L300 Querlenker
rero
L300 Querlenker
Beitragvon rero » 11.06.2016 - 14:29
wir benötigen Eure Hilfe bei der Ersatzteilbeschaffung.
Welches ist die korrekte Teilenummer für unseren Belchi (7107/440/BJ93):
QUERLENKER VL
MB527786 oder MB598547
QUERLENKER VR
MB527785 oder MB598548
Gibt es Erfahrungswerte bezüglich möglicher Qualitätsunterscheide zwischen Identteile (z.B. Herth + Buss ca. 100 Euro) vs. Originalteile (ca. 220 Euro ) :?
Vorab Danke für Eure Rückmeldungen.
Grüße von Steffi & Roland
Nach 12 Jahren fremdgehen bzw. -fahren wieder beim Elch gelandet ;-)
kasimodo
Re: L300 Querlenker
Beitragvon kasimodo » 11.06.2016 - 17:55
hallo,
hast du deine VIN zur Hand?
da ist es dann leichter mal nachzuschauen!
vG Gernot
edit:
laut ASA sind für den P24W/P25W ab Baujahr 1989 die MB598548 und MB598547 die richtigen ET.-Nummern.
Zuletzt geändert von kasimodo am 12.06.2016 - 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: L300 Querlenker
Beitragvon MF » 11.06.2016 - 19:28
Von einem Pajerofahrer weiß ich,
das die aus dem Zubehör nur ein drittel so lange gehalten habenwie die originalen.
Derjenige kauft solche Teile nur noch original.
Ist aber auch nur die einzige Meinung die ich dazu kenne.
Bart
Re: L300 Querlenker
Beitragvon Bart » 11.06.2016 - 23:45
Servus!
Bin bei sowas a immer a Freund vo Originalteile :mrgreen:
Wohl zu viel Schrott gesehen :hammerschlag:
rero
Re: L300 Querlenker
Beitragvon rero » 12.06.2016 - 13:29
@Gernot: Der fahrzeugbeschreibende Teil lautet "LNP25W", damit werde ich mich auf Deine Info verlassen. Danke fürs Nachschauen.
Noch eine ergänzende Frage, da wir nichts dazu gefunden haben: Gibt es außer den Radläufen noch andere Reparaturbleche?
Steffi & Roland
Re: L300 Querlenker
Beitragvon Beda » 13.06.2016 - 08:27
Hallo Steffi & Roland,
laut der Coparts-DVD können nur Herth & Buss wirklich etwas liefern.
Aber ist das überhaupt der richtige?
Bei der Originalnummer unterscheidet H&B nicht.
Ich hätte keine Qualitätsbedenken.
Re: L300 Querlenker
Beitragvon Hirvi » 13.06.2016 - 09:08
Morgen zusammen!
Bei H&B haben heute auch noch nie schlechte Erfahrungen gesammelt.
Ich würde das Gesparte in die Reisepässe stecken.
Beste Grüße sendet Volker
Re: L300 Querlenker vorn unten
Beitragvon unbemerkt » 26.11.2016 - 14:14
der liebe Volker steht gerade in der Werkstatt und findet keinen Ersatz für die unteren Querlenker am L300.
In der ASA sind die Nummern MB698511 und MB698512 vermerkt. In der Bucht findet sich unter diesen Nummer nur die "Hälfte" der Träger (ich nehme an vom Nichtallrader).
Nur einen ähnlichen Treffer finde ich (über die Bildersuche) überhaupt im WWW. bei Partacus.
Hat jemand eine Idee zu dem Phänomen oder gar schon Erfahrungen mit dem Kauf?
mit für Volker grüßenden Grüßen von Kay :extremlached:
Re: L300 Querlenker
Beitragvon Hirvi » 26.11.2016 - 14:40
Servus!
Danke Kay für den Einsatz. :super:
Es grüßt Volker
Re: L300 Querlenker
Beitragvon Beda » 26.11.2016 - 16:25
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... _pic=10676
Wenn sich nirgends was findet, schaue ich bei http://japcar.de/ rein.
Da gibt es die Gummilager und die Gelenke aber keinen Querlenker.
rero
Re: L300 Querlenker
Beitragvon rero » 17.09.2018 - 08:24
mittlerwiele haben wir das gleiche Problem wie Volker vor einiger Zeit.
Wir benötigen beide unteren Querlenker (MB698511 und MB698512)
Wer kann uns hier mit einer Bezugsquelle weiterhelfen?
Steffi & Roland
luzivee
Re: L300 Querlenker
Beitragvon luzivee » 17.09.2018 - 10:23
Morgen,
brauchst du die Querlenker oder nur die Buchsen? Weil die Buchsen bräuchte ich auch noch. Evtl kann man sich da zusammentun und ggf. in Dubai Originalteile bestellen.
Zu dem Thema Herth&Buss kann ich auch was beitragen da ich beim meinem Bus die oberen Querlenker gegen diese ausgetauscht habe. Die H+B Teile werden ohne Schmiernippel ausgelierfert. Zu Sicherheit habe ich die Originalteile behalten und hoffe, wenn ich ein wenig Zeit habe für diese passende Gummibuchsen zu finden.
Gruß Johannes
Zuletzt geändert von luzivee am 17.09.2018 - 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
rero
Re: L300 Querlenker
Beitragvon rero » 17.09.2018 - 11:05
Wir benötigen (leider) die kompletten Querlenker :(
