Vergleich Fahrwerksfedern Galloper
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Moin Leute!
Mein Galero braucht ein wenig Aufmerksamkeit, was das Fahrwerk angeht. Die Federn sacken leider ziemlich ein im Moment - warum auch immer. Eigentlich hat der Galloper kein relativ hohes Gewicht mit der Kabine, aber die Federn schwächeln. Wenn man hinten mit vier Personen sitzt, kommt die Achse fast an die Anschlaggummis. Soll so nicht sein!
Deshalb hier mal meine Bitte, eure Erfahrung bzgl stärkeren und höheren Federn mit mir zu teilen!
Im Netz habe ich bisher die Federn gefunden:
Ome-Federn (200kg und 400kg Variante)
King Springs (MHD und HD)
Tough Dog (300kg) (eigentlich für L04)
Trailmaster (gibts nur inkl. Dämpfer - ist mir eigentlich zu teuer)
Als Zusatzvariante denke ich über die Luftbälge oder die blauen Zusatzfedern nach. Die blauen haben den Vorteil, dass sie insbesondere dann den Nutzen bringen, wenn ich hinten in der Kabine bin und mich dort aufhalte. Die roten Bälge sind schön einstellbar, aber kosten wieder ordentlich Geld (dann muss die Einstellung ja auch vom Fahrersitz aus über den Kompressor laufen können :hammerschlag: )
Was denkt ihr? Bin dankbar über eure Erfahrungswerte und das "Schwarmwissen"!
Liebe Grüße
Simon
Re: Vergleich Fahrwerksfedern Galloper
Hallo Simon,
im L040 und später im Sport hatte ich die OME910 und bin im Sport hoch begeistert, da die Federn (vermutlich die Version 200 kg permanent) das KFZ schön ausstemmen aber immer (leer wie überladen) wunderbar gleichmäßig federn. Meine Federn dürften Baujahr um 1995 sein = Langzeittest bestanden, annähernd rostfrei geblieben.
Die gleichen Federn passen wohl in den Galloper und V20.
Momentan finde ich die Federn bei Stock+Stein und bei Taubenreuter.
Bezüglich Deines angefragten Gefühles, tendiere ich dazu (z.B. am Reise-V20) diese "sanfte Verstärkung" zu wählen und zusätzlich die Luftbälge für besondere Belastungen und den Geradeschlafenausgleich zu verwenden, denn zu viel Feder wäre vollkommen daneben.
mit Grüßen von Kay, wagt es trotz Bedas und Marios positiver Erfahrungen noch nicht, nur auf die Luftbälge zu setzen
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Moin Kay, danke dir für die Meinung!
Bei den OME habe ich einfach nur die Sorge, dass die ein bisschen zu kurz sein könnten. Lift ist ja mit 15mm angegeben für den Galloper. Allerdings schreibt da auch jeder was anderes.
Sind denn die Federn von Tough Dog hier bekannt? Kenne die Marke noch nicht so - war bei den Landys nie in der Diskussion.
http://www.euro4x4parts.com/parts/urt10 ... C632L.html
Preis gefällt mir, die Kombination aus +300kg und 40mm auch. Höher muss der Wagen ja eigentlich gar nicht, aber irgendwie muss ja ein Ausgleich rein.
Bevor ich hier alle Sorten von Federn kaufe und nachher drei Sätze umsonst gekauft habe, müssen wir lieber noch ein bisschen Nachdenken :idee04: :idee03: :grin:
Grüße!
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
nochmal bezüglich der roten Federbälge.
http://www.euro4x4parts.com/parts/skr10 ... AC011.html
Das habe ich gefunden - macht die Dinger gleich wieder attraktiver. Damit könnte man ja glatt das Auto perfekt nivellieren. Ganz ohne Auffahrböcke :grin: :grin: Sollte sich da jemand für interessieren, kann ich sicherlich ein paar Prozente raushhauen - bestelle da demnächst :super:
Grüße!
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Danke für den Hinweis, Beda!
Gibt's Erfahrungen zu den Luftbälgen in Kombination mit längeren Federn?
Grüße!
Kranschrauber
Beitrag von Kranschrauber »
Hallo Jeppi
Mein Sohn (PJ) hat hinten die original Federn vom Y60 Patrol drin.Die passen vom Durchmessser genau.Die sind länger und höher,der Patrol ist ja auch schwerer.Die gibts in Kleinanzeigen immer mal wieder.Mit dem vollen 160 Liter Tank ist der Löppel wieder gerade. :fahren:
Gruß Helmut
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Hab jetzt die Tough Dog drin. Bisher alles super- der Wagen steht optimal, wenn nicht sogar minimal zu hoch hinten. Aber ich gehe davon aus, dass sich das noch etwas setzt. Ansonsten kann man ja vorne noch ein bisschen hochdrehen. Zu hoch will ich aber gar nicht.
Grüße!
Hallo Simon,
und wie löst Du das andere Problem?
Beda hat geschrieben:
Beda hat geschrieben:Hallo zusammen, hallo Arno,
Jetzt steht in unserem Hof ein Renault B110 4x4 Ponticelli von 1991 mit 37.000km.
Dann folgt Abenteuer Nr. 5:
Er passt nicht durch unser Hallentor. Aber das ist eine andere Geschichte.
...... und hier die Antwort:
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
In die Garage hat der noch nie gepasst... Die ist voll mit Werkbank und co - da passt höchstens noch ein Roller rein - wenn ich mal aufräume :rofl:
Ein 4x4 Ponticelli ist übrigens ganz was fantastisches - nur so schwer zu bekommen, scheint es :achselzuck:
Grüße!
Ich finde das sieht absolut passend aus.
Du hast ja noch nicht voll gepackt.
Zudem können sich die Federn noch etwas "setzen".
Schön das man die Tough Dog jetzt mal im Test hat.
Wie waren die nochmal im Preis?
Günstiger als OME oder?
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Moin!
Genau - da kommt ja noch was rein.
Hab jetzt 90€ pro Feder bezahlt.
Grüße!
clphub
Beitrag von clphub »
Wie sind denn jetzt so die Preise der einzelnen Federn, bzw welche Dämpfer fährt ihr dazu?
