AVM manuelle Freilaufnaben am Pajero Classic 2,5 BJ 2003?
valga
Beitrag von valga »
Guten Tag und frohes Neues liebe Gemeinde!
Habe vor manuelle Freilaufnaben von AVM einzubauen. Für meinen Pajero Classic 2,5 BJ 2003 sollen es laut Hersteller die AVM443 sein. Je weiter ich mich in die Materie einlese, desto weniger verstehe ich. Diverse Verkäufer machen unterschiedliche Angaben.
Mal sollen die AVM443 zu meinem Pajero passen Mal wiederrum nicht. Alle haben ja eine 28 (?) Verzahnung. Ausserdem sollen die "normalen" passen- die Heavy Duty nicht, obwohl ich ausser verwendeten Materialien keinen Unteschied erkennen kann. Ich würde gerne die stabileren Heavy Duty nehmen.
Kann mich jemand aufklären? :help
mfg: Waldemar
Re: AVM manuelle Freilaufnaben.
Hallo Waldemar,
............ und ich hätte vermutet, daß der Classic Easy-Select und keine Freilaufnaben hat.
So lernt man auch im hohen Alter noch dazu.
Meine Unterlagen enthalten zum Classic mehr Fehler als korrekte Verknüpfungen.
valga
Beitrag von valga »
Hallo Beda!
Genau. EasySelect mit automatischen Freilaufnaben.
Gruss: Waldemar
Zuletzt geändert von valga am 02.01.2017 - 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
bist Du sicher?
Meines Wissens gibt es nur Easy-Select oder Freilaufnaben.
valga
Beitrag von valga »
Auf dem Deckel steht irgendwas mit "auto free hub". Der Pajero ist 2003 und ist mehr ein V20.
Hier die Beschreibung aus dem mitsu-szene.de -Forum:
Beim V20 nennt sich dieser Allradantrieb "Easyselect".
Die Schalthebelstellungen sind hier 2H-4H-N-4L, wobei die N Stellung bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe entfällt.
Die Stellungen bedeuten 2H Hinterradantrieb, 4H starrer Allradantrieb, N Leerlauf für Nebenantrieb, 4L starrer Allradantrieb mit Untersetzung für schweres Gelände.
Um den Allradantrieb beim Easyselect einzulegen muss das Fahrzeug stehen. Man schaltet auf 4H und fährt langsam los, dabei rasten die automatischen Freilaufnaben an der Vorderachse ein und der Allradantrieb ist eingeschaltet. Um den Allradantrieb auszuschalten, schaltet man einfach wieder in 2H. Die Freilaufnaben bleiben dabei eingerastet und man kann nun auch während der Fahrt den Allradantrieb einschalten. Um die Freilaufnaben auszurasten, schaltet man den Allrad im Stand auf 2H und fährt einige Meter rückwärts, dabei rasten sie automatisch aus.
Das ist höchst ungewöhnlich.
Deine Beschreibung passt perfekt zu automatik Naben wie sie am Pajero Verwendung gefunden haben,
aber eben nicht zum Classic.
Wenn du Allrad einlegst, was wird bei dir im Kombiinstrument angezeigt?
Leuchtet da eine Lampe mit Lock oder ähnlichen?
Oder werden auf der Fahrzeugdarstellung nur die Vorderräder grün?
valga
Beitrag von valga »
es werden nur die Vorderräder grün. Dieses Modell ist mehr ein V20ger als ein Classic. Zu 2- 7107, zu3-293 (Fahrzeugschein). So sieht er aus (Foto aus dem web). Auf der Hecktür über dem Nummernschild ist ein "CLASSIC" Schriftzug.
Gruss: Waldemar
Uwi
Beitrag von Uwi »
die Beschreibung von Waldemar ist perfekt, und passt auch für meinen V20 Classic mit automatischen Freilaufnaben Baujahr 03.
Ich habe sie durch AVM ersetzt wegen Anhänger rückwärts langsam schieben.
AVM Nummer muß ich nachschauen.
Bein Roman waren auch original automatische Freiläufe verbaut.
viele Grüße Uwe
Man lernt doch nie aus. :wink:
Da muß ich nochmal recherchieren was MMC da gemacht hat.
Mir war immer der Easyselct , also eine Actuatorfreilaufkupplung an der VA,
als System beim Classic bekannt.
Wenn ihr dann keinen Actuator habt, ist es ja eine GL VA.
Dann passen die Naben vom V24 und vom Galloper.
Hab ich bei mir ja auch so, die AVM Naben vom V24 hab ich direkt an den Galloper geschraubt.
Und der V24 hat serienmässig auch die Auto. Naben (Free Hub).
Morgen zusammen,
dann ist ja fast alles klar.
Letzte Frage:
Nennt das Mitsubishi tatsächlich auch Easy-Select?
valga
Re: AVM manuelle Freilaufnaben am Pajero Classic 2,5 BJ 2003?
Beitrag von valga »
Abend.
Ja, Easy Select. Hier habe ich noch einen Beitrag gefunden:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=4987
Gruss: Waldemar
Uwi
Beitrag von Uwi »
ich habe nachgeschaut. Es sind die AVM443, ging ohne Probleme.
viele Grüße Uwe
valga
Beitrag von valga »
danke Uwe. Werde die AVM´s bestellen.
Gruss: Waldemar
Genau die 443 hab ich auch. :super:
Gerne vor dem Einbau lesen:
AVM Einbau
Thema Schaftschrauben und evntl. die Hülse die demontiert werden muß.
valga
Beitrag von valga »
Hallo.
Danke Mario!
Eine tolle Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=Dt0DK31aI-E
mfg: Waldemar
Ja, da kann man alles gut sehen.
Die Naben haben auch schon Torx und nicht Inbus in Zoll.
Bei den Schrauben halt aufpassen das sie nicht festgammeln.
Anstelle der Dichtmasse hab ich die AVM Papierdichtung verwendet.
valga
Beitrag von valga »
habe soeben die AVM 443HP bestellt.
mfg: Waldemar
