Seite 2 von 4
Re: Fahrzeug zieht nach rechts
Verfasst: 28.11.2011 - 08:45
Eine Idee könnte noch der Actuator sein.
Der könnte evntl. für die Schwergängigkeit zuständig sein.
Mal im Forum suchen, ist eine lange Story.
Du hast mit der ARB und den Räder aber auch schon einieges
auf die VA gelegt.
Hast du neue Dämpfer oder stärkere Federn verbaut?
Verfasst: 28.11.2011 - 08:57
von gboelter
Dicker1 hat geschrieben:
Hat noch jemand eine Idee wo ich nachschauen kann??
So leid es mir fuer Dich tut, aber ich fuerchte, Radlager einstellen bringt da nicht mehr viel. Da wird eher ein Radlager kurz vor Exitus sein. Also aufmachen und die Radlager anschauen oder besser gleich erneuern.
Ja, ich weiss, das ist jetzt nicht die Antwort, die Du gerne haettest ...
Guenther
Verfasst: 28.11.2011 - 09:17
Ja, die Idee ist noch besser.
Würde auch besser zu meiner Theorie mit der "gebeutelten" VA passen.
Verfasst: 28.11.2011 - 10:42
von Dicker1
Hallo Männer,
Radlager sind bestellt und das nächste Wochenende ist gesichert mit Arbeit.
Danke für eure nette Unterstützung
Wenn es die Lösung ist, macht auch sinn für mich.
Hatte letztes Jahr im Sommer neu Stoßdämpfer von Koni eingebaut, da die oldman EMU ausgeschlgen waren(Die Gummilagerungen waren verschlissen und die Dämpfer schlugen gen die Schrauben).
werde mal unter Actuator nachlesen
Andreas
Verfasst: 28.11.2011 - 11:05
von Dicker1
Habe Actuator verworfen da sich bei mir alles schalten häst, und egal ob Allrad oder Heckantrieb, im Leerlauf dreht das rechte Vorderrad halt schwerer als das Linke.
Hoffe nun das der Radlagerwechsel hier das quentchin an der Wage ist.
Bin da guter Hoffnung
Andreas
Verfasst: 28.11.2011 - 11:46
Dicker1 hat geschrieben:Hallo,
Kann keine verbesserung feststellen.
Rechts ist immer noch schwerer als links (mit oder ohne Bremssattel).
Andreas
waren bei diesem Experiment die Antriebswellen angekoppelt oder nicht?
Verfasst: 28.11.2011 - 12:46
von Dicker1
was habe ich darunter zu verstehen??
Die Antriebswellen laufen immer mit wenn ich das Rad drehe ob ich nun den Allrad eingelegt habe oder nicht. In meinem Fall war nur der Heckantrieb eingelegt, kein gang und dann Räder gedreht. Rechts weniger Umdrehungen als links.
Wenn ich rechts drehe geht das linke rad auch mit und umgekehrt.
Andreas
Verfasst: 28.11.2011 - 13:20
von tinker20
Mal nen anderen Radsatz draufmachen hast Du schon versucht oder?
Oftmals liegt es an den Reifen. Tauscht man dann vorne gegen hinten aus ist oftmals auch das ziehen weg.
Und auf den korrekten Luftdruck achten!
Gruß Andreas
Verfasst: 28.11.2011 - 13:44
von Dicker1
Auto ist vorne komplett hochgebockt, dann die Räder drehen dann feststellen rechts geht schwerer als links.
hat glaube ich (weiß ich) nichts mit Radsatz und Luftdruck in den Reifgen zu tun.
Andreas
Verfasst: 28.11.2011 - 14:22
wie konntest Du denn die Radlager einstellen, ohne Teil Nummer 5 auszubauen?
Sobald dieser Flansch ausgebaut ist, dreht sich die Antriebswelle
nicht mehr mit.
Erst dann kannst Du prüfen, ob die Radlagerung schwergängig ist.
Verfasst: 28.11.2011 - 15:16
von Dicker1
Natürlich hatte ich Teil 5 draußen sonnst kommste nicht an die anderen Teile zum einstellen des Lagerspiels. Habe aber auch in diesem Zusatnd (hatte das Radlager entlastet Nr.6 und 7 etwas gelöst) das schwergängige Drehen der rechten Seite.
Gehe daher auch von der version Radlager aus.
Andreas
Verfasst: 28.11.2011 - 15:58
genau das wollte ich wissen.
Verfasst: 30.11.2011 - 14:25
von Dicker1
Noch ne Frage bevor ich mich an die Radlager mache.
Immer beide gleichzeitig oder nur das defekte wechseln.??
Andreas
Verfasst: 30.11.2011 - 15:31
Immer beide gleichzeitig?
Andreas
wenn Du achsweise meinst: Nein.
Solltest Du radweise meinen: Ja.
Immer einen kompletten Lagersatz verbauen!
Verfasst: 06.12.2011 - 07:56
von Dicker1
Habe jetzt Radlager rechts und Bremssättel neu. Es hat sich verbessert, aber es ist nicht wirklich weg. Ich habe den Eindruck das es was mit dem Lenkgetriebe / Lenkung zu tun haben könnte, kann das aber nicht genau verifizieren. Auf manchen Streckenabschnitten läuft er gerade aus, und dann zieht er wieder zu einer Seite meist nach rechts. Kann ich denn damals als ich die Lenkradwelle vom Lenkgetriebe getrennt hatte (um den Klimakompressor zu tauschen ) einen Fehler beim Zusammenbau, oder beim runterhebeln gemacht haben??
Würde mich freuen wenn Ihr nochmal mitdenken würdet.
Andreas
Verfasst: 06.12.2011 - 08:50
Morgen Andreas,
vermutlich läßt sich der Lenkarm nicht versetzt montieren.
Wer weiß es genau?
Du kannst bei entlasteter VA und ohne Servounterstützung mal die Position suchen, in der das Lenkgetriebe das geringste/kein Spiel hat.
Es ist normal, daß das Spiel nach recht und links immer größer wird.
Jetzt müßten die Vorderräder genau geradeaus zeigen.
Noch eine Frage.
In welcher Gangart bist Du denn normalerweise unterwegs?
2H oder 4H?
Hast Du den Unterschied schon getestet?
Verfasst: 06.12.2011 - 09:10
von gboelter
Wie sahen die alten Radlager denn aus?
Hast Du ein Knacken in der Vorderachse, wenn Du auf die Bremse trittst?
Nein, damit kann es nichts zu tun haben.
Guenther
Verfasst: 06.12.2011 - 09:18
Morgen Andreas,
Dicker1 hat geschrieben:Hallo Beda,
beim Bremsen läuft er gerade aus.
Reifen sind alle gleich und nicht gewechselt worden, und auch nicht ungleich abgefahren. Auch nicht von hinten nach vorne getauscht worden.
Andreas
Lese ich richtig,
daß Du noch immer kein Experiment mit vertauschten Vorderreifen gemacht hast?
Unbedingt nachholen!
Auch, wenn Du glaubst, daß die Reifen gleich wären.
Das wäre dann ein typischer Anfängerfehler:
Immer erst nach schweren und teuren Fehler suchen, bevor man an die einfachen Möglichkeiten denkt.
Verfasst: 06.12.2011 - 10:23
von gboelter
Moin Beda,
Beda hat geschrieben:
Wer weiß es genau?
ich denke, er meint die Lenksaeule und die ist direkt am Lenkgetriebe angeflanscht.
Guenther
Verfasst: 06.12.2011 - 10:28
von gboelter
Dicker1 hat geschrieben:Auf manchen Streckenabschnitten läuft er gerade aus, und dann zieht er wieder zu einer Seite meist nach rechts.
Der Halbsatz macht mich allerdings sehr stutzig.
Kann es sein, dass da ein Kugelkopf oder ein Achsschenkel ausgeschlagen ist, sich also die Spur eigenmaechtig der Strassenlage anpasst?
Guenther
Verfasst: 06.12.2011 - 10:30
Hallo Günther,
Du hast recht:
Dicker1 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
.......nachdem ich meinen Klimakompressor getauscht hatte, denn hierzu musste ich um den Klimakompressor aus dem Fahrzeug zu bekommen die Lenkstange vom Lenkgetriebe trennen. Dazu habe ich die Lenkstange mit einem Schraubendreher von der Achse des Lenkgetriebes geknippt. Nach der Reparatur des Klimakompressors habe ich die Lenkung wieder aufgesteckt und gut.
Andreas
Verfasst: 06.12.2011 - 14:54
von Dicker1
Hallo Zusammen,
will mal versuchen alle Fragen zu beantworten.
Häufigste Gangart ist 2H.
Reifen vorne getauscht von rechts nach links und von links nach rechts keine Änderunge, hatte erst das Gefühl er zöge nun nach links das hat sich aber durch meinen SOhn nicht bestätigt.
Beim Bremsen: Einwandfreier geradeauslauf auch bei Lenkrad loslassen. kein ziehen in eine Richtung kein Knacken oder andere Geräusche.
Habe letzten Sommer die komplette Vorderachse neu gelagert. Kugelköpfe oben Traggelenk unten, rechts und links getauscht, Spurstangenköpfe aussen ebenfass getauscht alles neu. Ich kann beim rütteln an den Räder keinerlei Spiel feststellen.
Das Radlager das ich getauscht habe war absolut unauffällig, es war nur geringfügig schwergängig.
Jau ich meine die Lenksäule, die ich vom Lenkgetriebe getrennt hatte.
Für weitere Fragen stehe ich zur Verfügung.
Andreas
Verfasst: 06.12.2011 - 15:19
was ist mit den Antriebswellen?
Laufen die leicht?
Kennst Du das?
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... riebswelle
Heißt das, ob 2H oder 4H ist völlig Wurst?
Du könntest noch ein Experiment versuchen:
Du könntest die 5 rechts und links ausbauen.
So könntest Du in 2H mit stehenden Antriebswellen fahren.
Verfasst: 06.12.2011 - 18:18
Beim Bremsen: Einwandfreier Geradeauslauf auch bei Lenkrad loslassen. kein ziehen in eine Richtung kein Knacken oder andere Geräusche.
Andreas
diese Aussage deutet darauf hin,
daß nach wie vor ein Problem an der Bremsanlage vorliegt.
Das Stichwort
"Infrarotthermometer" ist ja schon gefallen.
Damit solltest Du eine Bremse, die nicht sauber löst, schnell lokalisiert haben.
Außer Kolben und Führungen kommen auch die Bremsschläuche als Fehlerquelle in Frage.
Verfasst: 07.12.2011 - 14:44
von Dicker1
werde mich noch mal ans Fahrzeug begeben, Temperaturmesser ist organisiert und die Story mit der Antriebswelle werde ich in diesem Atemzug gleich mit überprüfen. Ohne Antriebswellen eingekoppelt (also ohne Teil 5 ) laufen beide Seiten gleich. per Hand gedreht nicht gefahren.
Werde in den nächsten Tagen nochmals die Vorschläge abarbeiten und mich dann mit Ergebnissen wieder melden.
Ich habe hier auch gelesen und dieses Problem hatte ich auch, das man den ABS Sensor nicht aus seinem Gehäuse bekommt. Ich hatte den Achsschenkel damals auf einem Kantholz zwischengeparkt (daher habe ich auch nicht von der Rückseite geprüft ob da alles i.o. ist), weil ich den Sensor nicht mit Gewalt rausprügeln wollte.
Gibt es hier für eine Lösung??
Danke
Andreas
Verfasst: 07.12.2011 - 15:00
ja.
2 Varianten.
Entweder Steckverbindung lösen und mit Kabel ausbauen
oder zerstören und ersetzen.
Eine Chance, den Sensor aus dem Achsschenkel zu ziehen,
existiert nur, wenn schon bei der Montage vor Rost geschützt wurde.
Das ist aber keine Galero-Spezialität.
Verfasst: 07.12.2011 - 19:01
von Dicker1
weiter informationen: Bremsscheibentemperatur nach dem Fahren.
Vorne Rechts : 74 Grad
Vorne Links : 64 Grad
Hinten links : 34 Grad
Hinten rechts: 24 grad
Messwerte Betriebsbremse aus TÜV - Bericht vom 26.10.2011
Betriebsbremse:
Vorne rechts :318 daN
vorne links : 321 daN
hinten rechts: 210 daN
hinten links: 243 daN
Feststellbremse:
rechts : 187 daN
links : 309 daN
bring mich diese Erkenntniss weiter? Hat die Handbremse einen Einfuß auf meine Betriebsbremse?
Andreas
Verfasst: 07.12.2011 - 20:02
von hapaai
Hi Andreas,
gute 300daN hinten links sind schon heftig. Vor allem wenn man bedenkt, dass es eine Trommelbremse ist. Du hast doch vorne auch Doppelzylinderbremsen, oder? Wenn ja, dann wirkt die hintere Trommel(hand)bremse so gut wie die vorderen. Holllla!
Was allerdings gegen die These spricht ist der geringe Temperaturunterschied.
Das kann aber auch sein, weil Du an der Scheibe gemessen hast und nicht an der Trommel.
Aufmachen und reinschauen bringt vielleicht Erleuchtung und Du kannst mal den Staubgrad, Rostgrad und Bremsbackenbelag vergleichen.
Aber mal was anderes. Nur so aus dem Bauch raus.
Hast Du schon mal die Höhe gemessen, also von Nabemitte(damit werden Reifen/Luftdruckabweichungen ausgeschlossen) bis zur Radlaufkante? Vorne und hinten?
Sind die links/rechst gleich?
Hattest du mal was an den Stoßdämpfern gemacht? Oder mal den Panhardstab nicht unter Last angezogen? Wenn Du überhaupt einen hast....?
Schöne Grüße, Walter
Verfasst: 07.12.2011 - 20:45
von berny
wie und wo warst Du denn unterwegs vor der Temperatur-Messung? In Deinem Fall willst Du ja herausfinden, ob bei gelösten Bremsen rechts eine höhere Temperatur auftritt als links. Das klappt meiner Meinung nach nur, wenn Du eine Strecke von einigen Kilometern mit gemäßigtem Tempo (damit Du nicht bremsen musst) auf der BAB fährst und dann auf einen Parkplatz herausfährst, ohne großartig zu bremsen. Erwärmung beim Bremsen verfälscht das Ergebnis.
Als ich den Patrol bekommen habe zog er auch nach rechts. Also ab zur Achsvermessung. Danach gab es kaum eine Veränderung, es war eher etwas schlechter. Also nochmal hin, dieses Mal einen Termin gemacht, an dem ein bestimmter Mechaniker Zeit hatte. Seitdem läuft das Auto gerade.
Was ich sagen will? Wurde die Achsvermessung bei Dir immer von der gleichen Person durchgeführt?
Hat sich Deine Annahme, zieht mal nach rechts, mal nach links bestätigt?
Ingo
Verfasst: 07.12.2011 - 21:58
diese Messwerte helfen leider nicht weiter.
Was wir bräuchten sind die Rollwerte.
Hier etwas Lesestoff dazu:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... ert#p40223
......und ein paar Erläuterungen dazu:
Datum:
Dieser Tester stammt noch aus dem Zeitalter des kostbaren Speicherplatzes
VA max:
Viel wichtiger als die absoluten Bremskräfte ist die Abweichung r <=>l.
Bis ca. 10% sind bei einer Scheibenbremse tolerierbar. Trommelbremse notfalls bis 20%. TÜV &Co. tolerieren 25%.
Die absoluten Werte hängen auch sehr stark von Wetter, Reifen und Prüfstandrolle ab.
VA unr:
Unrundheit heißt Bremskraftschwankungen bei definierter konstanter Pedalstellung.
Eine gepflegte Scheibenbremse sollte in der Regel 0.00kN und je nach Fahrzeug, Achskonstruktion etc. bis ca. 0.15kN maximal aufweisen. Unrundheiten spürt man auch in der Lenkung u/o. im Pedal durch zittern und pulsieren. Sensible Menschen nehmen auch wahr, daß das Fahrzeug nicht mehr exakt am geplanten Punkt anhält.
VA roll:
Der obige Rollwert paßt zu einem sehr großen Rad mit sehr flexiblem Profil. Hier Cooper Discoverer M+S mit offener Nabe. Bei einem kleinen Pkw würden solche Werte schon auf feste Bremsklötze u.ä. hindeuten.
HA max:
Im Prüfstand können hier die Werte fast so hoch wie vorne sein, da die dynamische Achslastverschiebung ja fehlt.
HA unr:
An der HA und besonders bei Trommelbremsen können auch höhere Unrundheiten toleriert werden. Bei unseren Autos vielleicht bis 0.35kN
HA roll:
Die mitlaufende Achse erzeugt natürlich höhere Rollwiderstände. Diffbremsen führen schon bei kleinen Abweichungen der beiden Reifen zu großen Messfehlern.
Feststellbremse:
2% ist natürlich wie aus dem Lehrbuch und selten messbar. Bei der §29-Prüfung ist aber die Summe bzw. die prozentuale Abbremsung (mindestens 15%, falls die Blockiergrenze nicht erreicht wird) entscheidend.
Schlaue Bremsprüfstände errechnen die Abbremsung mit Hilfe des eingegebenen Gewichts.
Warum druckende "schlaue" Bremsprüfstände bei den Prüforganisationen nicht Standard sind kann ich auch nur erahnen
