Stoßdämpferhalter L300 hinten reparieren
Streuner70
Beitrag von Streuner70 »
Hallo Gemeinde,
ich bin dabei meinem Elch neue Stoßdämpfer zu implantieren. Schöne gelbe OME's liegen auf der Werkbank 8-)
Die vorderen Dämpfer ließen sich mit Geduld und Spucke demontieren - hinten oben geht leider gar nix :kopfgegenmauer:
Der rechte Dämpfer hängt noch oben dran - evtl. hilft noch ein Mutternsprenger.
Hinten links oben ist das Gewinde leider abgerissen :( und ich frage mich wie ich das reparieren kann.
Meine Vorstellung ist, dass durch den Rahmen ein Rohr geführt und verschweißt ist, in dem dann der eigentliche Halter steckt.
Man könnte nun dieses Stück wegschneiden, das Rohr im Rahmen aus/durchbohren und einen Bolzen durch den Rahmen stecken...
Hat das schonmal jemand repariert bzw. gibt es da eine erprobte Vorgehensweise?
Vermutlich ist das Problem nicht neu - hab in der Suche aber nix gefunden nich :achselzuck:
Beste Grüße
Re: Stoßdämpferhalter L300 hinten reparieren
Beitrag von motorang »
verwandte Konstruktion, da dürfte was dabei sein:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/federbeine.htm
Fertiges Set gibt es hier:
http://kedo.de/link/60684_de.html
Streuner70
Danke Andreas :super:
kasimodo
Beitrag von kasimodo »
Hallo Sven,
welche OME Dämpfer (vorn/hinten) hast du dir angeschafft? Waren die komplett mit dem Buchsenkit?
neugierige Grüße
Gernot
Streuner70
Hallo Gernot,
ich habe bei SGS die OME Nitrocharger mit den Artikelnummern 3-60051 (VA) und 3-60090 (HA) gekauft.
Bisher aber noch nicht eingebaut, da erstmal der linke obere Querlenker dran ist (Lager kaputt und eingerissen :( )
...noch 80 Tage bis Marokko...
Beste Grüße
kasimodo
Hi Sven,
ja das sind die neuen, alternativen Dämpfer als Ersatz für die N60G und N79 die bei mir verbaut sind.
Heute sind von Taubenreuther für vorn zwei neue N60G gekommen. Waren auf 76€ runtergesetzt.
Ich wollte eigentlich nur die kaputten Buchsen an den N60G tauschen und sah dann durch Zufall dieses Angebot.
Auf die Buchsen hätte ich noch mindestens 2 Monate warten müssen.
Werde gleich den Elch aufbocken und hoffen dass alle Schrauben zu lösen sind. (die hab ich schon seit ein paar Tage "eingedieselt")
Gruß Gernot
kasimodo
das Werkzeug hätte ich heute gebraucht:
aber damit hab ich die Dämpfer dann auch losbekommen:
Gruß Gernot
Streuner70
N'Abend,
Zur Vervollstaendigung der Ausgang der Unternehmung.
Hinten links habe ich ein M8 Gewinde in den Stumpf der Halterung geschnitten, was total Sch#### geht weil es da viel zu eng ist... Dann Reduzierhuelse 19->16mm gedreht und fertig.
Die rechte Seite ist viel unterhaltsamer, da aufgrund Auspuff und Waermeschutzblech nix Bohren und Schneiden funktioniert. Also habe ich mir eine 19-16 Huelse mit 10er Gewindebolzen gebastelt, saugend auf den Stumpf gedroeselt und mit 2 Punktschweissungen fixiert.
Schaumerma wie das funktioniert...
Beste Gruesse
@Gernot: Was genau mußtest du sprengen?
@Sven: Hast du nun die Stehbolzen auf denen die Dämpfer aufgeschoben werden auf 16mm verkleinert, oder nur die Gewinde?
Streuner70
ich habe Reduzierhülsen für die oberen Gummibuchsen der Stoßdämpfer von 19 auf 16mm gedreht - damit wird andersrum betrachtet sozusagen der Durchmesser des Stehbolzen am Rahmen von 16 auf 19mm vergrössert.
Die Lösung als vollintegrierter Durchmesser-Reduzier-und-Gewindebolzenreparaturadapter zeigt das Bild (noch im Rohzustand):
Die Gewindestange musste ich dann noch kürzen, da ich sonst mit dem Dämpfer nicht ums Eck des Wärmeschutzblechs vom Schalldämpfer gekommen bin :idea:
Beste Grüße
Danke für die Aufklärung.
Sieht doch gut aus. :super:
Sollte ja eigentlich ähnlich haltbar sein wie das original.
Du wirst sicher nach deiner Reise berichten ob alles an seinem Platz geblieben ist.
Hallo Sven!
Streuner70 hat geschrieben: Die rechte Seite ist viel unterhaltsamer, da aufgrund Auspuff und Waermeschutzblech nix Bohren und Schneiden funktioniert.
Warst Du zu faul oder zu ängstlich, um den Auspuff zu demontieren? irgendwann muss er ja doch mal runter, meiner Erfahrung nach ist es besser, sowas immer mal wieder zu demontieren und neu zusammenzubauen, dann bleibt das Zeug gängig. Falls die Anlage dafür zu verrottet ist, kommt sie sicher zum ungünstigsten Zeitpunkt runter, auf dem Weg in den Urlaub oder so.
Streuner70
Mahlzeit Andreas,
motorang hat geschrieben:Warst Du zu faul oder zu ängstlich, um den Auspuff zu demontieren? irgendwann muss er ja doch mal runter, meiner Erfahrung nach ist es besser, sowas immer mal wieder zu demontieren und neu zusammenzubauen, dann bleibt das Zeug gängig. Falls die Anlage dafür zu verrottet ist, kommt sie sicher zum ungünstigsten Zeitpunkt runter, auf dem Weg in den Urlaub oder so.
Weder noch :wink: - war eine einfache Optimierungsaufgabe nach Zeitaufwand. Der Elch steht halb zerrupft aufm Hof rum und es sind mehr als genug andere Baustellen offen... Der Auspuff ist gut in Schuß - das hat keine Not. Im Ergebnis gefällt mir die Adapterlösung auch noch besser als die Gewindevariante auf der anderen Seite.
Was besser funktioniert? Wir werden sehen...sprach der Blinde :wink:
58 Tage noch... Es wird sehr sportlich :coolman:
Beste Grüße
