Bremsleitung Galloper
Ich suche die Teilenummer für die feste Bremsleitung die am linken Rahmenträger zur HA geht.
Sie liegt genau über den Dieselleitungen.
Im EPS gibt es eine Nummer in der Zeichnung aber ich kann keine Teilenummer finden.
Re: Bremsleitung Galloper
mein altes Hirn sagt: LWB mit ABS
Dann müßte das HR238315 sein.
Hallo Mario
Ich würde auch wählen,
HR238315 Tube Main Brake PCRV
Detailnr.587CD.
http://www.google.de/imgres?client=fire ... 1,s:0,i:86" onclick="window.open(this.href);return false;
Meine Information über Vatters Auto sind,langer Galloper TDI,Schraubenfedern,
ABS,ohne lastgeregelten Bremskraftregler (LSRV),an der Hinterachse,
nur mit PCRV am Hauptbremszylinder,
sollte dann die richtige Leitung sein.
Detailnr.587CD.
587CD hab ich auch gefunden.
Aber leider nicht die Nummer.
Bernd seine Fahrzeuganalyse sollte perfekt passen.
Danke euch.
Wollte schon Sonntag bestellen, kam aber eben nicht auf die Nummer.
Danke euch.
Und es war genau die Richtige.
Danke Euch!
Danke Euch!
Um es hier fortzuführen.
Zum letzten Tüv hat mein Bruder am silbernen Galloper den Bremszylinder hinten links
mit neuen Dichtungen bestückt.
Ein Neuteil war vorhanden, aber er hatte Angst, die Bremsleitung abzudrehen.
Da beim TÜV eine leichte Schwäche der besagten Bremse gemessen wurde,
soll es diesmal alles neu geben.
Ich werde also wieder neue Bremszylinder ordern,
diesmal auch für die rechte Seite,
und neue Bremsleitungen.
Ich hab diese im EPC lokalisiert.
HR 238 001
HR 238 102
Ich werde sie wohl beim Hyundai-Händler bestellen.
HR 238 001
HR 238 102
Hallo Mario
Die Teile HR 238 001(Tube Brake RR LH) und HR 238 102 (Tube Brake RR,mit A/T),sind für die Blattfederachse bestimmt.
Bremsleitungen an der Hinterachse,für die Schraubenfedervariante,findet man nur auf der Seite für Anlagen mit Bremskraftregler.
Ich halte hier die Auswahl von Bremsleitungen, nach Blatt oder Schraubenfederachse,wichtiger als nach Art der Bremskrafteglung.
Daher meine Auswahl im EPC,bei 58-587 BRAKE FLUID LINE,Seite 2,
587AAA ,Tube Brake RR LH, Coil Susp.,HR238201- kurze Leitung,von Schlauch zum Radbremszylinder.
587ABA ,Tube Brake RR RH,Coil Susp., HR238202 - lange leitung vom linken Radbremszylinder zum rechten Radbremszylinder.
Danke Bernd.
Ich hab gestern die Kürzel die oben links in den Zeichnungen nicht mehr ganz zusamen bekommen.
"no ABS" war da eindeutig, aber eben das mit den Federn leuchtete mir da auf Anhieb nicht ein.
Danke Bernd.
Guten Morgen Mario
Falls die Zeit fehlt,zweimal zum FHH zu fahren,bei folgendem Anbieter hab ich auch schon bestellt.
https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... =+HR238202" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.partacus.de/ersatzteile/suc ... o=HR238201" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke.
Die Zeit wäre da,
hab geplant es bis Ende November abzuschließen mit den TÜV Vorbereitungen.
Deinen Link schau ich mir mal an.
Oft mußte ich bei den Versendern aber für Leitungen Sperrgutaufschlag zahlen,
dieser Entfällt beim Freundlichen.
Mal sehen wie partacus das hält.
Danke.
Die Zeit wäre da,
Re: Bremssattel vorne
Moinsens,
ich glaub ich hab da ein kleines Problem mit der Bremsleitung vorne.
Nur finde ich nicht wie das Teil Heist (art.nr.),ich hab mit der Suchfunktion leider nix finden können.
Lg Many
Lg Many
M4ny = Many ;)
Hallo Many,
in der Kaufberatung findest Du den Link zum EPC.
Ich werde mal versuchen meinen EPC auf mein Google Konto zu laden.
Dann kann man ihn auf Anfrage da herunterladen.
Es wäre dann wohl die HR238313
Kann man dann auch hier nachsehen.
Der Link von Bernd läuft nicht mehr.Beda hat geschrieben:Hallo Many,
Mein Link vom 28.08.2015, in der Kaufberatung, funktioniert noch.
http://www.galloper.ru/data/hepc_2.0.zip
Hier wird wohl die Bremsleitung HR235205 und nicht der Bremsschlauch defekt sein.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
