Heulgeräusche
pajero08
Heulgeräusche
Beitragvon pajero08 » 29.05.2015 - 17:25
Hallo liebe Offroader
Weiss vielleicht jemand was das Heulgeräusch meines V60 bedeutet?
Sobald ich im Allrad fahre hört man ein Heulgeräusch welches zunimmt bei Geschwindigkeit.
Marcel
Begeisterter Offroader
Re: Heulgeräusche
Beitragvon Borsty » 30.05.2015 - 11:45
Hallo Marcel
Aus der Ferne schwierig zu beurteilen. Ist es nur mit dem Allrad oder in der Untersetzung.
Heulgeräusche kenne ich nur wenn irgendwo zu wenig Öl drin ist oder ein Lager eben heult.
Wurde bei Dir beim Zwischengetriebe schon einmal das Öl getauscht. Meist wird das eben nicht gemacht.
pajero08
Re: Heulgeräusche
Beitragvon pajero08 » 02.06.2015 - 12:01
Hallo Uwe
Am besten hört man es bei zunehmender Geschwindigkeit. Also bei Fahrten von 80-160 immer zunehmender.
Und eigentlich nur im Allradbetrieb. Bei hoher Geschwindigkeiten habe ich die Untersetzung nie drinn.
Oje! Keine Ahnung, ob Oel beim Zwischengetriebe jemals getauscht wurde.
Werde dies mal nachfragen.
Marcel
Re: Heulgeräusche
Beitragvon Beda » 02.06.2015 - 12:08
Hallo Marcel,
nicht so sparsam mit den Buchstaben! :achselzuck: :achselzuck:
Wo hört Du das Heulen?
Vorne? Hinten? Unter Dir?
Lastabhängig? Wie ist es im Schubbetrieb?
pajero08
Re: Heulgeräusche
Beitragvon pajero08 » 02.06.2015 - 12:39
Hallo Beda
Ok! Werde dies demnächst genauer erläutern.
Danke für Deine Aufforderung.
Bis bald und Gruss
Marcel
pajero08
Re: Heulgeräusche
Beitragvon pajero08 » 03.11.2015 - 16:47
Ok. Das demnächst hat etwas gedauert!
Zu hören ist es eher vorne links.
Mein Garagist teilte mir mit, dass man vermutlich das Diff ersetzen müsse! (Teuer?)
Unter starker Offroad-Belastung (Korsika) nichts gemerkt. Also die Sperren funktionierten immer.
Soll ich mit dem Geheule weiterfahren oder eher tief in den Geldbeutel greifen?
Marcel
Re: Heulgeräusche
Beitragvon Beda » 03.11.2015 - 17:42
Beda hat geschrieben:Hallo Marcel,
Hallo Marcel,
da stellen sich natürlich noch mehr Fragen.
Kilometerstand?
Zustand der VA-öls? Wann gewechselt bzw. geprüft?
Ohne Antworten von Dir sind keine Antworten von uns möglich.
strossi
Re: Heulgeräusche
Beitragvon strossi » 04.11.2015 - 08:39
Hallo Marcel und Helfer :wink:
Vorne Links? Ist der V60 Achstechnisch ähnlich aufgebaut wie der V20?
Dann könnte evtl. auch das Nadellager der Übeltäter sein?
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=36&t=8591&hilit=nadellager
Gruss Stephu
*****grey (eco)beauty****
Toyota Prius II
-- Normalfahrwerk - noramal-Stossdämpfer - ECT Spoofer - 2 Elektromotoren - 1.5 L Benzin :wink: --
Re: Heulgeräusche
Beitragvon Beda » 04.11.2015 - 08:58
Morgen zusammen,
der V60 ist radlagertechnisch eher ein normaler PKW.
Hier etwas Lesestoff:
viewtopic.php?f=36&t=4853&start=75&hilit=radlager+v60
Zurück zu „Unter dem Auto“
