Unterfahrschutz/Gleitwanne eintragungspflichtig
Ben
Beitragvon Ben » 24.02.2018 - 21:19
Hallo liebe Foriker,
ich möchte gerne eine Gleitwanne nachrüsten. Allerdings nicht irgendeine sondern eine die quasi bis zum Kennzeichen bei K74 geht.
Warum? Ich bin häufiger in Scheden und dort ist es häufig lange und ziemlich dunkel. Weshalb ich bereits 3x 9" Zusatzscheinwerfer hier liegen habe.
Das schwedische Konzept "wir machen einen entsprechenden Kennzeichenhalter dran und schrauben die dort fest" lehne ich ab, da 3x 9" gut im Wind steht und das Kennzeichen auch nur an der Kunststoff-"Stoßstange" fest gemacht wird. Daher die Idee mit der Gleitwanne, an diese lassen sich die Scheinwerfer sicher viel schöner und stabiler anbringen.
Allerdings sind Gleitwannen die bis zum Kennzeichen gehen, halbe Frontbügel und die werden ja nicht mehr eingetragen.
Sind die i.d.R. eintragungsfrei oder riskiere ich hier einen Fehlkauf?
Ben
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Ute.
K74t aus den NL (lang und hoch).
Re: Unterfahrschutz/Gleitwanne eintragungspflichtig
Beitragvon MF » 25.02.2018 - 10:16
Moin Ben
Ich hätte da keine Bedenken.
Dieser ÖLwannenschutz steht ja nicht über die Fahrzeugkonturen herüber.
Bei mir ist es auch "Handmade" und wird ohne Nachfrage getüvt.
Hier im Forum gibt es auch noch eine sehr schöne Lösung für dein Problem.
Und da es hier keinen Bügel gibt ist es auch kein Rammschutz, also hat die Prüforgansiation auch wenig Sorgen damit.
Ben
Beitragvon Ben » 25.02.2018 - 12:05
Hallo MF,
danke für deine Antwort und deinen Link.
Um das mal weiter zu präzisieren:
also die Gleitwanne endet weniger wie bei deinem Galopper unter der Stoßstange, sonder sie geht bis über die Kennzeichenhalterung.
Ergo steht sie beim L200 über der Fahrzeugkontur. Das wird wohl das entscheidende sein, oder? Fahrzeugkontur.
Dann kann an ich an diese Variante also einen Haken machen. Schade.
Die alternativen Stoßstangen die es so am Markt gibt finde ich für den Spass "Fernlicht das den Namen verdient" dann doch ein bissel fett.
Ben
Beitragvon MF » 25.02.2018 - 12:55
Deine Idee hab ich schon verstanden.
Wie gesagt, ich würde es machen.
Diese "Schwedenhalter" stehen auch etwas vor,
und bei dreht es sich ja wahrscheinlich um wenige cm , und nicht um Dezimeter.
Beitragvon Beda » 25.02.2018 - 15:45
Hallo Ben,
ein Bild wäre hilfreich.
Du bewegst Dich da in einer Grauzone.
Möglicherweise wirst Du, egal wo Du fragst, die offizielle Antwort erhalten, daß das eintragungspflichtig aber nicht eintragungsfähig ist.
Trotzdem erleben wir ständig, daß vieles bei der HU einfach unkommentiert bleibt.
Wenn ich Dich richtig interpretiere, geht es vor allem um eine robuste, vibrationsfreie Befestigung der Fernstrahler.
Warum nicht die Stoßstange innen unsichtbar verstärken?
Beitragvon OffRoad-Ranger » 25.02.2018 - 22:02
Hej Ben,
Frontbügel müssen geprüft und eingetragen werden.
Scheinwerferhalter nicht, ebensowenig Unterfahrschutzbleche.
Ich habe eine Flacheisen/Winkeleisenkonstruktion selbst gebaut:
Den Unterfahrschutz habe ich ab der Stoßtange:
Beides nicht eingetragen.
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 26.02.2018 - 00:36
ist zwar knapp am Thema vorbei:
Beda hat geschrieben: das eintragungspflichtig aber nicht eintragungsfähig ist.
Aber ich hatte beim TÜV-Termin mal ganz leise angefragt beim Grünkittel, was ich beachten muß, wenn ich anstelle der Sitzbank einen Einzelsitz (nach Mario's Vorbild) einbauen will. Es kam sofort "Das kann ich nicht eintragen, wie willst denn das Schloß für den Gurt einbauen!? Da hast doch keinen geprüften Schraubpunkt!".
Dank der sehr guten Beschreibung von Mario und seinem Umbau bringt micht das jetzt nicht wirklich zum Zweifeln, da bleib ich dran und werde zu gegebener Zeit berichten.
Unterfahrschutz ist wie schon erwähnt nicht eintragungspflichtig und wenn da gar nix vorhanden wie bei Otto interessierts auch keinen.
Ich würd da einfach unterhalb der Stoßstange bleiben mit dessen Oberkante und was Hübsches bauen.
Ansonsten kann ich auch viele nette Gespräche mit verschiedenen Prüfern empfehlen. Der eine sieht Probleme wo keine sind, der andere gibt halt Empfehlungen und Ratschläge und trägts dann ein. Hab da so meine Erfahrungen mit meiner Transalp gemacht ... der Ermessensspielraum ist gar nicht so klein. Wichtig ist halt einen auf das jeweilige Problem spezialisierten Prüfer zu finden.
Timo TA93
Ben
Beitragvon Ben » 26.02.2018 - 19:32
@Offroad-Ranger:
ISt deine Winde eingetragen? DIe guckt ja auch nach vorne. Und hast du vielleicht ein Detailbild von deiner Scheinwerfer Halterung. Ich hatte auch darüber nachgedacht das mit Winkeleisen zu lösen, habe das aber weil nicht hübsch und ohne weiteres Rückbaubar erstmal wieder verworfen.
@all:
Um die HU mache ich mir keine Sorgen, da kenne ich genug TÜVer die über soetwas "hinwegsehen" würden. Allerdings habe ich starke Bauchschmerzen wenn dann mal was damit ist. Z.B. Fußgänger angefahren oder so. Wenn dann die Gleitwanne - die ein Stück über die Fahrzeugfront hinaussteht - nicht eingetragen ist, bist du ganz schnell bei Vorsatz und fahren ohne Betriebserlaubnis. Da zahlt keine Haftpflicht und Strafe gibts natürlich noch on top.
Ben
Beitragvon OffRoad-Ranger » 01.03.2018 - 16:29
Hej,
die Winde ist eingetragen, Im Feld 22 steht:
*ZU 18-20:U.14 VORNE M.SEILWINDE AUSGER.;HERST.WARN TYP CE XD9000I*
Die Scheinwerferhalterung habe ich so gefertigt, daß vorhandene Löcher zum Festschrauben hinter der Stoßstange genutzt werden konnten.
L200 Anbauteile 086k.jpg (54.88 KiB) 353 mal betrachtet
L200 Anbauteile 022k.jpg (89.65 KiB) 353 mal betrachtet
L200 Anbauteile 021k.jpg (88.49 KiB) 353 mal betrachtet
