Unterschiede Rahmen V20 vs. Terracan
Guten Morgen zusammen,
weiss jemand näheres darüber ?
Die Forensuche hat leider keine brauchbaren Ergebnisse zutage gefördert.
In wie weit oder bei welcher Motorisierung sind die Rahmen identisch ?
Bevor ich anfange den orig. Rahmen aufwendig instand zu setzen
suche ich nach einer Alternative.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Re: Unterschiede Rahmen V20 vs. Terracan
Es hat sich so hier auch noch keiner Gedanken gemacht
ob der Hyundai Terracan einen identische Rahmen hat wie ein Mitsubishi Pajero.
Der Terracan ist zwar der Nachfolger vom Galloper,
aber ob da auch noch die alten Mitsubishi Pressen verwendet wurden?
Ich denke da wird sich nicht viel ähneln.
Ist dein Rahmen denn durch?
soweit ich weiss ist der basiert der Galloper auf dem L040 und der Terracan auf dem V20...
Da der Terracan bis 2006 gebaut wurde, kam der Gedanke auf das es doch hier möglich sein müsste
einen anständigen Rahmen aufzutreiben. Oder gibts den vielleicht sogar noch neu als E-Teil ?
Mein Rahmen ist schon in einem Zustand bei dem sich die Instandsetzung lohnt.
Dafür hab ich mir bereits entsprechende U-Profile in den Maßen des Rahmens kanten lassen.
Nur entspricht diese Art der Instandsetzung sogar nicht meiner "Natur" und ehrlich gesagt hab ich auch kein Bock drauf !
Ich hab in den letzten Monaten genug geschweisst und geflext um den Hilfsrahmen für einen befreundeten LKW fertig zu bekommen. So kam mir die Idee mit dem Terracanrahmen.
Grüße Marcus
Grüße Marcus
Morgen Marcus,
deine Überlegung halte ich für Unsinn.
Z.B. gibt es vom Galloper mindestens 13 verschiedene Rahmen.
Du brauchst den genau passenden.
Alles andere ist Quatsch.
Die Theorie, daß der Terracan auf dem V20 basieren würde, trifft auch nicht zu.
Er ist eine komplette Eigenentwicklung von Hyundai und vermutlich kein einziges Teil kompatibel außer Radmuttern und Wischerblättern vielleicht.
Deine Gedanken kann ich verstehen.
Wie oben angedeutet sehe ich es aber wie Beda
und halte den Terracan nicht für einen aufgepeppten V20.
Mußt du wohl doch , Wohl oder Übel, die Flex kreischen lassen.
Gruß Andreas
und ein V6-Motor (siehe Terracan und Sorento, ersterer wohl nur außerhalb von D-A).Beda hat geschrieben: Er ist eine komplette Eigenentwicklung von Hyundai und vermutlich kein einziges Teil kompatibel außer Radmuttern und Wischerblättern vielleicht.
Gruß Andreas
ganz so abwegig ist die Überlegung wohl doch nicht - zumindest wenn Tante Wiki recht hat
Allerdings kann ich nur auf Bedas Erfahrungen hinweisen, wegen der vielen Variationsmöglichkeiten innerhalb eines Modells bei den Koreanern. Die beschränken sich sicher nicht nur auf Motoren und Antriebskonzepte.
Und selbst wenn der/ein Rahmen passen sollte, stammt dieser immer noch von einem völlig anderen Fahrzeug, was wiederum Deine Betriebserlaubnis in Frage stellen und im schlimmsten Fall richtig teuer werden könnte
Hallo Rolf,
wenn man von unten schaut, erinnert der Terracan am ehesten an den Sport mit E-rad unter dem Fahrzeug und Tank links vor der Hinterachse.
Er hat auch eine Art Easy-Select-Allrad wie der Sport.
Aber da hört für mich die Verwandtschaft schon auf.
http://hyundai.epcdata.ru/terracan/2219 ... ssi-60620/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... pic=379992" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Beda
und was sagt uns das?
Auch wenn Tante Wiki was anderes sagt, Beda hat fast immer Recht
Ich hab auch noch etwas gestöbert.
In Bildern von verschränkenden Terracan erkenne ich auch starke Ähnlichkeiten zum Pajerorahmen.
Zudem wird es im Netz auch oft so publiziert das der Terracan auf dem V20 aufbaut.
Dahingehend kann ich Marcus jetzt noch besser vertsehen.
Zudem wird in den Aussi-Foren oft der Tip gegeben,
wenn es am Pajero Gen2 passt dann passt es auch am Terracan.
Zumindest wenn die Frage auf ein passenden Fahrwerk oder Stoßstangen kommt,
liest man öfter diese Antwort.
Ein Umbau ist sehr unwahrscheinlich,
aber das Thema hat was.
Wenn ich mir dann dieses Bild ansehe.
Bild ist nicht von mir,aber zu finden im Netz.
Hier sehe ich dann auch keine Ähnlichkeiten,
nur die Achse und die Geometrie passt.
