Auf unserer gestrigen Autobahnfahrt ist uns wiederholt ein mysteriöses Brummen aufgefallen. Ich versuche es mal zu schildern:
Ich fahre im fünften Gang mit 100 kmh, während des Gasgebens unter Last alles ganz normal, keine Auffälligkeiten.
Sobald ich jedoch den Gang rausnehme und meinen L ausrollen lasse, kommt vom hinteren Teil des Fahrzeugs eine starkes aufheulen bzw. tiefes Brummen, also ob ich hinten dicke Tracktorenreifen drauf hätte.
Das Geräusch bleibt bis etwa 70 kmh erhalten und verschwindet dann. Sobald ich den Gang auch bei 100 kmh wider einlege ist das Geräusch verschwunden.
Meine Flüssigkeitsstände stimmen, die Bremse hinten läuft frei, was könnte es sein bzw. wonach sollte/kann ich suchen? Kardan?
10 Tage noch
Thomas
Geräusche ohne Last
Geräusche ohne Last
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Re: Geräusche ohne Last
Hallo Thomas,freak-tom hat geschrieben:Moin,
Kardan?
10 Tage noch
Thomas
das wäre für mich auch der Hauptverdächtige.
Miin Beda,
Wie wird da in der Regel vorgegangen? Tausch? Oder wird nur das Kreuzgelenkgetauscht. Scheint auch ein wenig Spiel zu haben. Da Ostern kurz bevorsteht wollt ich gerne einschätzen können was das an Zeitaufwand bedeuten würde. Der Wagen geht morgen eh in die Werkstatt.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Hallo Thomas,
Kreuzgelenke tauschen, wenn Du das Spiel schon merkst ist es in der Regel bei "etwas Spiel" schon lange vorbei. Mach beide Gelenke neu und lass sich überraschen. Dauert mit Scghraubstock und Austreiber zwischen 1 und 3 Stunden für beide Gelenke , je nach Zustand. Solltest du dann noch was hören ist es entweder das Kegelrollenlage im Diff oder der Flansch in VT auf das die Kardanwelle geschoben wird.
Der Borsty hat vor gefühlten 1000 Jahren mal was dazu geschrieben.
Olaf - denk aber das mit einem Kreuzgelenkwechsel auch die Geräusche weg sind.
Hallo Thomas,
ohne anschließendes Auswuchten ist das natürlich Murks.
Beda hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
ich habe bei Elbe gerade eine Sonderwelle machen lassen:Die Aufgabe hieß.Beda hat geschrieben:
Die hintere Kardanwelle ist da: http://elbe-group.de/" onclick="window.open(this.href);return false; Kosten ca. 350.-€
Die vordere Kardanwellen ist 30mm zu kurz. Ein Distanzstück ist in Arbeit.
Aus 2 mach 1; vorderes Gelenk prüfen; hinteres Gelenk ersetzen.
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... be#p145133" onclick="window.open(this.href);return false;
Beda hat natürlich recht,
aber ich denke es wuchten hinterher nicht viele ihre KW aus und es läuft trotzdem gut.
Ich würd auch tauschen,und rechne dann,wie Olaf, mit der Behebung des Brummens.
Beda hat geschrieben:Hallo Thomas,
