Radbremszylinder HA Galloper
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 21.09.2017 - 21:30
Nabend,
kann mir jemand sagen ob es "verstärkte" Bremsen an der Hinterachse vom Galloper gibt?
"Verstärkte" Hinterachse mit anderen Federn etc kenn ich.
Hatte bei Kfzteile24.de Radbremszylinder von Brembo bestellt, nur leider passen sie nicht ins Trägerblech rein weil da eine ovale Aussparung drin ist und die Brembos eine runde brauchen.
Ansonsten ... Otto fährt wieder. Getriebe hat sich mit Motor angefreundet und vorn sind die Belagträger von Mario drin als auch neue Bremssättel, Scheiben und Klötzer verbaut. Nun noch die HA und dann mal den Tüver erstmal unverbindlich ein Auge werfen lassen.
Mal schaun wie es läuft...
Timo TA93
Re: Radbremszylinder HA Galloper
Beitragvon MF » 22.09.2017 - 06:20
Nein , mir sit da nichts aufgefallen.
Meine "Preishammer" von kfzteile24 haben gepasst.
Gibt doch nur den Unterschied ABS oder nicht ABS?
Deichgraf
Beitragvon Deichgraf » 22.09.2017 - 07:35
Hallo Timo,
bei mir wurden die Radbremszylinder hinten vor ca. 2 Monaten auch gewechselt.
Es gibt nur den Unterschied mit ABS oder ohne. Daraus resultiert auch der runde bzw. ovale Durchmesser.
Weiß aber im Augenblick nicht, wer was hat, d.h. ob ABS rund oder oval ist.
Udo
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 22.09.2017 - 08:05
ich hatte gestern mal die Bilder mir genauer angeschaut bei kfzteile24 und in Oschatz den Hyundai-Händler befragt.
Brembo - rund
Eindeutig mein Verschulden, bei Brembo hatte ich nicht mehr auf Teilenummer geachtet (nur Mitsu).
Also umtauschen und HA erneuern.
Dateianhänge
Alternativ - oval
Timo TA93
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 22.09.2017 - 08:12
PS ...
Screenshot kfzteile24
Nachtrag=PS
Bin durch den Kommentar hier auf den Begriff "verstärkt" gekommen.
Timo TA93
Beitragvon Beda » 22.09.2017 - 10:16
Hallo Timo,
:super:
Übrigens
HR232 030
HR232 029
rechts und links gleich bis auf die Entlüftungsschraube.
Beitragvon Hirvi » 22.09.2017 - 10:20
Morgen!
Rechts und Links sind von den Maßen baugleich, können aber nicht getauscht werden.
Das liegt an der Aufnahme / Wiederlager für die Entlüftung, da geht keine Bremsleitung drann.
Es grüßt
Beitragvon Beda » 22.09.2017 - 10:49
Hallo Volker,
beim Galloper mit ABS schon.
Bei allen anderen :achselzuck:
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 22.09.2017 - 13:18
die Teilenummern hab ich vom Freundlichen in Oschatz auch bekommen.
Ich bin jetzt nur neugierig wie "verstärkte Bremse" zu definieren ist. Meint man damit etwa mit und ohne ABS?
Hi Volker,
das mit rechts und links ist mir schon klar.
Timo TA93
Beitragvon Beda » 22.09.2017 - 14:34
ohne ABS Trommeldurchmesser 254mm
mit ABS Trommeldurchmesser 270mm
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 22.09.2017 - 14:50
dann interpretiere ich das mal so: ohne ABS normale Bremse, mit ABS "verstärkte Bremse". Auf Trommeldurchmesser hab ich geachtet, die Bremsbacken passen...
Timo TA93
