Seite 1 von 1
Hinterachspuffer Galloper
Verfasst: 01.11.2017 - 11:23
von Deichgraf
bei meinem Galloper hat sich eines der Anschlagpuffer an der Hinterachse verabschiedet.
(Gummi hat sich von der Metallplatte gelöst)
Hier ein Beispielbild:
https://partsouq.com/en/search/all?q=MB584148
Bei der Demontage ist leider das Gewinde im Rahmen beschädigt worden, so das ich es Nachschneiden möchte.
Kann mir jemand sagen, ob es normales metrisches Gewinde oder Fein-, bzw. Zollgewinde ist?
Leider sind die Schrauben ziemlich vermurkst, um es mit einer Mutter zu probieren.
Danke !
Udo
Re: Hinterachspuffer Galloper
Verfasst: 01.11.2017 - 11:46
Wenn es bis zum Wochenende warten kann, könnte ich ein Teil an meiner
"Liegtdarum" Achse abschrauben.
Aber so kann ich nichts dazu sagen.
Verfasst: 01.11.2017 - 12:18
von Deichgraf
nein, eilt nicht.
Wäre prima, wenn du einmal schauen könntest.
Tipp: Vorher sauber machen und, am besten schon vorher, ordentlich mit Rostlöser einsprühen!
Udo
Verfasst: 04.11.2017 - 22:30
Hatte da einen Denkfehler.
Die Anschläge sind ja am Rahmen, und der unseres Schlachters ist ja beim Sven gelandet.
Also hab ich mich an ein "lebendes" Objekt gemacht.
So sieht es bei dir auch in etwa aus? :?
Rostlöser hat nicht geholfen, dann bin ich auf deine Empfehlung gespannt wie man die Schraube da raus bekommt. :wink:
Mit dem abgerissenen Schaft hab ich mal mit Schrauben verglichen die wir beim Schlachter aussortiert haben.
Ich denke ich hab die passende gefunden.
Die Mutter passt da problemlos drauf und es ist eine standard Mutter aus dem Fundus.
Verfasst: 06.11.2017 - 08:50
von Deichgraf
danke für deine Unterstützung.
Ja, bei mir sah es ähnlich aus. Ich habe die Schrauben nach längerer Einwirkzeit und nach "gefühlvollem" Hin- und Herdrehen
zwar herausbekommen, das Gewinde selber ist allerdings völlig platt gedrückt, sodass man keine Steigung mehr erkennen konnte.
Irritiert hatte mich nur der Schraubenkopf, weil da eine 12mm Nuss da drauf passte (Normal M8 ist 13mm). Daher war ich von eventuellem Zollgewinde ausgegangen.
Nach deinem Test mit der Mutter ist es ja normales metrisches Gewinde.
Weiß nur noch nicht genau, wie ich da mit einem Gewindeschneider drankomme. Aber das hebe ich mir für einen Wintersamstag auf. Im Moment fahre ich ohne Puffer, Ersatz ist aber schon da.
Danke noch einmal!
Udo
Verfasst: 06.11.2017 - 09:36
Am Galloper haben wir ja viele Schrauebn die 12er oder 14er Schlüsselweiten haben.
Wenn ich diese gegen standard Schrauben aus EU austausche haben die dann auch immer
13er oder 15er Schlüsselweiten.
Hast du die Teilenummer für den Puffer parat?
Ansonsten gehe ich bei mir davon aus,
wenn ich die Schraube ausbohre wird sich der Stummel wohl lösen und ich kann das Gewinde erhalten.
Verfasst: 06.11.2017 - 10:05
von Deichgraf
die Teilnummer ist MB 584148 (Siehe auch meinen Link im ersten Aufruf zu diesem Thread)
Habe für meinen im Netz 22,- Euro bezahlt, Originalpreis weiß ich leider nicht.
Udo
Verfasst: 06.11.2017 - 10:34
Ah, danke.
Den Link hab ich gar nicht wahrgenommen.
STOSSD-DAEMMUNG (Mitsubishi)
OE-Nr: MB584148
23.00 EUR
Preis bei teile-Profis ohne Versand.
Bei Hyundai würde das Teil vermutlich 33€ kosten.
