Hallo die Diesel und Benzinverbrenner,
gibt es unter euch eine Präferenz zur Innenentrostung vom Dieseltank?
Ich würde gerne das nachfolgende Produkt versuchen, allerdings erscheinen mir 65 Euro dafür schon etwas viel.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/ro ... halt?c=325
Wie habt ihrs bei euren neuem alten gemacht?
Wolfi, der letztens einen Rostfleck an der Handbremse entdeckt hat und rostig ins Grübeln kommt ob nicht das PVC im Auto von Mitsus auch rosten kann.
Tank - Innenentrostung
- wolfischauer
Re: Tank - Innenentrostung
Hallo Wolfi,
ich hatte das Problem noch nie.
Hier der Klassiker.
https://www.youtube.com/watch?v=SrKAjn-TD20" onclick="window.open(this.href);return false;
Haben die Tanks innen überhaupt eine Beschichtung?
Meines Wissens nicht.
Hier der Klassiker.
- wolfischauer
Hi Beda, das ist aber ein Klassiker, genauso werd ichs auch machen ;)
Nein der Tank von meinem L049 ist seit den 89ern drinnen, jetzt wollte ich den komplett überarbeiten.
Muss ihn erst mal aufschrauben. Die Vor und Rück- Leitungen sind auf alle Fälle zu ersetzen.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
zahlt sich meiner Meinung nach nicht aus. Die Tanks rosten von außen durch, da wo feuchter Dreck oben drauf liegenbleibt, also oberhalb des Falzes.
Wenn Du da innen rumschmirgelst wird er höchstens früher durchgerostet sein
WENN ich da nochmal drangehe und es keinen bezahlbaren Nachbautank mehr gibt dann kommt da entweder ein Eigenschweißteil aus VA rein oder was halbwegs passendes aus Kunststoff ...
Servus!
Wieso willst den Tank innen entrosten? Er wird innen nicht rosten des Diesel und des agressiven Biodieselanteils! Hab von meinem V44 (BJ '93) den Tank geöffnet weil der Geber nicht mehr wollte Dabei war nur Rost an der Oberseite weil er jahrelang rumgestanden ist ohne das der Tank komplett gefüllt war! Ansonsten bisher nur Rost außenrum wegen Salz und Dreck. Da hilft wohl am besten Fluid Film Liq. A
Servus ausm bayerischen, Florian
Ich hatte das Problem am Benziner auch nur von Aussen da eben der Dreck darauf liegen bleibt.
Beim Motorrad sieht das anders aus weil es sehr viel längere Zeit steht und da habe ich eine Versiegelung von Innen vorgenommen. Produkt weiss ich leider nicht mehr.
