Seite 1 von 2
Otto war beim TÜV
Verfasst: 07.11.2017 - 23:54
von Timo TA93
Moin Gemeinde,
ich war heute endlich beim TÜV (bei uns die DEKRA) und hab unsern Otto begutachten lassen.
Erfahrungsgemäß ging er nicht gleich beim ersten Besuch mit neuer Plakette heim, aber die Liste ist überschaubar.
- Bremsleitungen = Meterware (das kann mein Schrauber machen)
- Dieselleitungen = Frage: gleicher Durchmesser wie Bremsleitungen?
- Tank = neue Dichtungen an den Anschlüssen
- Lenkgetriebe = Frage: Dichtring einzeln verfüg- und wechselbar?
- Längslenker HA = die Gummis an der Verbindung zum Rahmen sind kein Problem, nicht moniert aber werden gleich mitgemacht. Wie sieht es aber an der HA aus mit den zwei Gummis welche HA und Lenker verbinden? Gibts die einzeln oder muß ich ganze Lenker kaufen?
- Inkontinenz Motor = AGR dicht gemacht und seither trocken, habe gestern aber den Verdacht bekommen das eine Ölleitung am Turbo undicht ist. Ist nur schwer dranzukommen, dauert halt bissel.
- Frontscheibe hab ich einen Steinschlag kurz nach einer Autobahnfahrt bekommen, leider ist die neue Scheibe erst heute in der Werkstatt angekommen.
Wegen Rost hat der nette Mann mit dem grünen Kittel nix weiter gesagt, Rahmen wurde nicht moniert. Er meinte nur, der Otto ist halt ein Eisenschwein...
Bisher gefundene Teilenummern:
- MB584146 (vordere Lagergummis am Längslenker, dürften mit Pajero 040 identisch sein))
- HQ213101 (Längslenker, bei kfzteile kein Treffer)
Vielleicht kann mir ja einer eine Erleuchtung und möglicherweise ein paar Teilenummern geben. Ich komm nicht so gut klar mit dem EPC.
Re: Otto war beim TÜV
Verfasst: 08.11.2017 - 01:18
von Jero V6
Hallo Timo,
die Dieselleitungen sind dicker wie die Bremsleitungen.
Beim Lenkgetriebe ist es ein üblicher Dichtring, der wahrscheinlich gerissen ist und sich verschoben hat. Da schau ich früh mal im Teileprogramm, sollte man auch einzeln bekommen.
Die Buchsen an der Hinterachse müssen aus- und eingepresst werden. Die gibt es auch einzeln, da würde ich aber wirklich gutes Zeug von namhaften Herstellern nehmen. Ein zweiter Tausch wäre wohl zu aufwendig. Falls du Offroad fährst oder vor hast, dann keine PU, sonst kommt ein Hinterrad noch schneller in die Luft, beim Verschränken.
Gruß Justin
Verfasst: 08.11.2017 - 07:31
Timo TA93 hat geschrieben:Moin Gemeinde,
ich war heute endlich beim TÜV (bei uns die DEKRA) und hab unsern Otto begutachten lassen..
Klasse das es weiter geht.
Ich fand die Hyundaiteile aber auch nicht sehr teuer und ist plug&play
Wie Justin schon schrieb, dicker als Bremsleitung.
Muss lügen, Rücklauf noch dicker als Vorlauf
Die dünne oben ist Bremse.
Dann wird mit Pech der ganze Tankentnehmer fällig.
Die Röhrchen rosten schnell.
Ich denke da sitzt das Problem nicht die Dichtung
Geht wohl, aber aufwändig.
Gibts einzeln. Hat der Vorbesitzer an meinem auch gewechselt.
- HQ213101 (Längslenker, bei kfzteile kein Treffer) teile-profis.de
HA-QUERLENKER (Mitsubishi)
OE-Nr: HQ213101
340.90 EUR
Die Nummer ist das ganze Teil.
Verfasst: 08.11.2017 - 14:01
von Timo TA93
Dank für eure Antworten. Ich hab jetzt kurzen Prozess gemacht und bei Hyundai die Brems- und Dieselleitungen bestellt. Sollten nächsten Mittwoch abholbereit sein.
Problematisch sind die Längslenkergummis ... da bräuchte ich dringend Teilenumnern (Einzelgummis) und Bezugsmöglichkeit. Hy bietet nur komplette Längslenker an.
Auch beim Dichtring, hat da jemand die Größe parat. Kenn da einen gut sortierten Laden für Kugellager und Dichtringe etc.
Verfasst: 08.11.2017 - 16:12
von bm
Zu dem Hinterachslenker: Erste Suche nach HQ213101 im Web, ergab einen Anbieter der einzelnen Buchsen,zwischen Achse und Hinterachslenker.
https://shop.febest.eu/de/lager-f%C3%BC ... b-gir.html
Stück 20,- €, so wird das nicht so teuer.
Zum Dichtring für das Lenkgetriebe, wird hier erschöpfend berichtet.
viewtopic.php?f=36&t=2335&p=20121&hilit ... ber#p20121
Verfasst: 08.11.2017 - 17:32
von Jero V6
merkwürdig, ich hab heut früh eine Antwort geschrieben, hab wahrscheinlich nicht abgeschickt.
Also, das Dichtungsset für die Lenkwelle gibt es. Hier ist die Nummer MR151065. Auf Ebay habe ich sogar zwei
Angebote gefunden.
Ich nehme mal an das Lenkgetriebe im Galloper ist das gleiche wie im V20.
Hier die Nummer der Hinterachsbuchsen MR112891.
Gruß Justin
Verfasst: 08.11.2017 - 18:16
von Timo TA93
Nabend,
vielen lieben Dank. Da kann ich mich morgen wenn ich wieder zu Hause bin an die Bestellungen machen. Wenn alles da ist gehts in die Werkstatt zum einbauen, vielleicht kann ich dann den TÜV-Termin in zwei Wochen schon schaffen
Verfasst: 08.11.2017 - 20:12
von bm
Hallo Justin
Vorsicht,die Teilenummern vom V 20, nach 93,passen hier nicht.
Schon beim L040 gab es unterschiedliche Durchmesser an dieser Stelle.
Das Lenkgetriebe vom V20 ist nicht gleich dem von L040 oder Galloper.
Verfasst: 08.11.2017 - 22:06
von Jero V6
Hallo Bernd,
da ich den Galloper nicht so gut kenne, was die Unterschiede von L040 zu V20 betrifft... Welches Lenkgetriebe hat der Galloper? Vom L040 oder von den frühen V20?
Ich habe die Teilenummer von meinem genommen, da ich davon ausgegangen bin, das Baujahrabhängig die gleichen drin sein werden.
Gruß Justin
Verfasst: 09.11.2017 - 00:00
von bm
Im verlinkten Thread gibt es auf Seite 3,Beitrag vom 14.012006,den Hinweis:
"Der Simmerring hat beim Galloper MHSA 350x406x80 mit Doppellippe.
Die Originalbestellnummer lautet: MB1675508 als Mitsubishi Teil. "
Verfasst: 09.11.2017 - 08:43
Moin Timo,
dann hast Du den Gang nach Canossa also endlich geschafft - fein.
Den TÜVler einfach mit den Problemen zu konfrontieren, und nicht im Vorfeld schön zu färben, hat natürlich auch deutliche Vorteile, welche nicht von der Hand zu weisen sind. Kommt der gleiche Grünkittel nun zur zweiten Abnahme wird er sich hüten neue Schäden zu finden, denn damit würde er sich selbst "beschuldigen".
Wie Du mit der "Zeitüberschreitung" wieder mit Otto vom Hof gekommen bist mußt Du mir aber noch erklären. Wahrscheinlich geht es mir in Bälde ähnlich. Der Zweitwagen steht mit defekter Lichtmaschine in der Werkstatt und mir fehlt es so an Arbeitsplatz und Zeit.
Timo TA93 hat geschrieben:- Tank = neue Dichtungen an den Anschlüssen
Wo siehst Du Undichtigkeiten in der Sektion? Wie Du vermutest sind oft die eingelöteten Rohrdurchführungen das Problem. Ich will bei gleicher Problemstellung versuchen mir mit einem gut erhaltenem Deckel (plus Anbauten)
eines anderen Mitsus preiswert zu behelfen. Gewisse Umbauten setzt aber auch das voraus, Maße sind unsicher und Du brauchst sowieso die Dieselversion.
Für die Ölleitung am Turbo könntest Du Meterware kaufen (Innen- und Außendurchmesser ermessen), beachte aber Öl - und Hitzeresistenz beim Kauf und stelle sicher das die Undichtigkeit wirklich vom Schlauch kommt (eher selten). Meist sind nur die Spannschellen nicht mehr schön - viele Größen hätte ich sogar neu, wenn Du wieder einmal in der Nähe bist. Am Turbo ist auch oft nur die Luftleitung undicht und verölt alles. Wie ich schon erwähnte - alles mit Bremsenreiniger absprühen und Ölquelle im Vorfeld finden.
mit lieben Grüßen von Kay
Verfasst: 09.11.2017 - 13:17
von bm
Am Turbo vom Galloper gibt es einen Ölrücklaufschlauch Nr. H28245-42850 und einen Wasserschlauch Nr.H25454-42520.
Beide Schläuche kosten bei Hyundai 5,- € Stück.Die passenden Klammern H25482-42500 Stück 0,35 €
Im Verlauf der Kühlwasserleitung für den Turbo,die sich hinten um den Motor wickelt,
werden noch 2 weitere Schläuche gebraucht,die auch mal gerne dröppeln.
H25455-42521 (13,82 €) und H25451-42521 (3,30 €)
Preise ohne MWST.
Verfasst: 15.12.2017 - 00:52
von Timo TA93
Moin Gemeinde,
es gibt mal wieder Neuigkeiten von Otto.
War ja beim TÜV und der Onkel schrieb mir eine Liste, deren Länge sich als kosten- und zeitintensiv aber dennoch nicht als unmöglich zu erledigen erweist.
Nun erwarte ich sehnsuchtsvoll das letzte (Weihnachts)Paket mit den nötigen Teilen um eine kleine Schrauberorgie veranstalten zu können. Auch die Inkontinenz von Ottos Herzchen scheint geklärt, nach einem Vollwaschgang von Motorraum und Unterboden. Laut WHB soll wie ich es verstanden habe der Halbmond am Zylinderkopf/Ventildeckel hinten nicht nur eingesteckt sondern extra eingeklebt werden mit sonem Zaubermittelchen. Dieses hat mein superschlauer megaschraubender Maestro nicht gemacht nach Zylinderkopfwechsel. Na gut, die Ventile sind eh mal dran da genauer hinzuschauen
Ob das Maß 35x46x7 für den Simmerring des Lenkgetriebes nun paßt oder nicht kann ich morgen bei der Montage der niegelnagelneu glänzenden manuellen FLN nochmal nachmessen. Hab da 2 Simmerringe mit Staubschutzlippe ergattert für kleines Geld im Vergleich zu den "Angeboten" eines sonst sehr freundlichen Hyundai-Händlers (komplettes Lenkgetriebe für über 2000 Taler, dafür kauf ich mir lieber einen zweiten Galloper!).
Alles in allem, ob der Onkel mit dem grünen Kittel nochmal die ganze Prüfung durchzieht oder sich auf seine Liste beschränkt ... man wird sehen
Bin aber guter Hoffnung beim nächsten Termin endlich eine geklebt zu bekommen
Also frohe Feiertage an alle.
Verfasst: 15.12.2017 - 12:16
Das hört sich doch zuversichtlich an.
Ich drücke immer noch die Daumen.
Die Nachprüfung hätte bis zum 07.12.17 erfolgen müßen.
Da wird er wohl nochmal alles prüfen und es wird auch nochmal die gesammte Prüfgebühr fällig.
Das mit dem Halbmond hab ich
hier beschrieben.
Bei mir tropft es seit dem aber immer noch,
es gibt also noch andere Gründe.
Hinter dem Kopf sind noch Leitungen die tropfen können,
und der Kurbelwellenwedi ist ja auch so ein Kandidat.
Verfasst: 16.12.2017 - 15:38
von Timo TA93
mal ohne weiteren Kommentar:
- Das ist neu...
- 20171216_120930.jpg (1.17 MiB) 7276 mal betrachtet
Verfasst: 16.12.2017 - 16:13
Das sind die HD, oder?
Verfasst: 16.12.2017 - 18:35
von Timo TA93
das sind sie ...
Verfasst: 25.01.2018 - 23:24
von Timo TA93
noch war Otto nicht wieder beim freundlichen Grünkittel ... aaaber, heut bin ich durch Zufall endlich über die letzten fehlenden Ersatzteile gestolpert.
Auslöser war diese Aktion
- Steckdose neu
- 20180125_201109.jpg (954.07 KiB) 7431 mal betrachtet
und eine defekte Lampe am Anhänger.
Morgen ist Werkstatt angesagt (das wird ein Spaß, mein Schrauber denkt es ist nur der Tank dran), das gibt Überstunden
und dann beim nächsten Termin zur Prüfung ...
Verfasst: 26.01.2018 - 08:59
Was meinst du denn?
Die AHK?
Die Steckdose ist neu gekommen?
Was war denn nun noch mit dem Tank?
Verfasst: 26.01.2018 - 09:45
von Timo TA93
ja die Steckdose von der Hängerkupplung meine ich. Diese war original ganz unten befestigt und der Kabelstrang verlief unten um das Stahlprofil herum. Das hatte beim Geländeeinsatz zur Folge, daß der Strang gequetscht wurde und sich ein Wackelkontakt bildete. Jetzt ist der Kabelstrang raus aus der Gefahrenzone und die Elektrik an Otto wie auch am Hänger funktioniert wieder absolut fehlerfrei.
Am Tank muß die Platte mit Saug- und Rücklaufröhrchen gewechselt werden, das hattest du glaub ich anhand deines Vaters Löppi sehr anschaulich dokumentiert.
Dann noch die Gummilager an Längslenker/HA wechseln, hatten wir schon versucht aber Schrauben extrem festgegammelt. So mußte ich noch neue Schrauben organisieren.
Als letztes noch der Simmerring auf der Lenkstockwelle (die nach unten raus geht) auswechseln. Hier im Forum bekam ich das Maß 35x46x8, mein Schrauber meinte nach Anlegen der Schiebelehre aber 35x47x7 würde besser passen. Nun schauen wir mal was nun tatsächlich richtig ist. Hab beide Größen da liegen und die 47er kann ich auch zurück geben wenn 46mm Außen richtig ist. Wichtig ist nur, es ist jeweils noch eine Staubschutzlippe vorhanden.
Hier wundert mich nur die Einbaulage des Simmerrings, die offene Seite (die wo man die Feder sieht) gehört eigentlich nach innen. Da gibts hier im Forum auch ein Bild dazu.
Letztendlich kann ich nunmehr dem TÜV relativ entspannt entgegen sehen. Die Mängelliste ist nach Erledigung der genannten 3 Punkte abgearbeitet. Dauert halt lange, aber ich hoffe nun wirds alles gut.
Verfasst: 26.01.2018 - 15:48
von Timo TA93
ich
es geht voran. Muß Montag noch den linken Längslenker Buchsen wechseln und am Dienstag steht der große Termin beim Grünkittel an.
Der Rest ist heute erledigt worden.
Bei den Lagerbuchsen trat auch noch ein Problem auf
aber wir konnten das mit etwas Nachdenken und Improvisation fast original lösen. Die neuen Buchsen flutschten in den Bohrungen des Längslenkers einfach durch ... zu kleiner Durchmesser, komisch. Na egal, wir hatten bei den alten Buchsen den Gummi mit einem passenden Rohr raus geschnitten und die äußeren Rohre eingesägt um sie zu entfernen. Als wir kein passendes Rohr fanden um den Spalt zu füllen, entfernten wir die Gummireste und brachten sie wieder in Form. Dann die alten Außenhülsen eingeschnäbelt im Lenker, neue Buchse und alles eingepreßt. Somit ist Form- und Kraftschluß gegeben und die neuen Buchsen sind drin
Verfasst: 26.01.2018 - 16:02
von bm
Hallo Herr Oberförster
Wäre jetzt interessant zu wissen welche Buchsen da zu klein waren.
Herkunft, Bestellnummer, Durchmesser?
Könnte den Nachmachern die Ersatzteilbeschaffung erleichtern.
Verfasst: 26.01.2018 - 17:08
von Timo TA93
Verfasst: 26.01.2018 - 19:53
von Crazy.max
Hallo Timo,
ich will Dir ja nicht die Hoffnung rauben, aber nach über 6 Wochen zahlst und bekommst Du eine komplette TÜVabnahme mit allem was dazugehört.
Soll bedeuten das der neuerlich Besuch beim Tüv vielleicht einen anderen Prüfer und somit "neue" Mängel offenbart.
Olaf - dessen früherer Chef gesagt hätte....das muss nächstes Mal auch schneller gehen
Verfasst: 26.01.2018 - 20:06
von Jero V6
da muss ich Olaf recht geben. Normal hast du 4 Wochen Zeit um alle Mängel zu beseitigen und noch mit einer grünen Karte vom Prüfer draußen herumzufahren. Alles danach könnte bei einer Kontrolle Strafe kosten (falls dich die Polizei anhalten sollte...) und die TÜV Gebühren müssen nochmal alle gezahlt werden, weil nochmal von anfang an geprüft wird. Vielleicht hast du aber auch Glück und der andere Prüfer schaut etwas weniger penibel drauf.
Gruß Justin
von Timo TA93
Nabend Olaf,
ja das ich vermutlich die kompletten Gebühren nochmal zahlen muß ist mir klar.
Aber der Prüfling bleibt der Gleiche, ich geh ja bei meinem Schrauber und da kommt immer der selbe Prüfer. Insofern mach ich mir keine zu große Gedanken.
Ich weis schon "Da wo kein Glatteis ist kannste auch rennen."
Mag ja nicht damit hausieren gehen, aber es gibt Menschen, die sich ihr Budget sehr genau einteilen müssen. Dazu kommt, ich brauch erstmal Teilenummern und dann jemand der die Teile hat. Zum Schluß müssen die Teile auch grad verfügbar sein. Habs schon paar mal erlebt, ich bestelle und bekomme fast eine Woche später die Nachricht, die Teile sind nicht verfügbar oder die Lieferung dauert länger weil sie erst die Teile selbst ranholen müssen. Soviel zum Thema rennen ...
Verfasst: 26.01.2018 - 20:12
von Timo TA93
das ist mir doch bekannt und finanziell muß ich halt mit leben, Justin.
Ein 25er-Ticket wegen dem TÜV hab ich auch, schade, aber ist halt so.
Dennoch bin ich guter Hoffnung am Dienstag eine frische Plakette zu bekommen ...
Verfasst: 29.01.2018 - 21:40
von Timo TA93
wie versprochen noch ein Nachtrag:
- Gummi ausgepreßt
- 20180129_135841.jpg (855.48 KiB) 7354 mal betrachtet
- Nur die Gummireste entfernen
- 20180129_140200.jpg (999.62 KiB) 7354 mal betrachtet
Das Problem tritt bei folgenden Buchsen auf:
- Blue print
- 20180129_132323.jpg (754.59 KiB) 7354 mal betrachtet
Habens auf der linken Seite nun auch hinbekommen.
Morgen ist nun der Tag ... drückt die Daumen, das Geld ist mir egal, Hauptsache der Grünkittel ist nun zufrieden und klebt mir eine
Verfasst: 30.01.2018 - 08:15
Danke für die Erklärung.
Hattet ihr eine Presse?
Daumendrück für die Prüfung.
Verfasst: 30.01.2018 - 17:52
von bm
Es gibt 60mm und 66mm Buchsen im Trailingarm bei den Pajeros.
Die Blueprint ADC48069 haben nur 60mm.
Der Galloper braucht 66mm.
Wenn die Febest HYAB GIR für den Galloper nicht zu bekommen sind, dann nehmt diese Buchsen für Mitsubishi.
MITSUBISHI MB631492
Die haben Aussendurchmesser 66mm.
https://tecdoc-module.eu/autoparts/search/MB631492/
https://www.pkwteile.de/oen/mb631492?ga ... gJEg_D_BwE
Hier ist auch der Galloper aufgeführt.
https://www.pkwteile.de/japanparts/2169959
