Getriebe V5MT1-4 Problem Schaltbarkeit und Schwergängigkeit
Re: Getriebe V5MT1-4 Problem Schaltbarkeit und Schwergängigkeit
Beitragvon MF » 24.09.2019 - 13:47
Beim Galloper ist nicht ausreichend Platz um beide Schalthebel auf einmal abzunehmen.
Dafür haben alle Schrauben, je Schalthebel, aber die selbe Länge.
Ein Vertauschen ist nicht möglich.
Beitragvon unbemerkt » 25.09.2019 - 11:56
gut zu wissen. Hab Dank für die Info - dürfte dann auch für den L040 gelten...
Gruß von Kay
Beitragvon MF » 03.10.2019 - 11:41
unbemerkt hat geschrieben: Der Faltenbalg wurde mit Rödeldraht doppelt umwickelt und gestreckt festgezurrt - nun ist er kaputt.
Bei mir ist auch mindestens der Balg vom Getriebeschalthebel austauschwürdig.
Ich würde auch gerne die Schalthebel vom Erstgetriebe weiterverwenden, da die vom Ersatzgetriebe leicht angerostet sind.
Ich bin aber bisher daran gescheitert die Bälge da über die Hebel zu bekommen.
In richtung Montageplatte geht es scheinbar nicht.
Ich habe auch schon am Reserevehebel vom Verteilergetriebe probiert.
Hab den Schalthebel aber nicht Zerstörungsfrei da runter bekommen.
Der ist auf ein Hartgummi aufgesteckt oder gepresst.
Hat schon mal jemand diese Gummi's erfolgreich gewechselt?
Beim Galloper wären das die Nummer:
MD 7030619 (Schaltgetriebe)
MD 704149 (Verteilergetriebe)
Beitragvon Beda » 03.10.2019 - 12:42
zerstörungsfrei wird das nicht gelingen.
Die neue Manschette dürfte aber problemlos montierbar sein. Bisschen Wärme und Schmieren hilft.
Alternativ würde ich ein Universalwellenmanschette verwenden.
Gibt es in diversen Größen und sind extrem flexibel.
Beitragvon OffRoad-Ranger » 03.10.2019 - 21:49
Hej,
ich habe den oberen Teil des Schalthebels zur Erneuerung der defekten Manschette mit roher Gewalt zerteilen können. (Wie´s genau ging weis ich nicht mehr).
Beim Wiederzusammenbau habe ich den im Bild 1 zu sehenden Gummi mit Reifenvulkanisierer wieder aufgeklebt, das hält nun seit sechs Jahren!
Beitragvon MF » 04.10.2019 - 07:01
Ja so sieht meiner nun auch aus.
Da war bei mir ein Schraubstock und eine Wasserpumpenzange im Spiel.
Hast du die Teilnummer für den Gummiblock?
Ich habe die Doppelmanschette aber mit ähnlichen Taktiken wie Beda sie beschrieb,
drüber bekommen.
Denke auch ich versuche das so mit einer neuen Manschette.
Ich hab aber zwei noch gute Manschetten an den nicht mehr benötigten Schalthebeln,
die wollte ich eigentlich nutzen und demontieren.
Das wird dann nicht gehen.
Beitragvon OffRoad-Ranger » 04.10.2019 - 12:44
Hej,
ich hab gerade Fotos vom verlängerten delta4x4-Schalthebel gemacht.
Hierbei ist zu erkennen, daß die Schweißnaht im Bild 1 unmittelbar an dem weißen (Teflon?) gemacht wurde, meiner Ansicht nach also das Gelenk zerlegt werden mußte.
Unter der Manschette ist ein Sicherungsring auf Bild 2 zu sehen, wenn dieser entfernt, müßte das Gelenk nach unten hin zerlegbar sein um die Manschette zu erneuern.
Du fragst nach der Teilenummer des Gummiteils im Bild 1 des Beitrags vom 03.10.2019 - 21:49, welches ich in der Hand habe. Das ist nicht neu sondern das abgepopelte und auch meiner Deutung der Ersatzteillisten nach nicht einzeln zu bekommen.
Beitragvon bm » 04.10.2019 - 13:28
Sieht beim Galloper ein bischen anders aus als beim L200 .
Ich hab immer gedacht man könnte den Spannstift, der durch die weisse Kugel geht, heraustreiben und dann den Schalthebel heraus ziehen.
Aber unser kompetenter OffRoad-Ranger wird das schon versucht haben?
Gruss Bernd
Beitragvon MF » 04.10.2019 - 13:33
Danke für die Bilder.
Ich hab mich bisher nur dem Verteilerhebel gewidmet.
Da kann man in der Kugel einen Splint raustreiben, dann lässt sich diese abnehmen.
Man bekommt dann aber zB nicht die Feder ab, die oberhalb der Kugerl sitzt, da die Kugel in einem fast so großen Metallsockel sitzt.
Die Federringe hab ich auch schon gelöst, da tat sich dann aber auch mit sanfter Gewalt nichts.
Jetzt hab ich aber noch die passende Anleitung aus dem WHB gefunden.
So werde ich es dann versuchen.
Ist im Prinzip die Lösung von Beda.
Beitragvon bm » 04.10.2019 - 17:13
Danke für das ausprobieren.
So ist der Wechsel schon viel undramatischer.
Die Manschette des Verteilergetriebes hat auch ein wichtiges kleines Loch, die einzige Belüftung des Verteilergetriebes.
Gruss Bernd
Beitragvon MF » 11.10.2019 - 20:43
Die Manschetten sind auch schon da.
Beitragvon MF » 13.10.2019 - 20:45
Der Wechsel der Gummi's ging flott.
Hab es so gemacht wie im WHB beschrieben.
Zurück zu „Unter dem Auto“
