Anschleppen bei Automatikgetriebe ???
Servus
Ich hab da mal ne Frage
Kann man z.B. einen V20 3,5 mit Automatikgetriebe anschleppen ???
Abschleppen ist klar , daß geht ja wenn man das VTG in " N " Stellung hat.
Aber kann man den Mitsu - Automaten auch " anschleppen " ??
Bei einigen G Modellen soll es ja gehen , aber diese Automaten haben so viel ich weiß eine " Sekundärpumpe ".
Wie ist das nun bei Mitsubishi
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Jürgen
Jürgen
Re: Anschleppen bei Automatikgetriebe ???
Moin Jürgen,
bei unseren Autos geht das leider nicht.
Ich kenne außer dem G auch keinen Geländewagen bei dem das
funktioniert.
LG
Stephan
funktioniert.
LG
Stephan
und ich würde es auch nicht ausprobieren ...U Corsu hat geschrieben:bei unseren Autos geht das leider nicht.
... denkt schon länger über einen Reserveanlasser zum Mitnehmen nach ...
Jürgen....ist da ein neuer V20 in Planung ?
Hallo Jürgen,
ich weiß ausschließlich von Mercedes-fahrzeugen, bei denen das geht.
Servus
@ Florian
Wie kommst Du denn auf so etwas
@ Beda
Gibt`s denn ( ausser einem Ersatz-Anlasser ) sonst keine Möglichkeit zum Fremdstart
@ Florian
@ Beda
Jürgen
Jürgen
Hi,Jürgen hat geschrieben:Servus
@ Beda
ja genau das .
Hätte eine Idee:
Vorichtung anbringen für eine Kurbel
Hi Jürgen
Beim 3,0 Automatik gehts bedingt(Habe ich mal in nem Aussieforum gelesen). Es können aber leider Schäden am Wandler auftreten.
Beim 3,5er gar nicht. Ich hatte auf Reisen immer einen Reserveanlasser und eine Lima mit dabei.
Machen würde man es folgendermassen: Anziehen im N bis man auf ca. 40km/h ist und dann den D rein. Je nachdem wie hoch in der Drehzahl der Wandler voll kraftschlüssig schliesst dreht es kurz den Motor mit. Könnte aber eben auch nicht reichen. Aber ohne auszuschliessende eventuelle Schäden geht das nicht.
Wie geschrieben besitzt soviel ich auch weiss nur eben der G eine Sekundärpumpe oder ältere Mercedesmodelle.
Versuchen würde ich es nicht. Ginge nach meiner Meinung nur mit Hilfe einer externen Pumpe die das System unter Druck setzt. Aber auch das ist nur eine Idee.
Servus zusammen
Vielen Dank für Eure Antworten.
So in etwa hab ich mir das vorgestellt.
Dann sollte man also bei weiteren Reisen einen Ersatz-Anlasser dabei haben.
Jürgen
Jürgen
genau Jürgen ,Jürgen hat geschrieben: Dann sollte man also bei weiteren Reisen einen Ersatz-Anlasser dabei haben.
und die MT-Fahrer eine Ersatz-Kupplung
HiHiHi beim DURO geht das auch!!!
Der hat nämlich den Automaten von G drinne, aber was bringt das wenn keiner zum Anschleppen da ist.....
Also immer schön einen Anlasser dabei haben
Gruss Christian aus Island
Servus Christian aus Island
Ich hoffe , es geht Euch gut auf dem Vulkan
Grüßt mir die Hotpot`s
Jürgen
Jürgen
