L300 - Probleme Gangschaltung / 5. Gang springt raus
Yvonne
Re: Suchen Schaltgetriebe für Mitsubishi L300 4wd 2.5 TD
Beitrag von Yvonne »
Moin Willi,
leider nicht :( Wir haben das Getriebe schon zum Spezialisten gebracht und es ist ein Totalschaden. Der Kostenvorsanschlag war utopisch, deshalb versuchen wir es nun auf diesem Wege....
VG
Yvonne
Morgen Yvonne,
das zu findende Getriebe sollte ihr keinesfalls ungeprüft verwenden.
Unbedingt vorher vom Getriebebauer prüfen lassen.
Ich fürchte es läuft darauf hinaus, ein besseres als das vorhandene zu finden und überholen zu lassen.
Habt ihr mal geprüft, ob es das Getriebe bei Mitsubishi noch gibt und was es kosten würde?
Yvonne
Leider gibt es das Getriebe nicht mehr - schon mit Mitsubishi gecheckt.
Ja, das neue Getriebe sollte dann schon eine Weltreise aushalten :lol:
Hattest du schon Info's zu den beiden L300 4x4
die bei Ebay-Kleinanzeigen stehen bekommen?
Der hier war ja recht günstig.
Yvonne
Hi Mario,
oh den schreib ich doch gleich mal an :super:
Danke - ich versteh gar nicht wie der mir bei der Suche durch die Lappen gehen konnte :hammerschlag:
VG
Yvonne hat geschrieben:Leider gibt es das Getriebe nicht mehr - schon mit Mitsubishi gecheckt.
Hallo Yvonne,
ich bin nicht überzeugt.
Es wäre nicht das erste Mal, daß ich andere Antworten kriege.
Deshalb meine PN.
Und den?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-216-3972" onclick="window.open(this.href);return false;
Nur die Hälfte an KM für 1200€?
Nur nach L300 suchen ist am besten.
Yvonne
Hi Mario,
Danke :-) Ist angeschrieben!
yelloGekko
Beitrag von yelloGekko »
Hallo Yvonne,
bis vor kurzen war noch eines in der Nähe von Stuttgart zu haben - ich frage bei ihm mal an, ob es das noch gibt.
Grüße,
Franz
Yvonne
Hi Franz,
vielen lieben Dank!!
Dank an Alle für die Hilfe :-) :respekt:
Yvonne hat geschrieben:Hi Franz,
Wir "kämpfen" hier um jeden L300 der auf der Straße bleibt. :super:
yelloGekko
Nein, das Getriebe ist leider schon verkauft - aber vielleicht gibt der neue Besitzer seines ja ab?
Ich bleib dran ;-)
yelloGekko
Der neue Besitzer weiß noch nicht, wann er es reinmacht, also kurzfristig ist in der Richtung wohl nix zu machen :-(
Yvonne
:( Schade, aber vielen lieben Dank!!!!!
tbrinkmann
Beitrag von tbrinkmann »
ist das Getriebe im L300 das selbe wie im L040 ?
Gruß Till
Das ist ganz anders.
Speziell die Schaltbetätigung durch Seilzüge ist da ganz anders gelöst.
flo
Beitrag von flo »
Man sollte aber die Innereien eines alten (!) L040- (oder auch L200-) Getriebes in das Gehäuse des L300 4WD umfüllen können. Das sollte nicht mal allzuviel Arbeitszeit kosten. Voraussetzungen sind natürlich: Ein gut erhaltenes Getriebe und ein Monteur, der weiß, was er tut.
HG
vom flo
flo
Beitrag von flo »
Hako scheint eins zu haben: http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 7&biw=1920" onclick="window.open(this.href);return false;
HG.,
der flo
Yvonne
Hi Flo,
hab ihn gleich angeschrieben! Danke :-) Ggf. habe ich sogar eins über einen Händler gefunden inkl. Garantie, aber die "offizielle" Bestätigung ist noch ausstehend - sind nicht unbedingt die Schnellsten.
Beitrag von Crazy.max »
Hallo Flo,
flo hat geschrieben:Man sollte aber die Innereien eines alten (!) L040- (oder auch L200-) Getriebes in das Gehäuse des L300 4WD umfüllen können. Das sollte nicht mal allzuviel Arbeitszeit kosten. Voraussetzungen sind natürlich: Ein gut erhaltenes Getriebe und ein Monteur, der weiß, was er tut.
Das ist nicht so ganz einfach weil alles in einer Richtung herausgezogen werden muss. Stell dir das gehäuse als Kegel vor wobei das große Ende die Getriebeglocke ist.
Die Wellen müssen dazu aus den Lagern gezogen werden, danach kommt die gleich die Neujustage der Wellen mit Distanzplättchen um die axialen Abstände wieder herzustellen. Wenn man das macht kann man besser gleich das Getriebe neu lagern lassen.
Was ich im übrigen sofort mit einem gebrauchten Getriebe über 100Tkm machen würde, egal ob Garantie drauf oder nicht. ich hatte damals erst nach der Neulagerung des Gebrauchtgetriebes Ruhe.
Olaf - der denk das ein Automat aus dem 2WD mit angeflanschtem Verteilergetriebe auch in einen L300 4WD passen sollte
Beitrag von motorang »
laut Werkstatthandbuch wurde in den Getrieben ziemlich viel modellgepflegt, ob man da die Innereien wirklich umziehen könnte von einem Pajerogetriebe in ein L300 von einer anderen Modellreihe, anderem Baujahr etc? Das müsste man wohl sehr langwierig aufgrund der Ersatzteillisten klären. Wenn da auch nur EIN Lager anders ist hat man möglicherweise schon verloren ... ich tät mir das nicht an.
Hallo Yvonne,
eins ist sicher. Es gibt wirklich kein komplettes Schaltgetriebe mehr bei Mitsubishi.
Unterstellt ich habe das Fahrzeug richtig gewählt, finde ich das:
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... pic=125509" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... pic=125508" onclick="window.open(this.href);return false;
Z.B. die 3 Wellen sind -teilweise mit langen Lieferzeiten- lieferbar.
An anderer Stelle hast Du die Zahl 3.400.-€ für den Getriebeneuaufbau geschrieben.
Das scheint mir sehr reichlich. Kannst Du das aufschlüsseln?
Re: L300 - Probleme Gangschaltung / 5. Gang springt raus
die Diskussion über den Weg zum überholten Getriebe bitte hier weiterführen!
Beitrag von bm »
Ich finde für die von Yvonne gegebene VIN,diese 3 Wellen:
22311 MB936986 GEAR CLUSTER, M / T COUNTERS N = 28, ca.762,- €
22000 MR111946 Antriebswelle,N=19, ca.270,- €
22100 MD720583 Hauptwelle,ca 317,- €
Preise von Partacus,in Deutschland.
Zusammen 1350,- €,ne Menge Holz.
Hallo Bernd,
und Danke für die Mühe.
Wenn ich das auf 1700.-€ aufrunde, bleiben 1700.-€ für die Arbeit. Das scheint mir sehr reichlich.
Wenn ich z.B. MB936986 als Suchwort eingebe, finde ich z.B.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 68573.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder MR111946
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 4.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
Immerhin.
Bei MD720583 findet sich nichts verwertbares.
Ich gehe davon aus, daß Getriebe, die passende Teile enthalten, bei uns vor 1990 verbaut waren oder in sehr fernen Ländern.
Ich warte noch auf einen Rückruf vom Freundlichen um die Ecke. Montag vielleicht.
Beitrag von bm »
Hallo Beda
Ich denk mal,die Auswahl an gebrauchten Nebenwellen/Countershafts wird größer,wenn man nicht auf die exakte Gangabstufung für den L300 4WD besteht und Übersetzungen nimmt die im Pajero,L200 u.s.w. verwendet wurden.
Yvonne
Hi Beda,
es müssen wohl die Hauptwelle mit dem beschädigten Gewinde sowie die Antriebswelle erneuert werden:
Material: ca. 2.100,- €
Lohnkosten: 742,50 € (entspr. 7,5 h) / (inkl. Montage des Verteilergetriebes)
Beanstandung: Gänge 2 und 5 springen heraus, schwer schaltbar.
Prüfungsmethode: ausgebaut angeliefertes Schaltgetriebe zerlegt und befundet.
Befund:
Primärschaden: Befestigungsmutter an der Hauptwelle hat sich gelöst. Dadurch wurde
das Gewinde der Welle beschädigt und die Zahnräder konnten wandern.
Folge: Zahnausbruch an Schalt- und Festrad 5. Gang.
Sekundärschaden: Schaltverzahnung R-Gang verratscht/verschlissen.
Antriebswelle im Bereich der Pilotlagerführung eingelaufen.
@ Flo: Hako hat mir geantwortet, dass das Getriebe nicht mehr lieferbar ist :-(
es sollte nicht verschwiegen werden, dass man den L300 auch mit einem Automatikgetriebe ausstatten kann. Die sind unter anderem in England verbreitet. Allerdings ist da einiges umzubauen, man braucht auch die Wählhebelei und Anzeige, und einen Kühler fürs Getriebeöl.
Und: ganz kugelsicher ist das auch nicht.
Passend gemacht kann auch ein Getriebe vom Hyundai H-100 (Grace) werden, aber die Wagen sind bei uns hier noch seltener als die L300. Das ist auch seilzuggeschaltet.
http://motorang.com/L300/L300_4x4_Tips_getriebe.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Yvonne,
es ist schon etwas länger her, daß ich ein Getriebe repariert habe.
Aber eigentlich mache ich das ganz gerne.
Die passende Reparaturanleitung habe ich auch.
Ob euer Getriebe für einen Versuch geeignet wäre :achselzuck:
In jedem Fall halte ich die Augen auf nach einem passenden Übungsobjekt.
ich wunder mich, dass der Kay sich noch nicht gemeldet hat. Der war doch auch mal in dem Thema drin?
