Hitzeschutzbleche Ersatz
Grüßt euch,
bei meinem Pajero sind alle 4 Hitzeschutzbleche hinter den Bremsscheiben durchgerostet und bröseln nur noch vor sich hin.
Das Problem ist das ich dafür keinerlei Ersatz bzw. die korrekte Bezeichnung dafür finde.
Wie viel kostet der Spaß eigentlich so etwas austauschen zu lassen?
Vielen Dank!
MfG. Justin
Vielen Dank!
MfG. Justin
Re: Hitzeschutzbleche Ersatz
Hallo Justin,
die von Dir genannten Hitzeschutzbleche werden bei Mitsubishi als Ankerplatten, Ankerbleche bzw. Spritzschutzbleche bezeichnet, sind weniger ein Hitzeschutz, rosten aber fürwahr großartig.
Eine Bestellnummer wagen ich, wegen der Unkenntnis Deiner genauen Fahrzeugbeschreibung nicht, gebe aber zu Bedenken, daß die Freundlichen für die Bleche an meinem Sport pro Stück um die 130,- Euro aufrufen. Es könnte sich hier auch schon um einen Freundschaftspreis handeln.
Entgegen anderen Fahrzeugen, die Bremscheibenabdeckungen von Mattis Daily liegen bei mir noch rum, kann man die Bleche bei den Mitsus leider nicht ohne Weiteres einfach weg lassen, da Bauteile wie ABS-Sensoren daran befestigt sind und sie zugleich Distanzfunktion übernehmen. Ich überlege mir schon mehr und mehr einen "eigenen Nachbau".
mit ebenfalls rostzerfressenen Grüßen von Kay
Servus Justin,
die Arbeit macht kein Mensch, außer er muß die Bremsscheiben oder die Radlager wechseln. Dann kann man drüber nachdenken, die Bleche mit zu erneuern.
http://www.partsbase.org/mitsubishi/paj ... eel-brake/" onclick="window.open(this.href);return false;
und hier die Zirkapreise bei Mitsu
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... m=mr249345" onclick="window.open(this.href);return false;
Servus!
Die Bleche kannst bleiben lassen bin mit meinem V24 auch jahre ohne gefahren
Servus Leute,
sind ja keine guten Nachrichten, schon allein von den Preisen her.
Das eine Blech hinten links hat sich schon von einer Halterung weggerostet und wackelt nur noch so herum.
Was sagt eigentlich der TÜV dazu wenn die Teile durchgegammelt sind?
Gruß, Justin
Gruß, Justin
Der sagt: Ersetzen!
Vielleicht kannst du es zum Tüv noch fixieren .
Der sagt: Ersetzen!
Grüße Mario,
ahh ok.
Und der TÜV ist jetzt fällig
Muss ich mal schauen ob ich das mit Kabelbinder irgendwie fixieren kann. Eine Dauerlösung ist das allerdings nicht.
MfG. Justin
ahh ok.
MfG. Justin
Moin Justin,
Kabelbinder mag der TÜV-Onkel bei uns immer ganz besonders - nicht.
Eine unauffällige Befestigung und im Notfall ein beherzter "Geradschnitt" wäre meine erste Wahl.
Aber rund 40,- Euro auf dem Zweitmarkt (Danke an Andreas - ein Mitsubishihändler ist dies aber nicht in dem Sinne) sind doch schon erheblich netter. Das Hauptproblem ist fürwahr die aufwendige Montage und ich werde diese mit den Bremsscheiben gemeinsam machen.
mit lieben Grüßen von Kay, welcher hofft sich mit Rostschutzstützanstrichen über die Zeit retten zu können.
PS: Die Rostbrösel schleifen aber auch teilweise furchtbar und klingen für die Rennleitung doch glatt wie Bremsklotzverschleißanzeiger..... tzz, tzz, tzz
Grüß euch!
Die Frage bei den hinteren Windleitblechen ist ob alles gänig ist oder ob man beim demontieren den Schaden nur erhöht.
Hab bei meinem Damals das Blech das die Bremsscheibe geschützt hat weg das von der Trommel hab ich gelassen an der Vorderachse wars gar keine Frage - alles weg!
PS ich glaub ich binso ein oder zwei mal durchn TÜV
Grüße,
Die 40€ an sich sind für mich nicht das Problem, sondern der Aufwand und das ich es nicht einfach selber machen kann.
Die Teile zu demontieren wäre dann die Endlösung wenn da gar nichts mehr halten sollte. Bis jetzt hängt die hintere Abdeckung und die anderen 3 sitzen noch fest, aber mit dem Schraubendreher darf man da nicht ran.
verrostete Grüße, Justin
Ja, das ist furchtbar. Kaum komm ich da mal ran oder beim montieren des Reifen kommt die Felge grad mal komisch dran, schon schleift es wieder an der Bremsscheibe.unbemerkt hat geschrieben:
