Hallo liebe Offroader
Weiss vielleicht jemand was das Heulgeräusch meines V60 bedeutet?
Sobald ich im Allrad fahre hört man ein Heulgeräusch welches zunimmt bei Geschwindigkeit.
Marcel
Heulgeräusche
Heulgeräusche
Begeisterter Offroader
Re: Heulgeräusche
Hallo Marcel
Aus der Ferne schwierig zu beurteilen. Ist es nur mit dem Allrad oder in der Untersetzung.
Heulgeräusche kenne ich nur wenn irgendwo zu wenig Öl drin ist oder ein Lager eben heult.
Wurde bei Dir beim Zwischengetriebe schon einmal das Öl getauscht. Meist wird das eben nicht gemacht.
Re: Heulgeräusche
Hallo Uwe
Am besten hört man es bei zunehmender Geschwindigkeit. Also bei Fahrten von 80-160 immer zunehmender.
Und eigentlich nur im Allradbetrieb. Bei hoher Geschwindigkeiten habe ich die Untersetzung nie drinn.
Oje! Keine Ahnung, ob Oel beim Zwischengetriebe jemals getauscht wurde.
Werde dies mal nachfragen.
Marcel
Marcel
Re: Heulgeräusche
Hallo Marcel,
nicht so sparsam mit den Buchstaben!
Wo hört Du das Heulen?
Vorne? Hinten? Unter Dir?
Lastabhängig? Wie ist es im Schubbetrieb?
Re: Heulgeräusche
Hallo Beda
Ok! Werde dies demnächst genauer erläutern.
Danke für Deine Aufforderung.
Bis bald und Gruss
Marcel
Bis bald und Gruss
Marcel
Re: Heulgeräusche
Ok. Das demnächst hat etwas gedauert!
Zu hören ist es eher vorne links.
Mein Garagist teilte mir mit, dass man vermutlich das Diff ersetzen müsse! (Teuer?)
Unter starker Offroad-Belastung (Korsika) nichts gemerkt. Also die Sperren funktionierten immer.
Soll ich mit dem Geheule weiterfahren oder eher tief in den Geldbeutel greifen?
Marcel
Marcel
Re: Heulgeräusche
Hallo Marcel,Beda hat geschrieben:Hallo Marcel,
da stellen sich natürlich noch mehr Fragen.
Kilometerstand?
Zustand der VA-öls? Wann gewechselt bzw. geprüft?
Ohne Antworten von Dir sind keine Antworten von uns möglich.
- strossi
Re: Heulgeräusche
Hallo Marcel und Helfer
Vorne Links? Ist der V60 Achstechnisch ähnlich aufgebaut wie der V20?
Dann könnte evtl. auch das Nadellager der Übeltäter sein?
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... nadellager
Gruss Stephu
Gruss Stephu
*****grey (eco)beauty****
Toyota Prius II
Toyota Prius II
Re: Heulgeräusche
Morgen zusammen,
der V60 ist radlagertechnisch eher ein normaler PKW.
Hier etwas Lesestoff:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... dlager+v60" onclick="window.open(this.href);return false;
