L300 Standheizung
Hannes-Kraisle
L300 Standheizung
Beitragvon Hannes-Kraisle » 14.08.2018 - 22:05
Ihr Lieben,
Wenn das Thema nun schon ein paar mal besprochen wurde.
Darf ich fragen wo ihr eure Standheizung im Elch verbaut habt?
Anstelle des Luftfilterkastenes habe ich bereits gesehen - dafür dann einen K&N Luftfilter verbaut. Ist das dann nicht entsprechend laut?
Der Oft unter dem Beifahrersitz gefällt mir eigentlich ganz gut, da der Weg der Schläucht zu meinem Wasserboiler nicht so weit wäre.
Ansonsten ist ja auf der rechten Seite auch massig Platz unter dem Auto.
Sollte die Heizung dann entsprechend verpackt werden - siehe Dino Evo - oder kann ich die dem ganzen Dreh und Wasser aussetzen?
Ich freu mich über Antworten.
Liebe Grüße,
Hannes
L300 Bj.92 2,5TD 4WD
kasimodo
Re: L300 Standheizung
Beitragvon kasimodo » 15.08.2018 - 08:21
hab auf die schnelle nur ein Bild vom "Rohbau" gefunden. Bei mir ist die Standheizung im Tritt der hinteren Tür auf der Fahrerseite verbaut.
Die Bohrungen sind da ja schon zu erkennen.
Mir reicht eine Luftheizung. Die "Hütte" wird bei Bedarf super schnell warm. Wenn ich mal Bedarf für warmes Wasser hätte, dann würde ich über ein thermisches 3-Wege-Ventil einen Boiler in den Wasserkreislauf vom Fahrzeug einbinden. Das Bedürfnis habe ich aber nicht.(oder noch nicht :-) )
Grüße Gernot
