Bald geht es mit den Reparaturarbeiten los. Da leider kein Servicebuch vorhanden ist, wird eine "grössere" überholung notwendig.
Geplant sind: Zahnriemen/Keilriemen, Luftfilter, alle Flüssigkeiten tauschen inkl. der Öle (das Verteilergetriebe macht wenn es warm wird "Mahlgeräusche" , Freilaufnaben klemmen auf einer Seite, Alternator wird überprüft, ggf. Wasserpumpe,Kühler? Auspuff Endrohr ist abgefallen vom Topf bis nach hinten.
Gibt es noch andere wichtige Punkte? Evtl. Dichtungen, Simmenring?
Die Öle habe ich mal in einem Thread hier gefunden, welche mit einem Oelfinder aufgelistet sind.
Gibt es eine Möglichkeit, alle Wartungsteile aus einer Hand zu bekommen? Habt ihr spezielle Bezugsquellen?
Besten Dank und Gruss
Wartungsarbeiten
Re: Wartungsarbeiten
so viel auf einmal hatte ich noch nicht ... die meisten Teile sollte man im normalen Autozubehör einfach bestellen können, wie beispielsweise Riemen und Filter.
Da hab ich mal was zusammengeschrieben von wegen Schwachstellen:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 10&t=13620" onclick="window.open(this.href);return false;
Auspuffanlage: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 36&t=12181" onclick="window.open(this.href);return false;
Kühler hab ich günstig bei Autoteile Fürst bekommen: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... f%C3%BCrst" onclick="window.open(this.href);return false;
Und sonst ist bei dieser Händlersuche viel zu finden:
http://www.daparto.de/Ersatzteile/Mitsu ... ef=catalog" onclick="window.open(this.href);return false;
Manchmal lohnt auch die Anfrage bei Mitsubishi, nicht alle Teile sind hochpreisig. Überholsätze für die Scheibenbremse beispielsweise.
Lichtmaschine kann man prüfen und gegebenenfalls überholen lassen, würde mal einen lokalen Anbieter suchen der das anbietet.
