Nach ein paar stunden vergebener suche nach diesem teil muss ich nach Hilfe fragen,
Ich habe (glaube) das Problem des Getriebes Geräuschen gefunden, und zwar bei der Befestigung des Getriebes oder besser gesagt des ganzen Motors ist das Gummi recht durch. Es hat schon risse auf beiden Seiten der Aufhängung. Ich finde dieses teil nicht, weder eine Nummer oder deutsche Bezeichnung nichts. Kann durchaus sein das ich inkompetent bin würde aber trotzdem gerne dieses Geräusch beseitigen.
Weiss jemand wie das gute stück heisst und wo man das bekommt?
Es ist teil Nummer 7 das an teil Nummer 6 befestigt ist.
transfer suport insulator.. auf Deutsch?
- transfer.jpg (116.12 KiB) 2622 mal betrachtet
- So siet es dan aus.
- schlecht .jpg (54.2 KiB) 2622 mal betrachtet
Re: transfer suport insulator.. auf Deutsch?
Wenn ich das richtig sehe meinst du die
Getriebelagerung/Getriebeaufhängung.
Hier gibt's einen Thread,
und in dem wird vom motorang noch ein weiterer zitiert.
Könnte dir schon helfen.
Da gibt es auch Anregungungen zur Reperatur.
hallo
Danke, sieht interessant aus. Ich werde glaube ich etwas basteln müssen, das Teil an sich scheint verschollen zu sein. Mein Gedanke war es aus einem L200 teil etwas zu machen, sind nicht zu teuer.
danke und gruss
Giona
danke und gruss
Giona
Hallo Giona,
Vorsicht bei dem hinteren Gummigetriebelager des L200 ist geboten. Das Metallteil hält ein Autoleben lang, die Füllung jedoch habe ich teilweise schon nach einmaliger Nutzung nach der Montage mit Silikon ausgespritzt, weil diese nicht gehalten haben. Das Lager schützt nur gegen Verdrehung des Getriebes keinesfalls als Stütze und ist sehr zart "begummit".
mit lieben Grüßen von Kay, welcher Stützlager mit härterem Pur füllen würde.
