Seite 1 von 1
Radbremszylinder HA Galloper
Verfasst: 21.09.2017 - 22:30
von Timo TA93
Nabend,
kann mir jemand sagen ob es "verstärkte" Bremsen an der Hinterachse vom Galloper gibt?
"Verstärkte" Hinterachse mit anderen Federn etc kenn ich.
Hatte bei Kfzteile24.de Radbremszylinder von Brembo bestellt, nur leider passen sie nicht ins Trägerblech rein weil da eine ovale Aussparung drin ist und die Brembos eine runde brauchen.
Ansonsten ... Otto fährt wieder. Getriebe hat sich mit Motor angefreundet und vorn sind die Belagträger von Mario drin als auch neue Bremssättel, Scheiben und Klötzer verbaut. Nun noch die HA und dann mal den Tüver erstmal unverbindlich ein Auge werfen lassen.
Mal schaun wie es läuft...
Re: Radbremszylinder HA Galloper
Verfasst: 22.09.2017 - 07:20
Nein , mir sit da nichts aufgefallen.
Meine "Preishammer" von kfzteile24 haben gepasst.
Gibt doch nur den Unterschied ABS oder nicht ABS?
Verfasst: 22.09.2017 - 08:35
von Deichgraf
Hallo Timo,
bei mir wurden die Radbremszylinder hinten vor ca. 2 Monaten auch gewechselt.
Es gibt nur den Unterschied mit ABS oder ohne. Daraus resultiert auch der runde bzw. ovale Durchmesser.
Weiß aber im Augenblick nicht, wer was hat, d.h. ob ABS rund oder oval ist.
Udo
Verfasst: 22.09.2017 - 09:05
von Timo TA93
ich hatte gestern mal die Bilder mir genauer angeschaut bei kfzteile24 und in Oschatz den Hyundai-Händler befragt.
- Brembo - rund
- 20170920_235126.jpg (890.58 KiB) 4917 mal betrachtet
Eindeutig mein Verschulden, bei Brembo hatte ich nicht mehr auf Teilenummer geachtet (nur Mitsu).
Also umtauschen und HA erneuern.
Verfasst: 22.09.2017 - 09:12
von Timo TA93
PS ...
- Screenshot kfzteile24
- Screenshot_20170922-080947.png (174.1 KiB) 4912 mal betrachtet
Nachtrag=PS
Bin durch den Kommentar hier auf den Begriff "verstärkt" gekommen.
Verfasst: 22.09.2017 - 11:16
Hallo Timo,
Übrigens
HR232 030
HR232 029
rechts und links gleich bis auf die Entlüftungsschraube.
Verfasst: 22.09.2017 - 11:20
von Hirvi
Morgen!
Rechts und Links sind von den Maßen baugleich, können aber nicht getauscht werden.
Das liegt an der Aufnahme / Wiederlager für die Entlüftung, da geht keine Bremsleitung drann.
Es grüßt
Verfasst: 22.09.2017 - 11:49
Hallo Volker,
beim Galloper mit ABS schon.
Bei allen anderen
Verfasst: 22.09.2017 - 14:18
von Timo TA93
die Teilenummern hab ich vom Freundlichen in Oschatz auch bekommen.
Ich bin jetzt nur neugierig wie "verstärkte Bremse" zu definieren ist. Meint man damit etwa mit und ohne ABS?
Hi Volker,
das mit rechts und links ist mir schon klar.
Verfasst: 22.09.2017 - 15:34
ohne ABS Trommeldurchmesser 254mm
mit ABS Trommeldurchmesser 270mm
Verfasst: 22.09.2017 - 15:50
von Timo TA93
dann interpretiere ich das mal so: ohne ABS normale Bremse, mit ABS "verstärkte Bremse". Auf Trommeldurchmesser hab ich geachtet, die Bremsbacken passen...
Verfasst: 11.03.2020 - 18:13
von bm
Da ich jetzt auch die Bremstrommeln erneuert habe finde ich die Aussage zum Durchmesser nicht mehr bestätigt.
Mein Galloper II von 1999, langer Radstand, Schraubenfedern, ohne ABS, hat Bremstrommeln mit 270 mm Innendurchmesser mit O.E.Nr. HR236352 .
Im EPC 2 gibt es noch die O.E.Nr. HR236351 für Galloper I, bis 1997, danach nur noch O.E.Nr. HR236352 für alle Varianten und Regionen.
