V20 Langer Radstand schmale Karosse höherlegen
Liebes Forum,
bei einem Freund sind die hinteren Dämpfer durch und da er eh schon recht gut beladen durch den Campingausbau ist möchte er ggf. im Rahmen der Dämpfertauschaktion gleich verstärkte Federn mit einer moderaten Höherlegung einbauen... 4-8cm
Leider bin ich in der Suche nicht so richtig fündig geworden, kann jemand entsprechende Federn für hinten emppfehlen oder gibt es original Federn anderer Fahrzeuge die passen und den selben Zweck erfüllen?
Bin bei der Recherche über folgendes Angebot gestolpert....da ich da u.U. eh auch einen Schnochel bestellen wollen würde könnte man sich das Zeug ja auch von der Insel bestellen
http://www.jimnybits.co.uk/shop/other-4 ... d_586.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
Pajero langer Radstand V20 Ez. 04/92 (schmale Karosse) 2.5TD
JMBONV440MJ308912
Hans
JMBONV440MJ308912
Hans
Re: V20 Langer Radstand schmale Karosse höherlegen
Uih, ist ja noch einer der ersten V20.
Da es ein GL ist kann man schön am den Fahrwerk ändern.
Die GLS hatten die elektrisch verstellbaren Dämpfer , da muß man dann darauf verzichten wenn man normale Dämpfer verbaut.
ProComp hat einen guten Ruf und 2.5 Zolll hört sich gut an.
Alternativ kann man Federn vom Patrol einbauen, die heben den V20 auch etwas an.
Aber ein Komplettfahrwerk ist da schon sinnvoller.
Hier noch einmal einen ex V20 lang Fahrer mit seinem Setup.
Gruß MarioU Corsu hat geschrieben:
Fahrwerksmäßig ist er jetzt vorne um ca. vier cm hochgedreht ( mit gekürzten Anschlaggummis)
und hinten durch Kyaba HD Federn um ca dreieinhalb cm höher, zusammen mit den größeren
Rädern ( 235/85 R16) ist das schon ganz ordentlich.
LG
Stephan
die verstellbaren Dämpfer sind letzte Jahr schon in Rumänien geblieben
An die verstärkten Kayaba Federn hab ich auch schon gedacht, war mir aber nicht sicher ob man damit auch höher kommt und wenn ich dann noch einen Satz Bilsteine dazunehme bin ich fast bei dem ProComp Preis mit 4 Dämpfern.
ProComp hab ich selbst im L300 und bin seit kanpp 8000km damit zufrieden, meine Empfehlung an Ihn ist z. Zt. auch der Kit von der Insel.
Weißt Du um welche Patrol Federn es geht und wieviel an Höhe die in etwa bringen?
Federn vom Patrol Y60 sollen passen
und auch knapp 4cm bringen.
Ich würde aber auch zum ProComp raten.
Nach derzeitigen Kurs sind das 360€ für das Set.
Was kommt da noch an Frachtkosten dazu?
wenn ichs in der Bucht bestelle etwa 15€ per UPS...
hier mal als Tipp. Verzinkter Rahmen, steht im Netz zum Verkaufen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Norbert
Norbert
Danke Norbert aber das lohnt bei dem Schlitten nicht mehr bzw. ist der existierende Rahmen noch ganz frisch...
Morning!
Am Woe haben wir bei dem Pajero das ProComp Fajrwerk eingebaut, ging eigentlich alles ganz gut von statten, leider sind die hinteren Dämpfer zu lang, bzw die Federn zu kurz. Demnach haben die Federn wenn die Achse voll ausgefedert ist (auf der Bühne) etwas Spiel, wäre spätesten doof bei der nächsten HU wenn der TÜV Onkel an den Federn rüttelt.
Frage an die Pajeroexperten, gibt es für die hinteren Federn Unterleggummies oder ähnliches um hier etwas Vorspannung zu erzeugen?
Hans
Hans
Nein. Normalerweise ist da nix vorgesehen.
Wahrsceinlick kann man solchr Spacer aber im Zubehör erwerben.
Oder lieber doch längere Federn?
Da gibt es in gebraucht auch öfter mal gute Angebote.
Was für ein V20 ist es genau?
Hallo Hans,
beim Vorgänger/Galloper gibt es so etwas: MB584043
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... pic=430703" onclick="window.open(this.href);return false;
und beim V20 wohl auch:
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... pic=276798" onclick="window.open(this.href);return false;
41137 MB844241 PAD,RR SUSP SPRING,UPR 06/1997- 02/1999
41137 MR491949 PAD,RR SUSP SPRING,UPR 03/1999- 02/2000
Dieses Gummi da oben war aber
nicht als Distanzplatte zu sehen.
Es kam mir eher wie ein Quitsch- oder Reibschutz vor.
Es war auch nicht sonderlich dick.
Meine V20 hatte exakt den Aufbau deiner Zeichnug.
Hallo Hans,
ich verstehe unter einem Fahrwerk einen Umbausatz mit Federn und Dämpfern.
Dann hättest Du einen Reklamationsgrund.
in der Tat wäre dies jetzt ein Reklamationsgrund. Werde mich da mal mit meinem Kollegen (dem das Auto gehört) abstimmen und die Jungs von Jimmnybits mal kontaktieren.
Meine Idee war nur, wenn es eine Unterlegplatte gibt die man für wenige Eure erwerben kann oder unaufwendig bauen könnte, dies der etwas schnellere und einfachere Weg wäre anstatt das ganze Gelumpe wieder auszubauen, die Kiste mehrere Wochen auf Böcken in der Halle stehen zu haben und dann alles wieder einzubauen...
VG Hans
VG Hans
Wenn du Alu oder Kunststofffräsen kannst,
kann man die auch selbst bauen.
Du suchst ja im Prinzip sowas.
Federspacer
Die sind bei einigen beliebt.
Mein Bruder hat auch welche im Defender drin.
Vielleicht gibt's die auch für Mitsubishi.
Aber was beim Patrol passt, passt auch beim V20,
zumindest von den Y60'ern.
Federspacer
Danke Mario, so etwas wie in Deinem Link habe ich gesucht. Hab die gleich mal angeschrieben...
VG Hans
VG Hans
