Stossdämpfer P45V
Stossdämpfer P45V
Entschuldigt bitte das ich wieder einen Thread Betreffend Stössdämpfer eröffne.
Ich habe viele threads gelesen und einige Hersteller/Importeure (CH) angefragt. Wie ihre wahrscheinlich im Vorstellungsthred gelesen habt,
besitze ich ein 2003 L300 2.5TD L 4x4. Ich möchte gerne andere Dämpfer einbauen, da nacher das Fahrzeug zum Camper ausgebaut wird, und somit relativ "vollbeladen" ist.
Bekanntlich hat Koni nur noch für die VA die Heavy Tracks, für die HA produzieren sie anscheinend seit 14 Jahren keine mehr für den L300.
Bei PKWteile.de bin ich auf KYB und Sachs gestossen.
Billstein hat anscheinend noch diese: http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=130" onclick="window.open(this.href);return false;
Gerne lese ich eure aktuellen Empfehlungen oder andere alternativen. Die L300 Stossdämpfer Threads sind ein wenig in die Jahre gekommen.
Viele grüsse
Serdar
Viele grüsse
Serdar
Re: Stossdämpfer P45V
mein P45V hat laut Umbaubericht (OME) Stoßdämpfer vorn OME N60G und hinten OME N79.
Zur Hinterfeder steht der Vermerk OME22 - ist eine 5+1/70mm/1200mm
Der Umbau erfolgte noch durch den Erstbesitzer 2002 in der Schweiz.
mfg Gernot
mfg Gernot
Dank für dein Input. Ich informiere mich mal wegen den OME Stossdämpfern ob die auch zu vernünftigen Preisen noch lieferbar sind.
serdar
serdar
Hallo, Serdar!
Fahre auch einen L 300 4x4, bereits ausgebaut.
Hätte ebenfalls Interesse an neuen Stossdämpfern, am Besten OME und evtl. auch für Höherlegung.
Wäre toll wenn du etwas Interessantes ausfindig machen könntest, evtl. würden wir bei einer Sammelbestellung einen besseren Preis bekommen!??
Darüber hinaus wäre ich noch auf der Suche nach einem bezahlbaren Snorkel.
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
Hallo Stephan
Ich informiere mich mal wegen den OME, ich hoffe das diese auch Bolts on Teile sind.
Ich bin ebenfalls auf der suche nach einem Snorkel. Jedoch sind diese fast nicht zu bekommen. Sehr wahrscheinlich werde ich ein Edelstahl- oder Alurohr anfertigen lassen...
Serdar
Serdar
Hallo Stephan
Ich habe ein Angebot für ein Komplettfahrwerk, inkl. Federn, Dämpfer (Blattefedern) und einbau in der Schweiz ca. 2300CHF/€
Serdar
Serdar
Achtung,
die serienmäßigen Stoßdämpfer sind im Gelände zu kurz. Ohne Fangbänder reißen die bei mir immer wieder ab, Fangbänder sind aber doof, weil sie die Verschränkung nicht voll ausnutzen lassen.
Also schau' am besten gleich, ob Du die neuen gleich in länger bekommst.
Gute (gedämpfte) Fahrt,
der flo
der flo
Hallo Flo
Danke für die Info. Er meinte wenn ich nur die Dämpfer möchte muss ich die kurzen nehmen von oem mit original Fahrwerk. Aber wenn das komplett Fahrwerk eingesetzt wird, kann man die langen Stossdämpfer einbauen. Gibt es hier Leute mit komplett OEM Fahrwerk?
Grusss
Serdar
Grusss
Serdar
JA!Gibt es hier Leute mit komplett OEM Fahrwerk?
Siehe weiter oben!
P45V - Langer Radstand / Hoher Aufbau
Feder hinten: 2x OME 22 (5+1) // Federstärke 5x6mm/1x11mm / Federblattbreite 70mm / Federlänge(Augenabstand) 1200mm
Buchsen: 2x OMESB37
U-Bügel: 4x OMEU54
Stossdämpfer hinten: 2x OME N79
Stossdämpfer vorn: 2x OME N60G
Der Umbau hat die Zuordnung "Medium" und ca. 40mm Höherlegung.
Es gab eine noch stärkere Version Zuordnung "Heavy Duty" (ca. 50mm Höherlegung).
Feder hinten: 6+2 (6x6mm/2x11mm) 70mm breit / Federlänge(Augenabstand) 1200mm
Über die zulässige Auflastung kann ich dir nichts sagen.
mfg Gernot
ah super Ich dachte du hast "nur" andere Stossdämpfer installiert.
Vielen Dank für die detailierte info. Es scheint das OME der einziger Hersteller ist welcher ein Komplettfahrwerk anbietet.
gruss
serdar
gruss
serdar
Hi sedar,
bitte beachte das sich meine Angaben oben (Bezeichnungen)auf das Lieferprogramm 2002 beziehen.
Die Eignungserklärung für die Federn von ARB schließen die Fahrzeuge Mitsubishi L200 und L300 ein.
Die Feder mit der alten Bezeichnung OME-22 -> neu CS-022R
Die stärkere Feder mit der alten Bezeichnung OME-222 -> neu CS-023R
Ob durch die Änderung (Blattfeder) andere U-Bügel notwendig sind ist mir nicht sicher bekannt.
Ich meine für die Feder CS-023R sei der U-Bügel OMEU-57 notwendig.
mfg Gernot
mfg Gernot
Hi Gernot
Ich habe jetzt einige Händler noch angeschrieben betreffend OME Komplettfahrwerk. Bei den meisten, leider nicht verfügbar, oder keine Antwort.
Gibt es eine vertraute Bezugsquelle die jemand evtl kennt?
Serdar
Serdar
Hallo Serdar!
Was ich noch gefunden habe: http://www.4x4proyect.com/advanced_sear ... =4a&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Sehr umfangreiche Auswahl. Muss man erst mal vergleichen. Und hätten glaube ich, auch einen Importeur für Deutschland.
Weiter fragte ich mich, ob jemand Erfahrung mit Trailmaster hat, bezügl. Funktion und Langlebigkeit!??
Gruss, Stephan
Gruss, Stephan
im Syncro-Forum wurden große Hoffnungen in Trailmaster gesetzt.
Aber leider nur Enttäuschungen.
Danke für die Tipps. Bei Trailmaster.de geschaut, leider nichts für den L300
Habe soeben mit Taubenreuther telefoniert da sie seit letzte Woche nicht auf meine Email Anfrage reagiert haben. Gemäss Auskunft des Herrn: "Wenn Ihr Bus nach 1987 ist können Sie es vergessen, den L300 gab es danach nie in Australien, wir haben es schon mal versucht, aber es passt nichts" Auch nachdem ich gesagt habe das welche schon damit rumfahren, wurde es ignoriert. Bin leider etwas entäuscht
Ein weiteres Angebot für ein OME Komplettfahrwerk wäre etwa 1900€.- ohne Einbau..
Hier OME Katalog(Kopie liegt auf meinem Server):
http://www.guideye.de/~kasimodo/private ... urrent.pdf
Hier auch noch OMESB37 (SB-37)
http://www.promyges4x4.es/Tarifa/Guia_A ... es_ARB.pdf
Dazu mal die URL eines Anbieters um ca. Preise zu überschlagen:
http://www.4x4proyect.com/offers/suspen ... 8ome%29/en
So, nun lasst uns doch mal einen Versuch starten um ein Fahrwerk für den L300 zusammen zu stellen.
(in Euro)
Blattfeder:
2x CS-022R (ca.190,-) 380,-
Federbügel(Detail Seite 124 im PDF):
4x OMEU54 (ca.12,-) 50,-
Stossdämpfer hinten /auge oben- gewindestift unten (Seite 136/139):
2x OME N79 (ca.130,-) 260,-
Alternative:2x 60090 (ca.140,-) 280,-
Stossdämpfer vorn/auge unten- Gewindestift oben (Seite 138):
2x OME N60G (bis ca. 140,-) 280,-
Alternative:2x 60051 (ca.140,-) 280,-
hier etwas unklar:
2x OMESB37 - SPRING BUSH KIT L-200 (ca.40,-)
bzw.
2x OMESB38 - SPRING BUSH KIT (ca.35,-) 70,-
Summe min ca.: 1050,- Euro
Damit steht ein Überblick zur weiteren Diskussion und Korrektur zur Verfügung.
Achtung! Die Abbildungen der Artikel in den Shops entspricht nicht immer dem tatsächlichen Produkt!!
Viele Detailangaben kann man im oben verlinkten PDF mit etwas Suche entnehmen.
mfg Gernot
Hast du dafür eine Aufstellung der einzelnen Komponenten?Ein weiteres Angebot für ein OME Komplettfahrwerk wäre etwa 1900€.
(in Euro)
Blattfeder:
hier etwas unklar:
bzw.
mfg Gernot
Zuletzt geändert von kasimodo am 04.02.2015 - 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Taubenreuther ist halt der Importeur für Deutschland.
Fragt doch einfach mal über SGS an
http://shop.sgs4x4.de/shop/index.php?pl ... iew=detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Zusammen
Danke Gernot und Beda für die wertvollen Infos.
Ich habe gestern Abend noch SGS angeschrieben und promt heute Morgen Feeback erhalten! Super Service.
Ich Zitiere:
Der Rahmen-die Achsen (Fahrwerk) Mitsubishi L300 4x4 waren in Deutschland identisch mit dem
Mitsubishi Pajero L040 mit Blattfedern auf der Hinterachse.
Mit TÜV Teilegutachten haben wir nur Fahrwerke für den Pajero L040, der L300 ist in den Gutachten nicht enthalten
S10219 Fahrwerk Trailmaster Höherlegung
Vorderachse ca. 30mm/Hinterachse ca. 70mm bestehend aus:
4 Trailmaster Stoßdämpfer
2 Trailmaster Blattfederpakete Hinterachse
1 Kit Montageteile
Setpreis EUR 934,56 inkl. 19% deutsche Mwst.
Fahrwerk OME - Old Man Emu Höherlegung
Vorderachse ca. 30mm/Hinterachse ca. 50mm bestehend aus:
4 OME Stoßdämpfer
2 OME Blattfederpakete Hinterachse
1 Kit Montageteile
Setpreis EUR 1.121,98 inkl. 19% deutsche Mwst
Optional können/sollten beim OME Fahrwerk noch abschmierbare Federschäkel für die Hinterachse verbaut werden.
3-421 Paar EUR 210,99 inkl. 19% deutsche Mwst.
Ende Zitat
Die Zulassung in der Schweiz wird nicht ganz einfach, aber dies ist nicht das primäre Problem.
Was haltet Ihr davon? Ich finde das Angebot Fair. Ist das OME knapp 200-250euro mehr Wert?
Eine Anfrage habe ich noch für ein Ironman Fahrwerk offen.
Serdar
Ich Zitiere:
1 Kit Montageteile
4 OME Stoßdämpfer
1 Kit Montageteile
Ende Zitat
Serdar
Ohhh, da lag ich ja mit meiner "Schätzung" nicht so weit weg von deinem Angebot.Summe min ca.: 1050,- Euro
Da du dann ja alles aus einer Hand bekommst betrachte ich die paar Euro Unterschied als OK.
Am OME Fahrwerk weist du was du hast und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft kein Problem falls du mal noch etwas brauchst.
Mit deiner zur Zeit aktiven Vorreiterrolle bezgl. Umbau könntest du ja noch andere Forianer den Weg zum Umbau freimachen.
Viel Erfolg wünscht dir Gernot
PS: Deine Teileliste wird dann sehr interessant.
pps: Ich schau mal ob mir jemand meine beiden Schreiben vom Umbau und die alte Schweizer Zulassung einscannt. Da hast du dann schon mal etwas in der Hand bzgl. Eintragung in deinen Fahrzeugschein.
Und dann noch ein Hinweis - besorg dir schon mal eine Leiter. Mein Elch hat zur Zeit keinen Umbau drin. Da kann man fast drunter durch laufen.
Danke Gernot
Ich denke ich werde das Angebot annehmen, mit den abschmierbaren Federschäkeln.
Das mit den schweizer Papieren wäre super. Aber ich denke es wird nicht so ein grosses Problem sein. Andere Stossämpfer sind nicht eintragungspflichtig, und die hinteren Blattfedern wird der Prüfer kaum merken dass diese nicht original sind...
Ich klär noch ab welche Teile nun verbaut werden, und hoffe dass wirklich alles passt. Der 4x4 ist Original Leer schon sehr hoch finde ich, brauche sicherlich eine Leiter
Sobald der Umbau beginnt werde ich auf jedenfall versuchen alles "Festzuhalten". Am Wochenende kann ich nun endlich den L300 abholen.
Das glaube ich nicht!die hinteren Blattfedern wird der Prüfer kaum merken dass diese nicht original sind...
Selbst mir als Laie, der vorher noch nie unter einen L300 geschaut hat, ist dies sofort aufgefallen.
Sobald du die Blattfedern geliefert bekommst wirst auch du dies feststellen.
Mit höhergelegten Grüßen
Gernot
Moinsen ihr Höherleger
fragt doch mal bei Stock und Stein an. Wenn das L040 Blattfederfahrwerk tatsächlich identisch ist, sollte dieses Komplettfahrwerk inkl. TÜV-Gutachten für 1.103,42 € ja passen. SuS ist früher immer ein kompetenter Ansprechpartner gewesen
Hallo Joe
Danke für den Input, ich habe Stock und Stein schon angefragen, jedoch haben sie keine teile für den L300, sie haben auch auf Taubenreuther verwiesen welche jedoch auch nichts haben als Importeur?
SGS4x4 kann es ab Lager liefern, sehr prompte und kompetente Antworten auf meine Fragen.
Ich werde es sehr wahrscheinlich dort bestellen.
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt lange "geforscht" und überlegt und bin zum schluss gekommen sehr wahrscheinlich trotzdem nicht ein OME Komplettfahrwerk einzubauen. Ich werde sehr wahrscheinlich sehr selten bis nie ins harte Gelände fahren. Der 4x4 ist schon genug hoch meiner Meinung nach. Das Geld will ich gerne in andere Teile für den Ausbau investieren.
Die Stössdämpfer werde ich ersetzen, bin mir hier aber noch unschlüssig ob Koni Heavy Track oder Bilstien B6. Hat hierfür jemand eine empfehlung?
Bin Zurzeit noch am Teile bestellen, Schnorchel ist angekommen und eine Kupplung von Mitsubishi habe ich auch schon. Ich hoffe dass in den nächsten zwei Wochen die Wartungsarbeiten beginnen können, das Wetter passt ja
Serdar
Serdar
Zuletzt geändert von el300 am 24.04.2015 - 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
hallo,
mfg Gernot
was für einer? Kosten??Schnorchel ist angekommen
mfg Gernot
Hallo Gernot.
Ich habe mir den diesen bestellt.
http://www.fts4x4.com/en/products/?meth ... il&aid=290" onclick="window.open(this.href);return false;
Preis: 369$ inkl. express verschiffung.
Serdar
Serdar
Hi
ich hab am L300 4x4 1995 zwei OME Dämpfer hinten eingebaut.
Nach einer Falschlieferung durch Taubenreuther hatten die es 2007 doch geschafft die passenden zu liefern:
Es ist die Nummer
3-1879
OME Stoßdämpfer Toyota J7
für hinten/standard
Es ist die Nummer
3-1879
für hinten/standard
Hallo zusammen.
Ich habe 4 Stossdämpfer von OME bestellt, sollten in den nächsten Wochen ankommen. Es sind OME Nitrocharger Sport. Bilstein und OME waren die letzten zwei welche noch in Frage kamen. Der Grund für die OME Dämpfer war vorallem, das später das Fahrwerk mit den Blattfedern bei bedarf ohne Probleme erweitert werden kann.
Vielen Dank nochmals für eure Erfahrungen und Tipps.
Serdar
Serdar
Hallo zusammen.
Kleines Update,
OME hat anscheinend keine passenden Stossdämpfer mehr für die Hinterachse(Kombination auge/stift mit der passenden Länge), wurde durch den Händler mit dem Importeur abgeklärt. Jetzt kommen auf die Hinderachse Bilstein B6 sport drauf.
Ich hoffe es passt alles wenn sie ankommen.
Serdar
Kleines Update,
Serdar
heißt das die von mir oberhalb genannten Dämpfer sind nicht mehr erhältlich, oder heißt das, dass OME nicht sicher ist ob die passen?
Von den Bilstein würde mich dann die genaue Bezeichnung interessieren - danke!
