Seite 1 von 1
Re: Querlenkerwechsel L040
Verfasst: 26.12.2018 - 14:31
von Jero V6
ich schätze mal der Stoßdämpfer ist um gute 2,5cm zu kurz. Jetzt federt er ja links mehr aus wie rechts.
Aktuell sind bereits die Trailmasterstoßdämpfer aus dem V20 drin. Denen habe ich ja nur noch die PIN Aufnahme vom L040 verpasst.
Mir fällt aber eben auf, da ich auf Trailmaster nach den Stoßdämpferlängen geschaut habe, dass die L040 Stoßdämpfer 5cm mehr Ausfederweg haben.
Derzeit sind auch zwei dicke Unterlegscheiben drunter, da habe ich mich nämlich an OffRoad-Rangers Beitrag erinnert.
Koni sind was feines. In den USA gibt es für die Monteros die Bilstein 5100, das wäre auch noch eine Überlegung. Meine vorderen Trailmaster haben auch ganz schön nachgelassen, in der kurzen Zeit.
Gruß Justin
Verfasst: 26.12.2018 - 14:37
Hallo Justin,
kannst Du einem Ahnungslosen mal erklären, was das ganze soll?
Wo ist der Unterschied zu gekürzten Anschlägen?
Was sagen die Wellen dazu?
Hier noch etwas Lesestoff:
viewtopic.php?f=36&t=11178
Längere obere Querlenker beeinflussen beim Einfedern mindestens den Spurfehlwinkel und den Sturz.
Verfasst: 26.12.2018 - 15:14
von Jero V6
durch die Höherlegung fehlt es insbesondere am Ausfederweg. Zuletzt fuhr ich mit 5mm Gummiplatten als Anschlag und selbst das war spürbar zu wenig. In dem Fall verbaut man sonst Traggelenkspacer oder macht zumindest eine Umsetzung der Traggelenke unter den Querlenker. Beim L040 ist das leider unmöglich, weil die Traggelenke gepresst sind, beim V20 sind sie geschraubt.
Die Antriebswellen sind noch gerade so in einem haltbaren Winkel. In Zukunft kommt aber ein Achskörper aus dem V20 rein, da liegen die Aufnahmen höher, was den Achskörper etwas tiefer legt. Das kommt den Antriebswellen wiederum zugute.
Eine Achsvermessung kommt ohnehin, wenn auch erst im neuen Jahr, weil ich noch neue, innere Spurstangenköpfe benötige.
Die Methode zu mehr Ausfederweg via Tragglenkumsetzung oder Distanzscheiben ist altbewährt und wird schon lang durchgeführt, nicht nur bei Mitsubishis.
Gruß Justin
Verfasst: 26.12.2018 - 15:21
Verfasst: 27.12.2018 - 14:45
Jero V6 hat geschrieben:Hallo Beda,
Gruß Justin
Hallo Justin,
ein Zufallsfund:
pajeroclub.com.au hat geschrieben: Ball joint flip?
No thanks.
A ball joint flip doesn't make a significant difference to the ground clearance or the CV angles. For any given amount of lift (torsion bar crank), a ball joint flip will restore some of the droop travel. Somebody else alluded to a minor improvement in CV angle by altering the camber; without doing detailed checks I don't know if this is true, but if I had to put money on it, I would bet that it's wrong.
Upsetting the geometry of the upper & lower arms isn't the only issue with this modification. The most significant change is to the relationship between the upper control arm and the tie rods. The factory works hard to ensure the relationship between upper, lower and steering arms is optimised to minimise steering changes as the suspension cycles. A ball joint flip upsets this relationship, and accentuates bump steer - the steering angle of the wheel can change over bumps, and you'll probably find toe-in is changing with body roll.
There will be those who claim there is no change to ride, handling or steering with a ball joint flip, but you'll also find those who claim that a 30mm+ change in scrub radius also has no effect on steering, bearing loads or ball joint wear.
Verfasst: 27.12.2018 - 15:03
von Matthias
die auf dem Bild gezeigte Stellung des Rades scheint mir jedenfalls eine deutlich erhöhte Standsicherheit des Fahrzeugs zu ergeben. Aber ich bin nur Laie und kann das sicher nicht in allen Konsequenzen einschätzen.
Viel Spaß weiter hin bei den illegalen Basteleien!
