Wieviel Liter fasst Euer Tank?
Hallo Leute. Ich habe meinen kurzen Galloper recht leer (den Tank) gefahren. Es passten sage und schreibe 79,5 Liter Diesel rein (75 lt. Prospekt). Wieviel bekommt Ihr in Euren Tank?
In meinen "92l"-Tank habe ich neulich erst 10l reingetankt
und genau 20km später noch 99,8l drauf.
Also ich denke, wenn man wenig Schaum aus der Pistole
hat, gehen zwischen 105 und 107l in den großen Gallopi.
PS: lt. Teilekatalog gibt es für den kurzen einen 60l und einen 75l Tank wahlweise.
Wenn wir schon dabei sind. Die Langen und die Kurzen V20 haben ja unterschiedliche Einfüllmengen. Diesel ist glaube ich auch anders. Laut ETK finde ich leider nichts darüber ob es eventuell sogar diesselben ETnummern sind. Für den 75l oder den 90l. Tank. Sind ja nur die zwei, welche es gibt. Wäre interessant zu wissen, da es für den Langen V20 ein Long Rangertank mit 140l. Fassungsvermögen gibt und wir immer ein wenig Spritmangel bei den Kurzen haben (Steff und ich) Weiss das eventuell Jemand ob die Tanks alle gleich sind bis aufs Fassungsvermögen. Wäre ev. der Grund wegen den unterschiedlich geschweissten Karosserieauflagerpunkten, was wir in LAH ja gut sehen konnten.
Servus ihr Tank(er)!
Wenn die Reserveanzeige meines kurzen L040er TDi schön hell aufleuchtet , dann passen an der Tanke so 52-53 Liter hinein, Gesamtvolumen des Tankes 60l.
@ Hendrik: Entscheidend ist nicht immer die Größe (des Tanks natürlich ), sondern die Sensibilität (im Gasfuß) und eine angepaßte Fahrweise, um brauchbare Reichweiten zu erzielen .
Allerdings würde mich interessieren, ob bei meinem Pajo statt des 60l Tanks auch das 75l Faß des kurzen Gallopis drunter passt
Gruss - Oliver ...und Abfahrt !
Hallo Oliver,Oliver hat geschrieben:Servus ihr Tank(er)!
ich glaube, dass beim Diesel die Menge an Umdrehungen pro km in einem näheren
Verhältnis zum Verbrauch steht, als die eigentliche Position des Fahrfußhebels.
Will sagen, dass ich nur eine Relation von Geschwindigkeit zu Verbrauch bemerkt
habe, nicht unbedingt die "zurückhaltende und sensible" Fahrweise. Beim Benziner
war das IMHO ein direkterer Zusammenhang.
Ich denke schon, dass der Tank drunter passt, wobei der Unterschied
eigentlich nur zwischen Blatt- und Schraubenfederfahrwerk bestehen könnte, oder?
Gruß´
@ Hendrik:
Was den Verbrauch auf Langstrecke angeht, da hast Du zweifellos recht .
Ich meinte mit angepaßter Fahrweise eigentlich das vorrausschauende Fahren, z.B unter Ausnutzung der grünen Welle (Ampelschaltung) in Großstädten .
Hier kostet sonst jeder Anfahrvorgang nach einem Ampelstop mit unseren Aerodynamik- und Leichtbaufahrzeugen ungleich mehr Kraftstoff als ein gleichmäßiges Fahren auch mit einem evtl. höheren Drehzahlniveau.
Gruss - Oliver
Gruss - Oliver
Wo wir grade bei Drehzahlniveau und Konsorten sind...ich denke der Verbrach hängt auch noch maßgeblich von der meist gefahrenen Höchstgeschwindigkeit ab...der Windwiderstand steigt bekanntlich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit :-( und da die Geländis ja alle in Sachen Windwiderstandsbeiwert zur Kategorie "Ikea-Schrankwand" zählen..
Guten Morgen,
also wieviel Diesel in meinen tatsächlich passen ... habe ich noch nicht ausgereizt, jedoch habe ich schon einmal ca. 70 ltr. getankt und die Nadel war vorher wirklich sehr tief gefallen - zum Spritverbrauch kann ich jedoch eine Faustregel aus einem der älteren OFF Road 100%ig bestätigen ... Tachoanzeige geteilt durch 10 entspricht ziemlich genau meinem Spritverbrauch ... lustig und hilfreich.
Was zeigen eigentlich euere Tankandeln bei ca. 80 ltr. an? Würde dann nach einer längeren Wegstrecke nicht immer so zittern müssen ... frei nach dem Motto: ENTLÜFTEN oder NICHT ENTLÜFTEN
Deine Faustformel kommt eigentlich ganz gut hin, wobei ich aber die 7.5 Liter-Marke noch nicht knacken konnte....
Mein Zeiger der stand seeeehr weit unter dem rotem Bereich, die rote Lampe natürlich auf dauerrot. Tanken dringend nötig. Wie gesagt, 4.5 Liter mehr getankt wie angegeben.
@Oliver: Wenn Du Schraubenfedern hast paßt der Gallopertank (LO40 TDi=Schraubenfedern ). Die Blattfedern sind im Wege, das geht nicht.
Servus Stefan!
Danke für die Info, da hab ich mit meinem ollen Pajo mit Kutschenfahrwerk (Blattfeder L040 TDi) wieder mal Pech gehabt . Hätte ich mir fast denken können, nachdem auch die Auflastung damals ein ziemlicher Aufwand war.
Einen Kraftstoffverbrauch von 7,5l / 100km hab ich allerdings schon mal geschafft :D , der persönliche Rekord liegt bei 6,9 l/100km 8O .
@stefan:
jetzt stelle ich mir nur noch die Frage: WIEVIELE KILOMETER SCHAFFT MAN MIT DER RESERVEMENGE?
Habe mich bisher bewusst nicht weiter als ca. 75 km fahren getraut ... natürlich immer mit der Faustformel im Hinterkopf (keine Ahnung wie ich auf "Faustregel" kam ).
Wieviel Diesel habe ich bei "Dauerlicht" noch an Bord? In der Anleitung steht etwas von +/- 10 ltr. (kann mich nicht mehr genau daran erinnern).
hallo zusammen,
nach den hier beschriebenen Erfahrungen bin ich vorsichtiger und weiß bis heute nicht wieviel wirklich in meinen Tank geht
NAja bei mir ist die Kontrolleuchte defekt, aber früher, als sie noch ging,
waren es schätzungsweise 12l vor Ende, wobei ich nicht weiss, was an einer
langen steigung passiert, wenn man mit sehr wenig im Tank unterwegs ist...
Hendrik,
der momentan den sparsamsten Galloper aller Zeiten hat:
Im Schlepptau und ohne Getriebe ;-)
Hendrik,
Tankinhalt
Habe soeben den kurzen Galloper nach 616 km voll getankt. 65,5 ltr haben reingepasst. Das höchste was bisher nachgefüllt wurde, waren 71,0 ltr. Leergefahren habe ich ihn bisher noch nicht. Mein eigen erstellter "Grenzwert" liegt nach 620 km.
In der Betriebsanleitung sind 60 (75) ltr. angegeben. Nach der Füllmenge gehe ich nun von einem 75 ltr. Tank aus.
Gruße aus der Ortenau...
Günter Stark
Günter Stark
also jetzt werde ich auch einmal die 100km-Marke in Angriff nehmen.
Solte er liegen bleiben stellt sich mir nur eine Frage - wie zum Teufel geht der Entlüftungsvorgang vor sich ( peinlich peinlich ), habe bisher nur Benziner gefahren ... da brauchste halt nix entlüften 8) ... und welches Werkzeug wird evtl. benötigt.
Die Entflüftung ist nicht schwer zu machen. Am Dieselfilter bzw. an der Dieselfilter-Aufnahme ist eine Entlüftungsschraube (10mm 6-Kant?), die gilt es zunächstmal zu lösen. Danach mit der Handpumpe solange pumpen, bis Diesel angesogen wird und keine Luft mehr rauskommt, ich schätze, etwa 10mal. Diese Pumpe befindet sich oben auf der Filteraufnahme. Es ist eine Metallscheibe, die man mit der Hand nach unten drückt.
Wie Ihr seht, habe ich schon mal die maximale totale Kapazität meines Tanks getestet ;).
HTH - kp
HTH - kp
Hallo all
meine beiden Tanks fassen zusammen 187liter davon entfallen auf den Serientank ca. 63 Liter. Die größte Reichweite die bisher ich erzielte lag bei 1716Km. Hierbei war der L300 jedoch nicht komplett vollgetankt (ca. 175L) Bei sparsamer Fahrweise und überwiegend Autobahn sollten theoretisch 2000km machbar sein. Bezüglich des Leerfahrens resp. Entlüftens habe ich bisher noch nie die Abalasschraube geöffnet. Es reicht einfach so lange zu pumpen bis Sprit gefördert wird. Sehr erfreulich ist beim Zusatztank des L300 das er vollkommen ohne Pumpe funktioniert, dei Originaltankanzeige sehr zuverlässig anzeigt (wie original9 und das Gesamtsystem bis auf 2-3 Liter Rest leer gefahren werden kann.
und schon habe ich ein Tankvolumen von einhundertpaarundneunzig Liter zu bieten.
