Servoleitung leckt
Mr. SvomF
Servoleitung leckt
Beitragvon Mr. SvomF » 04.04.2020 - 19:45
N'abend zusammen,
ich musste gestern feststellen, dass offenbar meine Servolenkung leckt, eingrenzen konnte ich das auf den Hochdruckschlauch am metallenen Part davon. In der großartigen "Elch und Meriten"- Übersicht fand ich schnell folgendes:
LENKUNG
Alle L300 4WD haben hydraulische Zahnstangen-Servolenkung, und eine über Keilrippenriemen angetriebene Servopumpe dafür. Die Hochdruckleitung leckt wenn sie genug gerostet hat. Vor einer Fernreise lieber ersetzen oder Ersatz mitnehmen.
Scheint also nicht unbekannt zu sein, was mich schonmal froh macht. Nun habe ich nach kurzer Recherche rausgefunden, dass es wohl das Teil MB636834 ist, das scheint aber nicht ganz einfach zu bekommen zu sein. Korrekt, dass es um die 200€ kostet? :shock: Hat jemand einen guten Tipp, wo überhaupt und wie ich das irgendwie günstiger bekommen könnte? Eine Reparatur des alten Teils scheint mir nicht möglich.
Wenn ich das in der Reparaturanleitung richtig gelesen habe scheint der Austausch nicht sonderlich schwer zu sein, wenn ich das Teil bekomme kommt das mit in meine Reparaturwoche nach Ostern :-)
Vielen Dank schonmal,
Alex
94'er L300 2,5L TD 4WD
Re: Servoleitung leckt
Beitragvon MF » 04.04.2020 - 22:31
Schau mal hier.
viewtopic.php?f=2&t=12621&p=190108&hilit=Servo%2A#p190108
Da sind schon Tips drin.
Vielleicht auch mal beim Galloper suchen. Könnte da günstiger sein.
Aber die war schon immer teuer.
Mr. SvomF
Beitragvon Mr. SvomF » 05.04.2020 - 16:02
Hi Mario,
danke für den Link, dann werde ich das Teil mal ausbauen und zu Hansa-Flex bringen, vllt können die mir ja günstiger weiterhelfen.
Grüße,
Alex
Beitragvon Beda » 05.04.2020 - 17:51
Hallo Alex,
frag ruhig. Die dürfen das eigentlich nicht.
Beda hat geschrieben:
Beda hat geschrieben:Hi,
Für die Servolenkung brauche ich einen neuen Hochdruckschlauch.
Den soll http://www.pirtek-wiesbaden-mainz.de/de/ anfertigen.
Die Rohre können alle bleiben.
(Hier könnten Unterschiede zwischen LHD und RHD existieren)
Tja,
typischer Fall von "Passt fast".
Es handelt sich nicht um ein klassisches Hydraulikgewinde, sondern um M14x1,5.
https://www.isa-racing.com/fahrzeugtech ... 24-pixel./
Das sollte passen :coffee:
posting.php?mode=quote&f=31&p=145497
Beitragvon MF » 05.04.2020 - 18:29
Guter Hinweis Beda.
Die sollten das da tatsächlich nicht unbedingt auf die Nase gebunden bekommen.
Sie können es aber machen.
Oder eben die Stahlflexleitung, die ist dann speziell für KFZ.
Beitragvon Borsty » 10.04.2020 - 16:44
Hi Alex
Nur kurz mit der Nummer geguckt da Partsouq auch Teile führt. Servoschlauch Kostet auch dort sofern man ihn kriegen würde 201 Dollars. Du kannst direkt mit der VIN von Dir suchen, dann siehst Du auch ob die Nummer stimmt.
PS Hansa Flex Schweiz macht es jedenfalls nicht. Das weiss ich gerade aus Erfahrung mit meiner Leitung für die Servo. Ich habe am LC auch ab und zu Tropfen am Metallmantel der Verpressung und dachte jetzt wäre ja die Gelegenheit.
Mr. SvomF
Beitragvon Mr. SvomF » 26.05.2020 - 14:39
Moin zusammen,
lange ist es her, aber endlich gibt es an dieser Front Erfolg zu vermelden. Manchmal könnte es ja von Anfang an einfach sein, aber mir ist erst spät eingefallen, dass ein Freund von mir beruflich den ganzen Tag Baumaschinen wartet und repariert und entsprechend viel mit Hydraulikschläuchen und ihrer Fertigung zu tun hat. Also Schlauch vorbeigebracht und guter Dinge gewartet, 2 Stunden später die Info, dass HansaFlex das auch mit Vitamin B nicht fertigen will. Matthies hat nur an Hansaflex verwiesen mit der Info, dass sie das Teil nicht haben. Naja - schade, dann eben doch 200€ ausgeben - dachte ich. Mein Freund war scheinbar angestachelt und stand gestern Abend mit einem Sack voll Teile vor der Tür. Er meinte, wir können es ja mal mit ein paar Adaptern probieren, bevor ich bestelle, kaputt ist der alte Schlauch ja eh. Nach etwa einer Stunde war ein Schlauch fertig, der zumindest optisch eher in einen Bagger als einen Elch passt - 27er und 32er Schlüsselweiten habe ich doch eher selten gebraucht. Also flink zusammengebaut, Flüssigkeit gewechselt, entlüftet, Testfahrt: Alles dicht :coolman:
Ob das nun ewig hält oder nicht wird sich zeigen, ebenso, ob der TÜV das ganze akzeptiert, aber immerhin kann ich wieder fahren :-)
Kurz: Geht!
An der Servopumpe:
Und unten:
Sonnige Grüße,
Alex
ThomasNÖ
Beitragvon ThomasNÖ » 19.07.2020 - 19:44
Hallo  Alex
So weit ich weiß darf der Hansaflex die Schläuche für die
Servolenkung nicht machen, da das ATF 2000 oder der gleichen die Schläuche innen angreift und sich so sich der Gummi innen löst und die Lenkung dadurch verstopft.
LG Thomas
JEEP Compass Bj. 2019
rizzoh
Beitragvon rizzoh » 09.09.2020 - 22:21
mein L hat auch das Rost-Problem an der Servoleitung - an fast der gleichen Stelle. Heute nochmal getestet: erst alles in der Gegend 'getrocknet' (ist schon crass, wie weit das da alles mit Servo-Öl kontaminiert), dann unters Auto gelegt und oben hat meine Freundin wild hin und her gelenkt. Und in der Tat, es ist ein Tropfen aus dieser Verbindung herausgelaufen:
Hab ich da noch eine Chance irgendwas auszurichten - Schraube anziehen, oder so? Oder lieber gleich die Leitung austauschen? Beide Seiten?
Aus den vorhandenen Threads entnehme ich zwei gute Möglichkeiten:
1. Spiegler
2. Hansa-Flex, falls sie es machen
Gibts noch mehr?
Viele Grüsse,
Moritz
Zuletzt geändert von rizzoh am 09.09.2020 - 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
L300 4WD 2.4 '90
Beitragvon MF » 09.09.2020 - 22:25
Mach neu.
Da ist " Hopfen und Malz" verloren.
Mr. SvomF
Beitragvon Mr. SvomF » 09.09.2020 - 22:27
da würde ich mich meiner Erfahrung nach Mario anschließen, allerdings ist das von dir markierte Teil nicht der Servoschlauch, sondern ja schon Teil der starren Leitungen, wenn ich das richtig sehe.
Vielleicht kommt man da ja etwas günstiger weg?
Viel Erfolg,
Alex
rizzoh
Beitragvon rizzoh » 09.09.2020 - 22:47
Hi Alex,
ist das dann die Verbindung von Stahl-Leitung zu Schlauch?
Der Schlauch sieht von der Stelle bis zur Pumpe optisch ganz OK aus. Auch keine Feuchtigkeit. Dann könnte ich vom Schlauch aus nur die Leitung tauschen?
Viele Grüsse,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
Mr. SvomF
Beitragvon Mr. SvomF » 09.09.2020 - 23:00
Hi Moritz,
also bei uns war die auf dem zweiten Foto markierte Stelle undicht, bzw. das Stück Stahl durch. Das ist aber als Neuteil nur in Verbindung mit dem Schlauch zu bekommen. Das Teil geht dann bis zu der Mutter, die auf deinem ersten Bild zu sehen ist. Ich hatte daraus entnommen, dass es erst nach dem Übergang undicht ist.
Wenn ich mich recht entsinne, war bei uns am Übergang von Schlauch auf Leitung aber auch keine Schelle gewesen, oder was auch immer das da bei dir an dem Schlauch ist, wurde da evtl schonmal was gemacht?
Vg,
Alex
rizzoh
Beitragvon rizzoh » 14.09.2020 - 21:34
Hi Alex & Mario,
ich habe mir ein Angebot vom Spiegler machen lassen. Das ist nicht gerade billig, aber immernoch weniger als die Origalteile in Japan zu bestellen. Ich bin momentan noch auf den L angewiesen, aber sobald ich meinen 'neuen' Erstwagen gekauft habe, werde ich alle in Frage kommenden Leitungen ausbauen, und genau schauen, welche da noch Sinn machen - das ist im eingebauten Zustand nicht endgültig zu sagen.
Vielen Dank,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
Beitragvon MF » 14.09.2020 - 22:17
Das halte ich für einen sehr guten Plan.
