Hallo Leute, kann mir vielleicht jemand sagen, was ich da machen muss, meine Lenkung beim Pajero L040 zieht beim Fahren nach links, es liegt an der Lenkung und nicht an den Bremsen oder so!
Kann ich das selbst einstellen oder muss ich dafür in die Werkstatt?
Welche kosten muss ich da Rechnen
Gruss Chrie
Lenkung Einstellung beim Pajero L040
Lenkung einstellung
Hallo AlfAlf hat geschrieben:Ganz sicher mal die Spur prüfen und einstellen lassen und...
...eine typische "Krankheit" der L040er sind ausgeschlagene Lenkstockhebel-Gelenke. Würd' ich auch grad checken lassen.
Wenn ich den Lenkstockhebel wechsle, sollte ich dann auch die Spurstange und die Lenker erneuern od genügt, nur der Lenhhebel und die Manschetten?
Hy Leute, ich habe mir heute entlich mal die Spurvermessen lassen, weil ich die T-Stäbe angezogen habe, und muss sagen ich habe dafür 30 Euro hingelegt, ich danke das ist nicht schlecht, das komplete einstellen der Lenkung!
Nun habe ich wieder viel mehr Fahrspass :D :D :D
Und jetzt kanns ab in den Urlaub gehen
Gruss Chrie
Gruss Chrie
