Ihr Lieben,
Ich bin nun nach 4500km quer durch den Balkan endlich mal wieder hier im Forum.
Leider musste ich heute feststellen, dass ich so ab 80kmh ein merkwürdiges vibrieren spüre. Ausgekuppelt auch.
In der nächsten Werkstatt haben wir den Elch hochgebockt und der Typ meinte es seien die Radlager, da sie Felgen etwas spiel haben, zur Nabe. Allerdings wusste er auch nicht was die manuelle freulaufnabe ist. Er meinte wir sollen auf keinen Fall weiterfahren, da wir unsere Räder verlieren könnten. Ich denke etwas übertrieben. Ich denke das merkt man vorher.
Ist das Spiel der Reifen bedenklich? Oder normal?
Allerdings mache ich mir etwas Gedanken. Es könnte das sein?
Es gab dieses Thema hier ja schon, bin aber nicht schlau geworden daraus.
Man muss dazu sagen, dass ich bei einem etwas steileren Hang ein recht lautes knacken vernommen habe vor ein paar Tagen.
Hat jemand eine Idee, ob es da Zusammenhänge geben könnte?
Ich freu mich auf eine Antwort.
Beste Grüße aus Bosnien Herzegowina
Hannes
Vibrieren ab 80kmh
Vibrieren ab 80kmh
Renault B110 Ponticelli Bj.91
L300 Bj.92 2,5TD 4WD
Re: Vibrieren ab 80kmh
Moin Hannes,
bock doch mal die Räder auf und drehe sie. Hört sich das drehen komisch an / hörst du ein Reiben/Knartschen? Wenn das Rad aufgebockt ist und du oben und unten das Rad greifst und daran wackelst, hat es dann Spiel?
Sollte das zutreffen, dann ist es das Radlager. Eigentlich hört man die, wenn die kaputt sind.
Bei mir waren es allerdings die Reifen, die einfach hinüber waren und einen leichten Höhenschlag hatten...
Liebe Grüße!
Simon
Liebe Grüße!
Simon
Ab 80KM/h ist ja schon recht typisch für Unwucht an den Rädern.
Den Test's die Simon vorgeschlagen hatte sollte man schon noch machen.
Ansonsten, ist es eine Option mit 75 Km/h zu fahren?
Hallo Hannes
Guck Dir auch die Kardanwellen an. Die Kreuze mal abschmieren und gucken ob sich was verändert. Nicht zuviel.
Radlager wie geschrieben hört man. Das war beim Pajero so, wie auch letztes Jahr Vorne wie auch Hinten beim LC. Spiel über das Rad hinaus ist gut fühlbar und unter Umständen normal. Das müsste schon extrem sein und von Seite zu Seite eigentlich sehr unterschiedlich sein. Wie schon geschrieben aufbocken, drehen, horchen. Am Besten mit Hilfe und unter das Auto kriechen(gut sichern) einen Schraubendreher zur Nabenmitte hin anstellen und den Griff an die Ohren drücken. Ausser Du hast ein Stethoskop.
Gruss Uwe Radlager immer so geprüft.
fast alles ist gesagt. Ich denke auch, es ist nur eine Unwucht der Reifen, welche das Vibrieren auslöst.
Einfach nur lockere Radlager (ohne Geräusche) ziehe ich nach.
Bei der ersten Ausfahrt kontrolliere ich gern auch mit dem Infrarotthermometer, das die Lager schön kühl bleiben.
Beim halbjährigen Reifentausch prüfe ich die Lager immer mit. Bleiben diese zu lange locker, müssen sie getauscht werden und gerade hinten möchte ich das nie tun müssen. (Walter würde jetzt schwer ausatmen)
mit Grüßen von Kay, musste bisher immer nur nachziehen ...
