wir haben dieses Wochenende den Plan gehabt, die Scheibenbremsen an unserem L300 einmal komplett zu überholen.
Das abbauen hat auf der ersten Seite auch bereits wunderbar geklappt und es war wirklich nötig die Bremsen zu machen - dazu später mehr.
Mein Problem ist nun, dass die Radnabenmutter beim wieder einbauen derart fest geworden ist, dass ich sie nun nicht mehr geöffnet bekomme, mein selbstgebauter Schlüssel nach Andreas Vorbild verbiegt leider nur.
Daher jetzt die Frage: hat jemand in der Nähe von Hamburg das entsprechende Werkzeug und würde mir das übers Wochenende ausleihen? Dann würde ich mit nem Kasten Getränk vorbei kommen :)
Ansonsten andere Ideen, wie ich das wieder lösen kann?
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende,
Alex
Radnabenmutter-Werkzeug L300
94'er L300 2,5L TD 4WD
Re: Radnabenmutter-Werkzeug L300
Ich kann mal Simon fragen.
Der hat so ein Teil. Wäre dann in HL.
Habt ihr sie denn schon fest gezogen oder noch nicht?
Wenn nicht, ist es ungewöhnlich das sie sich nicht lösen lässt und es könnte sein das das Gewinde vergniesgnattelt ist.
vielen Dank für das Angebot! Dankenswerterweise kam vorhin noch mein Mitbewohner nach Hause und hat in 3 Stunden Arbeit ein passendes Werkzeug gebaut.
Wir hatten die Mutter schon richtig angeknallt, der Versuch sie wieder zu lösen hat meinem provisorischem Schlüssel leider den Rest gegeben
Mittlerweile ist alles wieder am rechten Fleck und ich freue mich auf die Fahrt mit neuen Bremsen :)
Wer also im norddeutschen Raum mal ein solches Teil braucht gern melden!
Danke nochmal,
Schönen Abend,
Alex
Danke nochmal,
Schönen Abend,
Alex
Na, wunderbar.
Simon hat eine Nuss , die hatte original sechs "Nasen" vier abflexen und man hat das gewünschte Werkzeug.
Aber selbstbau geht ja auch wunderbar.
Na, wunderbar.
Hallo Alex,
Frage am Rande.
Wie das Radlager richtig eingestellt wird, weißt Du?
viewtopic.php?f=36&t=1330&p=10672&hilit ... bar#p10672
Frage am Rande.
Guten Morgen zusammen,
@Mario genau, hat jetzt mit neuem Eigenbau auch gut geklappt
@Beda Den Thread hatte ich auch gelesen und dann aus der Werkstattanleitung, dem Bucheli und dem Forum einen Mittelweg gewählt. Fühlte sich jedenfalls gut an und fahren tut er auch wieder :)
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Schöne Woche,
Alex
Schöne Woche,
Alex
