ist, zum Ziehen von Ahängern etc, für 78 GBP (ich glaube pro Seite, muss ich aber nochmal nachhaken). Das wäre wohl die preiswerteste Variante.
* Svens Hinweis auf ersatzteile-kaufen.com (Onlineshop von I-Parts Eichfeld = blattfeder-shop.de) folgend hatte ich ein kurzes Telefonat.
Es gibt für den L300 eine Originalvariante (230 Euro pro Seite plus Versand) oder eine verstärkte Variante (3+1 mit 9 mm Blattstärke um knapp 290 pro Seite).
Es gibt auch ein Verstärkungskit (knapp 300 Euro für beide Seiten) - man schickt die guten (!) Originalfedern hin - also keine ermüdeten - und es wird ein zusätzliches Blatt eingebaut. Muss aber von der Sprengung (Biegung) der Federn passen, daher nur bei fast neuen Federn sinnvoll.
* Roadmaster (Spezialsystem mit zusätzlicher Zugfeder) meint, für den L300 4x4 würde der MK I X funktionieren. Das System hat ein TÜV-Gutachten, aber kein Auflastungsgutachten. Das System wäre lieferbar und würde 681,81 Euro zuzüglich Fracht kosten, man müsste nochmal vorher sicherheitshalber die Originalfedern abmessen und per Formular bekanntgeben.
So far ...
So far ...
ich wollte das Thema nochmal aufwärmen, weil ich mir vorstellen könnte, dass man das Problem zu schlaffer Federn bzw. zu niedriger Chassishöhe beim L300 auch anders beheben könnte. Die Blattfedern vom L200 und Pajero der älteren Baujahre haben beispielsweise die gleichen Einbaulängen. Was ich auf Bildern so gesehen habe mit deutlich stärkerem Flex (L200). Wenn jemand wüsste um wieviel die Federn einen Elch liften, wär zumindes mein Problem behoben. So könnte man auf ein reiches Angebot von qualitativ hochwertigen und auch verstärkten Blattfedern zurückgreifen das es für den L300 nicht gibt (Z.B. bietet OME keine an). Weiß jemand Bescheid von welchem anderen Modell die Federn passen, vielleicht hat schon jemand so einen Umbau gemacht?
Bei Toyota ist es angeblich möglich anhand der Teilenummer auf technische Daten rückzuschließen.Wenn ja wo gibt es solche Fachmänner? Mein örtlicher Händler mein das ginge nicht.
Wär super wenn jemand eine Idee/ Anregung hat!
Sers! Jannik
Sers! Jannik
Hallo Jannik!
Nachdem ja der L200 und L300 auf dem Pajero basieren sollte das schon möglich sein. Wenn die Längen die selben sind sollte es daher auch keine Probleme geben.
Hi ,
man kann auch Blattfederpakete trennen und neu zusammenstellen. Die Vorraussetzung dafür ist das die Federblattbreite identisch ist und auf beiden Seiten gleichmäßig gearbeitet wird. Das Tragblatt mit den Aufnahmen am Rahmen muss man natürlich beibehalten wenn das andere nicht passt.
So kann mann man aus einem Müden L300 Federpaket mit ein oder zwei anderen Federblättern ( L200 / Transit oder Leicht LKW ) pro Seiten den Hintern wieder hochbekommen. Das schlimmste was einem passieren kann ist das man etwas probieren muss bis es stimmig ist.
Olaf - hat das damals bei einem Lj gemacht.
Sers!
Interessant... ich habe mittlerweile rausgefunden, dass die Blattfedern vom Pajero V20 (83-99) von der Einbaulänge passen (Vorn- Mitte: 520mm, Mitte- Hinten: 685mm). Beim L200 (vor 2006) ist die Länge die gleiche, allerdings ist der Herzbolzen um einen cm nach vorne versetzt. Mich würde interessieren wie die Blattfedern beim Pajero V20 in eingefedertem Zustand aussehen. Hätte da vielleicht jemand sogar ein Bild...? Sie sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall höher bauen, da beim Pajero die Federn unter der Achse angebracht sind.
Über Infos würd ich mich freuen!
Grüße Jannik
Grüße Jannik
Hallo Jannik!
Beim V20 sehen die Ferdn ganz komisch aus, nämlich verdreht
Da gabs so weit ich weiß nie ein Modell mit Blattfedern
Du meinst den L040
Du meinst den L040
Servus Florian,
Blattfeder-V20 gab es schon. Wenngleich diese bei uns sehr selten waren.
HIER (KLICK) sieht man die Feder
Die V20 Afrika-Version mit 2.8L Saugdiesel hatte auch Blattfedern.
Die Aussie's haben auch einege im Land.
Hilft hier aber wohl weniger.
Kannst du den L300 nicht mit add-e-leaf verstärken?
Servus!
Hab auch noch keinen 2,6er Pajero gesehen
Hallo Florian,
Olaf - erinnert sich noch als er als Fahranfänger vor dem Riesentrumm stand - heute ist eine normale Mittelklassegröße
die ersten L040 hatten den 2,6 Benziner. Erkennbar an dem Kühlergrill wo das Emblem auf der Rechten Seite ist. War von 1982-86 wenn mich nicht alles täuscht. Parallel dazu gab es auch den 2,3 Diesel ....Bart hat geschrieben: Hab auch noch keinen 2,6er Pajero gesehen
Bei der Zusatzfeder ist mir das Risiko zu hoch ob es am Ende so federt wie ich will. Höherlegung zu gering....Fahrwerk zu hart....Aber danke für die Idee!
Eigentlich hab ich gehofft OME Blattfedern vom Pajero nehmen zu können. Die Bieten allerdings nur Federn mit 5+1 Lagen mit der Bezeichnung Medium an. Auf folgender Seite unten sind auch technische Daten wie Federrate usw. angegeben: http://www.sierraexpeditions.com/index. ... ail&p=1343
Allerdings kann ich damit nicht so viel anfangen, bzw. kenne die Werte der Orginalfeder nicht. Weiß jemand wie stark die Lagen von OME sind? Die von Mitsubishi haben glaub ich 8 mm. Bei gleicher Lagenstärke wäre die Feder CS022R dann warscheinlich zu hart....!?! Jedoch würde mich das wieder wundern, wenn die auch für den Pajero SWB geeignet sein soll mit kleinerem zulässigem Gesamtgewicht???
Die Suche geht weiter....
Grüße Jannik
Grüße Jannik
Hallo Olaf!Crazy.max hat geschrieben:Hallo Florian,
Das war aber auf den V20 bezogen. Das es die Motoren im L040 gab ist mir bewusst.
Hallo Florian,
Olaf - denkt das der Florian verdammt undeutlich schreibt
Dann sag mir dochmal woher ich das hätte wissen sollenBart hat geschrieben:Hallo Olaf!Crazy.max hat geschrieben:Hallo Florian,die ersten L040 hatten den 2,6 Benziner. Erkennbar an dem Kühlergrill wo das Emblem auf der Rechten Seite ist. War von 1982-86 wenn mich nicht alles täuscht. Parallel dazu gab es auch den 2,3 Diesel ....Bart hat geschrieben: Hab auch noch keinen 2,6er Pajero gesehen
Moin Zusammen,
mich hat es letztes Wochenende auf der Lausitzsafari erwischt, die oberste Lage ist gebrochen...halb so wild ich wollte die Federn eh etwas auffrischen, überarbeiten oder eben gegen neue wechseln. Nun eben schon dieses Frühjahr und nicht erst im Winter
@ Zwo.Achta ist zwar schon etwas her aber wo hattest Du Deine Federn gekauft damals?
Laut Mitsu Programm wurden die Federn in meinem in keinem weiteren Modell eingebaut, also nur im P45V.
Die Originalnummer lautet MB663706.
Hab jetzt mal bei Millners und den erstgenannten Bezugsquellen angefragt für 2 neue Pakete, vordere Buchsen und neue U Bügel, von den vier Schrauben auf der linken Seite sind gleich erstmal 3 abgerissen. Dem Bolzen in der vorderen Buchse werde ich morgen mal mit dem elektrischen Fuchschwanz zu Leibe rücken, bisher hat er sich beharlich geweigert aus der Buchse zu kommen...
Gibt es derweil andere neue Erkentnisse über geeignete, empfehlenswerte Bezugsquellen?
Viele Grüße aus Lübeck
Hans
Hans
- 20150515_104130.jpg (34.22 KiB) 9719 mal betrachtet
- 20150515_104207.jpg (33.03 KiB) 9719 mal betrachtet
- 20150517_165426.jpg (48.68 KiB) 9719 mal betrachtet
Moin Hans,
du hattest dich letztens ja mit angemeldet, was Volkers alte Blattfedern anging. Kommt für dich noch die Bastelei mit Zwischen/Zusatzlage in Frage oder hat sich das nun erledigt?
Der Volker hat übrigens schöne neue Blattfedern in heavy-duty Ausführung drunter. Die haben neu schon gleich ne Lage mehr. Wenn du nun neue drunterbaust, wäre das vielleicht ne bessere Wahl als selber friggeln. Wenn ich das gewußt hätte, dass es sowas gibt, hätte ich mir auch gleich diese HD-Ausführung drunter gebaut.
federnde Grüße Dirk
federnde Grüße Dirk
So wie es aussieht werde ich mir einen Satz HD Federn 4+1 bei DFF in Dingelstädt bestellen, der Komplette Kit inkl. Buchsen und 4 neuer, längerer Brieden kostet 460€ und ist lagermässig sofort verfügbar.
Milners haben die Dinger nicht mehr im Programm und alle anderen haben sich bisher noch nicht auf meine Anfrage gemeldet.
ein Bild aus dem 90kmh-Blog:
Die Blattfedern hatte ich wie oben zu lesen ist Winter 2009/10 *NEU* eingebaut.
Seitdem waren die bei Mir einmal Albanien, Korsika und ein paar Kurzurlaube gefahren und das was die Beiden gefahren sind. Also noch keine Weltumrundung. Die originalen Blattfederbuchsen sahen nach 240.000km noch deutlich besser aus.
Spricht nicht gerade für die Qualität der Federn von blattfeder.de.
robert
robert
MB 639...
- Hirvi
Hallo Robert!
Da hoffe ich mal das ich nicht das nächste Ersatzteil-Problem habe. Sieht ja übel aus.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
Moin und hallo vom khövsgul see.
Robert hatte unser blogfoto ja schon gepostet. Wir fahren nun mit 4+1 OME Lagen rum, plus Luftbälge. Wenn ich die mongolen richtig verstanden hatte sind die 'neuen' Lagen inkl. Der Buchsen vom Starex bzw H1. Denn auch Delica Blattfedern sind hier Goldware . Zu berücksichtigen ist, dass der Mittelbolzen aufgrund zusätzlicher Lage erneurt und verlängert werden muss. Nebenbei war ich erstaunt wie einfach der Wechsel vonstatten geht.
Schöne Grüße
Thomas
Schöne Grüße
Thomas
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
ich weiß gar nicht was Ihr habt, das sieht doch noch gut aus, der Gummi muß nur einmal gedreht werden, dann geht das wieder genau so lange.
Den entstanden Hohlraum könnte man ja noch mit etwas schwarzem Gummizeugs ausspritzen.
So jetzt muß ich aber leider wieder weiter....
Da habt Ihr ja richtig Glück gehabt und nun endlich etwas richtig Ordentliches über der Hinterachse. Nun kann von dieser Seite aber nix mehr anbrennen.
Erstaunlich das der Herzbolzen nicht genügte, das kenne ich von den L200 und L040 anders.
mit lieben Grüßen von Kay, welcher Euch hiermit zu einen Besuch vor Eurer evtl. nächsten Tour einlädt.
@Robert, daß muß nicht zwingend gegen die Qualität der Federn sprechen, die Buchsen kauft wohl jeder Schmied nur zu. Nach meiner Erfahrung halten jedwede vom Zweitmarkt gekauften Gummiformteile bei den Mitsus nicht so lange wie die Originale und die Wechselintervalle verkürzen sich deutlich.zwo.achta hat geschrieben:Die originalen Blattfederbuchsen sahen nach 240.000km noch deutlich besser aus.
Die midship's benötigen auch mehr Federung an der HA.
Die Federn gehen so langsam in die negative Biegung.
Aus Kostengründen ist bei den Beiden eine Neuanschaffung der Federn nicht erste Wahl.
Ich hab bei meinen verflossenen Blattfeder Auto's gute Erfahrungen mit add-a-leaf Zusatzfedern gemacht.
Den Vorteil sehe ich im Preis und das bei der Montage nichts an der Federaufhängung demontiert werden muß.
Nachteil wäre der Aspekt, ob dann nicht eine der anderen, alten, Lagen nachgibt.
Was wäre denn bei Federanbietern "gut&günstig"?
Und gibt es add-a-leaf noch für den L300?
Ich hab bisher nur Pajero und L200 gefunden.
Hallihallo
Es gibt die Load-Plus Lösung:
http://www.euro4x4parts.com/parts/ula10 ... pring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
