Seite 1 von 1
L300 Getriebeaufhängung - Gummiteile
Verfasst: 06.04.2017 - 17:19
von grossvater
hallo,
mein l300 freut sich auf den sommer, wir haben alle rissigen gummiteile entfernt, außer diesen:
auf der getriebe-aufhängungs-traverse sind die gummis gerissen (siehe bilder). leider sind die originalteile recht teuer, für die 4 gummis bin ich um die 1000 EUR los
also meine optionen:
Gummi A :
Gummi B:
- MB581114 und MB581113 ( 02825G und 02825H ) ca 500EUR
Hat wer von euch el-fahrern schon solche probleme gehabt? online finde ich da sehr wenig, wenn dann in russland und mein russisch ist schon bissl eingerostet.
zur übersicht:
so schaut die linke seite aus
detail gumi A
detail gumi 02825H
Re: L300 Getriebeaufhängung - Gummiteile
Verfasst: 07.04.2017 - 13:51
von Streuner70
bei meinem Schätzchen sehen die Gummis leider ähnlich aus.
Hab das Problem bisher noch vor mir hergeschoben und bis jetzt erstmal ob deiner Preisangaben von Mitsubishi "hoch erfreut"
Beste Grüße
Sven
Verfasst: 03.09.2017 - 20:35
von grossvater
hallo,
habe die gummis getauscht, statt japanern sind es russische PUs geworden
2 mal
http://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_ ... 12621.html
und
2 mal
http://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_ ... 12622.html
kosten für alles um 140 EUR + 40 versand + 36,66 zoll.
alles innerhalb von 2 wochen geliefert und verzollt (bzw Ust besteuert). die beiden "02825H" kammen zwar ziemlich rissig an, standen wohl schon ein paar järchen im lager, aber ich bin froh dass es vergleichsweise billig geklappt hat. el klappert wie vorher, hab keinen unterschied im fahrkomfort festgestellen können. den tüv allerdings habe ich damit sehr happy gemacht
tschüss,
attila + eltristo
Verfasst: 06.09.2017 - 11:21
Danke für die Info, da könnte man also auch nach Teilen suchen.
Verfasst: 30.10.2021 - 18:30
von kasimodo
nun hat es auch meinen Elch ereilt.
Die Silentblöcke an der Traverse der Getriebeaufhängung sind Schrott.
- k-WhatsApp Image 2021-10-30 at 16.21.52 (1).jpeg (28.99 KiB) 3420 mal betrachtet
Den Beitrag im WWW gefunden:
https://delicaforum.com/index.php?threa ... ment.1140/
3 Stück Querlenkerlager FEBEST NAB-134bestellt - ca. 7 Euro/Stück und diese Silentblöcke beidseitig um je 3mm eingekürzt.
Erst versucht das an der Drehbank zu machen, dabei festgestellt das die Kernhülse aus Aluminium ist und
daraufhin dann die Kappsäge mit einem Sägeblatt für Alu zum einkürzen benutzt.
- k-WhatsApp Image 2021-10-30 at 16.59.10.jpeg (33 KiB) 3420 mal betrachtet
Den alten Gummi entfernt, zwei Schnitte mit dem Sägeblatt und in minutenschnelle waren die alten Blöcke entfernt.
- k-WhatsApp Image 2021-10-30 at 16.21.52 (3).jpeg (45.35 KiB) 3420 mal betrachtet
Dann noch mit der rotierenden Drahtbürste die Innenfläche poliert
- k-WhatsApp Image 2021-10-31 at 11.17.39 (1).jpeg (27.13 KiB) 3398 mal betrachtet
Montag geht es in die Schlosserei. Da steht eine 40 Tonnen Presse. Das sollte ausreichend sein um beide Teile wieder zu vereinen.
- k-WhatsApp Image 2021-10-30 at 16.59.50.jpeg (38 KiB) 3420 mal betrachtet
Presswerkzeuge und fertige Halterungen
- k-IMG_20211101_141914.jpg (60.98 KiB) 3382 mal betrachtet
Gruß Gernot
Verfasst: 16.01.2022 - 12:52
von kasimodo
Zwischenzeitlich habe ich nun auch Teile bekommen um die Dämpfungslager der beiden Getriebelager
MB581114 und
MB581113 (ASA 02825G und 02825H ) zu ersetzen.
Als kostengünstigste Lösung erweist sich alterativ die Dämpfungslager
2108-1001046-10 vom Lada Samara zu nutzen.
Da ich in DE keinen Händler fand der dieses Teil im Sortiment hat orderte ich für kleines Geld bei Lada Moskau 2x die komplette Halterung
2108-1001046 !
https://ladamoscow.com/index.php?route= ... ption=true
- k-WhatsApp Image 2022-01-16 at 10.47.18 (1).jpeg (28.41 KiB) 2958 mal betrachtet
- k-WhatsApp Image 2022-01-16 at 10.26.10 (1).jpeg (20.47 KiB) 2958 mal betrachtet
Zum Vergleich der Dämpfungslager ein Bild von der Halterung MB581114 :
- k-MB581114.JPG (39.95 KiB) 2958 mal betrachtet
Die Dämpfungslager sind minimal etwas schmaler (kann man mit Unterlegscheiben ausgleichen) und haben eine Bohrung für eine 10 mm Schraube.
Die Bohrung auf 12mm zu vergrößern sollte aber kein Problem sein.
Gruß Gernot
Verfasst: 16.01.2022 - 15:08
Feine Alternative hast du da gefunden.
Verfasst: 16.01.2022 - 15:26
von Alter Elch
Hey,
danke für das Teilen eurer Erfahrungen!
Meine Gummis sind sicher auch bald mal fällig, da ist es sehr gut solche Infos zu kennen!
lg
Christoph
Bestellung Gummiteile M078PD / M151PD
Verfasst: 09.08.2022 - 23:27
von Fran
Ich habe vor in absehbarer Zeit diese Gummilager für meinen L in Russland zu bestellen. Hat sonst nocht jemand Interesse / Bedarf ? Dann würde ich gleich mitbestellen und man teilt sich Versand- & Zollkosten.
M078PD / M151PD
Falls jemand Teile aus Japan braucht kann er mich auch gerne per PN kontaktieren. Da bestelle ich ebenfalls.
Francssco
