Seite 3 von 4
Re: Vibrationen beim Beschleunigen zwischen 80 und 120km/h
Verfasst: 06.07.2017 - 09:06
Hallo Uwe,
welch eine Schwachsinnskonstruktion :haue02:
Dann stellst Du also das Losbrechmoment mit der inneren Mutter ein.
Jetzt liegen die Gewindegänge der Mutter mit der Außenseite an der Innenseite des Gewindes am Achszapfens an.
Ziehst Du jetzt eine Kontermutter dagegen findet in der Verschraubung ein Seitenwechsel statt.
Die innere Mutter bewegt sich um das Spiel im Gewinde nach innen.
Du müßtest also vor dem Messen komplett kontern, um echte Messwerte zu erhalten.
:coffee: Tage später............ :coffee:
Verfasst: 06.07.2017 - 09:41
von terriblue
ist beim G genauso, 1.Mutter = Rad soll gerade noch "kippeln" , 2.Mutter mit Drehmoment
anziehen = Rad soll gerade so nicht mehr "kippeln" . Ein super Spaß, aber läuft ...
Gruß vom Lippeufer
Arno
Verfasst: 06.07.2017 - 10:25
mein armer Uwe, das ist ja nicht mehr witzig.
Borsty hat geschrieben:Probefahrt wie gesagt etwas mehr Bremsen müssen. Die Naben sind beidseitig genau gleich warm. Eher eben nach mir zu warm. Man kann die Hände gute 20 sec. dran lassen, aber dann wird es einem zu heiss.
Bei mir sind "kann die Hände 20 sec. dran lassen" zwischen 60 und 70 Grad. Das ist deutlich zu viel, an der Außenseite, wenn man unterstellt, daß im Inneren gut 20 bis 30 Grad mehr sein können.
Beim Erreichen solcher Temperaturen greife ich an kugel- und ähnlich gelagerten System sofort, wegen Gefahr im Verzug, ein. Fett dürfte hier zu schmelzen beginnen und die wichtigsten Teile langsam verlassen. Entgegen meinem Mähwerksübungslagern kommt hier ja noch die Fahrtwindkühlung hinzu.
PS: Neben den Kipphebelsollbruchstellen vermerke ich auf der Plusseite der Vergleichsliste die simplen Radlager.
Verfasst: 06.07.2017 - 14:40
von Hirvi
Hallo zusammen!
Siehste Beda und ich habe mir noch nie Gedanken über den Effekt des kontern gemacht. Man lernt ja immer was dazu hier. Je feiner das Gewinde desto kleiner wir der Effekt prozentual oder?
Es grüßt wieder etwas schlauer der
@ Borsty: Schön zu hören das es erfolgreich war :super:
@ Kay: Du schaffst 20 sec bei 60 bis 70 Grad? Respekt, aber du trainierst auch morgens mit Eier aus heißem Wasser hohlen oder? :duck:
Sorry für OT - T - OT
Verfasst: 06.07.2017 - 15:49
Hallo Volker,
genauso ist das.
Verfasst: 07.07.2017 - 06:27
von Borsty
Morgen Zusammen
Es ist in der Tat eine Schwachsinnige Konstruktion und wie Beda es beschreibt ist vollkommen richtig. Zum Glück ist es Feingewinde, sonst wäre der Unterschied noch grösser.
Jetzt weiss ich wieso es einen Umbaukit aka Mitsubishi gibt.
Gestern früh wie Abends auf dem Nachhauseweg jeweils auf den Rastplatz ausgerollt und die Temperatur gemessen. Ja, gemessen. :mrgreen: Ich habe vom Modellbau her mit den Nitromotoren eine Pistole um die Temperaturen zu messen und nutzte diese natürlich auch jetzt für die Naben. Beidseitig schöne 35°C also im Wohlfühbereich würde ich sagen.
@Kay, Wenn Du ein Fett hast das bei 70° raustropft, dann solltest Du schleunigst ein anderes Fett suchen. Radlagerfette haben einen Tropfpunkt bei guten 200° je nach Einsatzzweck. Hier sonst etwas zur Bereicherung an Wissen darüber. Dasselbe habe ich ausgedruckt mit den Fetttabellen zu den Radlagersätzen gekriegt :lachen: http://www.kull-laube.ch/index.cfm?content=1101030
Fett habe ich natürlich meine Reste an Aeroshell Fetten (22) verwendet. Das tropft nie weil über 250°C und wird auch nie fester auch wenn es minus 65°C werden würde. Aber die letzten Reste reichen jetzt wohl nur noch um meine Minifettpresse nachzufüllen und dann ist Schluss. Ich habe ein gutes Kilo für die beiden Seiten aufwenden müssen da man laut WHB die Zwischenräume in den Naben füllen muss und den Wellenstumpf aussen auch so dick einstreichen muss das zwischen Verzahnung und Gleitfläche für das Nadellager eine durchgehende 4mm dicke Fettschicht entsteht. Auslaufen kann da absolut nicht. So Viele Dichtungen in und rund um die Nabe und Lager habe ich noch nie gesehen soweit ich mich an Radnaben und Lager erinnern kann :idee03:
Ich hoffe die paar Bilder ohne fettige Finger bringen das dann rüber. :lachen:
@Volker. Danke. Da bin ich froh das es jetzt so ist und wieder ein paar 1000 Kilometer so bleiben kann. Irgendwann wird es Hinten mal soweit sein.
Ich gucke mal ob ich vom WHB die Aufbauseite dann auch mit hochgeladen kriege.
@Beda Zum Glück habe ich die Überlegung gemacht und die Einstellmutter mal mit dem Anzugsmoment der Kontermutter angezogen. So hatte ich relativ schnell das Gefühl wie es sich in etwa verhält zum Losbrechmoment. So ging es eigentlich ziemlich schnell. Das die Temperaturen der Naben jetzt beidseitig aufs Grad genau gleich ist, habe ich das Gefühl das Alles so richtig ist und nix überfettet oder zu fest oder zu wenig fest ist. Aus der Erfahrung eines anderen LC 100 Fahrers weiss ich das auch zu viel Spiel die Lager heisslaufen lassen.
Jedenfalls bin ich froh das nicht dauernd machen zu müssen und mein Kollege mit der Toyotavertretung wo wir den 55iger Rohrsteckschlüssel her hatten war auch gleich froh um die Infos um die Nadellager hinten und wegen der Einstellung wo es sicher klappt. Man staune, aber er hat seit es die 100erter und 70iger Serien gibt und er die Vertretung hat noch nicht ein einziges Radlager tauschen müssen. :lachen: Naja, ich denke jetzt kommen sie Alle so nach und nach.
So, mehr dann mit den Bildern usw.
Verfasst: 07.07.2017 - 08:49
Moin Uwe,
und nun auch meinen Glückwunsch zum Erfolg.
Ein Mißverständnis, nicht bei 70 Grad schmilzt mein Fett.
Wenn ein Lager in einer Verkleidung wie einer Achse auf der Außenseite um 60 bis 70 Grad hat, werde ich aktiv, da unterstellt werden muß, das im inneren 100 Grad und höher herrschen.
Zum einen (wichtigsten) gibt mir die Temperatur ja eben die Aussage zur erhöhten Reibung (Schwergängigkeit) und dem Nachbesserungsbedarf, und zum anderen haben viele Lager einen höchsten Wohlfühlbereich bei 100 bis 120 Grad (Fett, Gummi, Plaste).
Wenn zu leicht gehende Lager heiß werden, versuche ich diese natürlich nicht mehr anzuziehen sondern tausche sofort.
Verfasst: 08.07.2017 - 05:29
von Borsty
Hi Kay
Ach so meinste das. :lachen: Das stimmt. Darum wollte ich nicht nur Fingerfühlwahrnehmung machen sondern eben messen und das Funktioniert mit dem Infrarot sehr gut. Habe auch im RC-Modellbau nie ein Motor wegen zu grosser Abmagerung geschrottet. Da ist eben 120° die magische Grenze zu Top oder Hopp :lachen:
Ein leicht laufendes Lager mit etwas zu viel Spiel würde ich wenn es alt ist tauschen, aber nicht wenn es Neu ist. Denke Du sicher ja auch. Ich habe auch schon alte Lager die eigentlich sehr gut aussahen aber das Fett quasi nur noch Seife waren gereinigt und wieder verwendet. Aber nicht an Fahrzeugen. Meist eben im Maschinenbereich.
Die Temperatur-und Vibrationsmessmethode ist ein beliebter Bereich zur Lagerkontrolle. Da werden oft zum Lager hin Fühler verbaut über die man Beides periodisch mit dem Messgerät ablesen kann. Frequenzen sollen da ja immer praktisch gleich bleiben und wenn sich diese verändert, dann ziemlich sicher auch die Temperatur.
Klassisches dröhnen wenn es sozusagen schon ganz hinüber ist.
Bilder habe ich jetzt erstmal auf dem PC jetzt noch verkleinern und hochladen. Dann gibts auch was zu gucken stat nur zu lesen. Die Antriebswellen waren leider schon weg. Anscheinend holen sich da Leute beim Kollegen Schrott aus der Tonne. Schade, wollte noch kurz ein Bild der eingelaufenen Antriebswelle machen. Naja. Sieht eben eingelaufen aus.
Gruss uwe
Verfasst: 08.07.2017 - 06:51
Moin Uwe,
meine Vorgehensweise ist ziemlich genau, wie von Dir beschrieben. Nach Lagerbau erfolgt der Handtest. Bekomme ich ein merkwürdiges Gefühl wird das Infrarotthermometer ausgepackt und Messungen werden verglichen.
Klar wäre ich an der Tonne auch nicht vorbei gekommen ohne die Kardane zu zupfen. Spätestens als Gewebeabrollwellen taugen die noch... :mrgreen:
Verfasst: 09.07.2017 - 15:07
von Borsty
Hat doch noch geklappt über den Laptop und dann auf USB usw. :hammerschlag:
Also, hier mal der Anfang wo die Bremsen und äussere Nabe schon weg sind.
Dieses Teil ist im Prinzip noch an den 4 sichtbaren Schraubenlöchern befestigt und schützt den ABS-Sensor, sowie verhindert die Gummilippe das von viel Wasser und Dreck eindringen kann.
Leider war es eben auch ein bisschen vergammelt und so konnte eben Schmodder rein und kaum mehr raus.
Die Antriebswelle leider eben etwas mitgenommen an der Verzahnung. Das war eine Seite mehr als die Andere, aber es waren beide sozusagen hin. Demnächst wäre ich wohl nur noch per Heckantrieb unterwegs gewesen. Auf der Gesamtaufnahme sieht man noch die braune eingelaufene Stelle des Nadellagers und das Rost-Restfettgemisch das sich durch meine kurzfristige 1-Hilf dan ergab. Wie man sieht, kriegt man von Vorne das Fett kaum bis nach Hinten zum Nadellager und das war eine Fummelei mit Plastikspritzen damit es nur erstmal soweit kam.
Nebenbei sind auch die Gummis gewichen. Das Altteil war mehr als hinüber da das mehrheitliche LC Gewicht von den Stossdämpfern aufgenommen wird und die Gummis unten werden entsprechend verschlissen. Bis auf die oberen Längsträger der Hinterachse ist jetzt praktisch Alles schon in Warnfarbe :mrgreen:
Das zerbogene Blech, respektive auch eine Art Abdichtung von Hinten an der Nabe schützt auch vor Wasser und Dreck. Dieses Innenteil sah dafür noch sehr Neu aus und dies auf beiden Seiten.
Das Nadellager auf dem Bild ist dasjenige was noch da war :roll:
Die Lagereinbauerei und Dichtungen erspare ich Euch jetzt mal und dafür den Aufbau dann des Einstellsystems :roll: Hinter dem Sicherungsblech welches dann nach der Einstellmutter montiert wird.
Darauf kommt dann die Kontermutter welche die ganze Angelegenheit nochmals verstellt.
Hier ein Bild bevor die Kontermutter festgezogen wurde. Der Schlitz der Waage ist bei 6kg zu Ende und Momentan befindet sie sich bei ca. 4,5kg
Danach wird die Kontermutter montiert und festgezogen :roll: Auf dem Bild schon wieder nicht mehr zu sehen da demontiert und die Waage bleibt bei 6kg.
Leider konnte ich nicht Alles Bildtechnisch festhalten da die Finger einfach zu oft voll mit Fett waren.
Jedenfalls bin ich froh das Alles getauscht zu haben und unterdessen habe ich sogar etwas gefunden womit man über den Wellenstumpf Fett zum Nadellager nach Hinten kriegt. Aber das Teil werde ich mir dann selber drehen, denn jetzt braucht es sicher mal ein Jahr keine Pflege mehr. Was ich noch machen muss sind die Sicherungsringe 0,2mm flachschleifen lassen da mit diesen die Welle keine Spiel in der Nabe hat und mit den Alten sind es auch nur knappe 0,1mm. Dieses Spiel scheint wichtig zu sein da sonst die Bronzescheibe die auf dem Bild neben dem Nadellager auch weg ist wie auf der anderen Seite, respektive noch so ein 1mm irgendwas bläulich verfärbtes Teil zu sein.
Verfasst: 21.09.2017 - 16:46
von Borsty
Hallo Zusammen
Wie ich schon im Pyrenäen-Thread erwähnte hatte ich ja nen Knacks in der Welle vorne.
Hier die kleinen Überraschungen bei einem sozusagen Neuteil. Hatte ja erst knappe 4k Laufleistung.
Fehlerursache war ein schlecht sitzender Sicherungsring und dadurch hat der Längenausgleich nur über die Zahnung statt gefunden.
Verfasst: 21.09.2017 - 20:38
von terriblue
Hallo Uwe,
das ist ja blöd, typisch Homokinet :roll:
Du hast hoffentlich keine Folgeschäden ?
Verfasst: 23.09.2017 - 14:01
von Borsty
Hi Arno
Nö, scheint nicht. Welle ist komplett getauscht und zum Diff hin schien Alles ok. Die "knackigen" Geräusche sind weg. :mrgreen:
Jetzt kann ich an der nächsten Revisionsphase sinnieren :coffee: . Hinten hats ja auch noch Lager :lachen:
Verfasst: 11.11.2017 - 09:53
von Borsty
So, soweit sind wieder 4k runter gespuhlt und keine Geräusche mehr, Fahrverhalten wie Neu usw.
Welle habe ich ersetzt gekriegt. Milner ist wirklich eine gute Adresse für Ersatzteile und sehr kulant.
Einzig was jetzt noch nervt ist die Handbremse. Aber es scheint wie auch im Buschtaxi geschrieben der grösste Mist von Allem zu sein was verbaut wurde.
Naja, bis zum nächsten MFK ist es noch länger und dann wird halt getrickst mit der Einstellung. Fahrend kriegt man die Fuhre nicht abgebremst, aber steht man und zieht die Handbremse, dann hält sie.
Die wäre was für Teamschrauberei : DD
Verfasst: 24.12.2018 - 09:58
von Borsty
Knapp ein Jahr mehr und bei mir qualmte es aus dem hinteren rechten Radkasten. Per Zufall nach dem Überholen im Rückspiegel entdeckt.
Fazit war. Ein sozusagen festgefressenes hinteres Radlager. Ohne Vorwarnung durch Geräusche usw. einfach mal übern Jordan gegangen.
Eins Vorneweg. Lieber mache ich mich an 1000 vordere Radlager als nur nochmals jemals wieder an Eines der hinteren Radlager.
Die Konstruktion ist sowas von Overengineering und dazu noch kompletter Schwachsinn was der Lagertyp angeht. Naja, hat 352'000km gehalten. Jammern sollte ich da nicht.
Zum Glück gibt's auch hiervon einen "kompletten" Satz von SKF. Bei Toyota gäbe es für dieses Geld gerademal das Lager.
Beim Lager handelt es sich um ein doppelreihiges Kugellager welches im Innern 2 verschiedene Durchmesser aufweist. Wäre schon wenn dieser Punkt irgendwo im Handbuch oder beim Satz irgendwie beschrieben wäre.
Die Montage an der Steckachse ist jenseits. Von Diff nach Aussen aufgezählt ist es.
Ein Schrumpfring. Zugleich Lauffläche für den Dichtungsring
ABS Ring
Sicherungsring
Schrumpfring
2mm Federscheibeähnliches Ding
Lager
Nabe mit Aussen dem Bremsschild.
Der äussere Schrumpfring kriegt man noch irgendwie runter sowie auch den ABS Ring. Aber fest heisst auch da fest. Nach langen rumheizen und wieder milimeterweise ziehen ging das irgendwie. Der Sicherungsring natürlich ohne jegliche Werkzeugaufnahmen.
Der Schrumpfring dann hat es in sich und dauerte beidseitig gut einen Tag bis er runter war ohne was mehr zu zerstören als den Ring selber, da darunter diese ominöse Federscheibe liegt.
Das Lager dauerte auch ewig und dabei ging der Gegenflansch der Presse kaputt.
Das Lager hat einen 2-teiligen Innenring, welcher einerseits auf der Welle satt gepresst ist, andererseits schiebt er eben ein wenig.
Da kein Beschrieb Vorhanden ist gingen wir davon aus, das der festsitzende Teil nach Aussen zur Bremse hin sein muss. Sonst wäre die Art Tellerfeder ja für nichts da.
Im SKF Satz hat man alle Dichtungen,Lager und auch Sicherungsring dabei. Aber die beiden Schrumpfringe muss man bei Toyota ordern. Dabei bleibt für mich im Verborgenen wieso man am Lager nur jeweils ein Ring hat und nicht je zwei damit man einen Achssatz hat. Dauerte so natürlich auch wieder 2 Tage bis man Alles hatte.
Nun ja. Unterwegs diese Lager zu tauschen kann man schlicht vergessen. Man braucht dazu einen minimum 10 Tonnen Presse sowie 2 passende Rohre und nach kaputtem Flansch eine Alte J100 Bremsscheibe. Am Besten 2 da es auch davon noch eine mit lautem Knall zerbröselt hat. Zum Glück war ich da ein bisschen faul und die Dinger waren noch vorhanden.
Die Aktion dauerte 4 Tage inkl. dem Teile abwarten. Bremsschilder wären auch nötig gewesen da der Punkt von den Federn und Auflage des Rückstellers ein bisschen sehr Rost hatten. Da musste ich mit Blech einsetzen ran. Werksbestellung. 8 Wochen warten. :kopfgegenmauer: :kopfgegenmauer:
Nu denn. Jetzt läuft wieder Alles geschmeidig und ist ruhig wie vor dem Ableben. Ich hoffe das wir die Lager den richtigen Weg herum drin haben. Den der Ausfall kommt ja ohne sich anzukündigen.
Gruss Uwe mit der weihnachtlichen Überraschung des LCs. :motzen:
