Ich wollte für diese Frage nicht extra ein neuen Thread aufmachen....
Welche Größe hat das Lager Getriebe eingang ( nach der Kupplung)
Ich würde es gerne tauschen gegen ein stärkeres... das Getriebe ist noch nicht ausgebaut und kann das nicht nachmessen.
Mit besten Grüßen
L 300 Getriebeeingangswelle zeigt Laufspuren
- Prignitzer
Re: L 300 Getriebeeingangswelle zeigt Laufspuren
Der Einsatz von Chemiewaffen gegen Rost ist legitim !!!!!!!!!!!!!
Moin Jannis,
ein stärkeres Lager für die Getriebeeingangswelle? Das klingt interessant.
Ich würde jedoch beim Wechsel immer das Pilotlager (ganz vorn an der Welle) mit tauschen.
Bei der Teilesuche versuche ich immer erst die Originalnummern des Herstellers in der ASA zu ermitteln und gebe diese dann in die übliche Suchmachine im Netz. Maße und weitere Eigenschaften der Ersatzteile ergeben sich dann meist aus den diversen Angeboten.
Auf der Suche nach der ASA stolperst Du sicher noch über andere interessante Handbücher.
Das Lager wäre für Deinen L300 vermutlich die MD715576 (bis 4/89), aber die Suche ist sicherer wenn Du in der ASA nach Deiner VIN vorgehst.
- Prignitzer
habe keine Ahnung von Getrieben, ein L3 4WD Getriebe habe ich mal zerlegt und nicht wieder zusammen bekommen ....
Ich wurde falsch beraten mach doch gleich alle lager neu und die Synchronringe ist ganz einfach...... hätte nur ein Lager tauschen müssen und nicht das Getriebe zerlegen... spülen und die Reste vom lager raus holen und dann wäre es ok gewesen..... hinterher ist Mann aber schlauer
Gibt es eine Empfehlung an Getriebespezialisten die die oben genannten Lager tauschen bei einem nicht zerlegten Getriebe?
Werde Getriebe nicht mehr anfassen ....
Lg. Jannis
Lg. Jannis
Hallo Jannis,
für Syncro-getriebe kann ich Dir div. Spezialisten nennen.
Das Problem ist, daß jap. Getriebe typischerweise nicht kaputt gehen. Außer deinem bzw. L300 4x4 natürlich.
Falls doch mal, gibt es für kleines Geld gebrauchte Getriebe.Außer für deines bzw. L300 4x4 natürlich.
Kommt der Getriebebauer doch mal in die Verlegenheit, stellt er fest, daß es keine Teile außer bei Mitsubishi gibt.
Das macht Reparaturen unerfreulich teuer und langwierig. Die benötigten Fähigkeiten sind nicht das Problem.
