Getriebe-Öl Wechsel?
uwe
Beitragvon uwe » 17.01.2005 - 14:44
Dann will ich mich mal outen. :wink:
Ich habe kürzlich für Schalt- und Verteilergetriebe Hypoidöl Liqui Moly SAE 80W GL5 eingefüllt. Hatte mich dabei am Bucheli orientiert.
Zu vorher (noch originale Werksfüllung) habe ich bezüglich Schaltbarkeit und Geräuschentwicklung keinen Unterschied feststellen können, wobei ich seit dem Ölwechsel allerdings noch keine "heiße" Autobahnfahrt hatte.
Uwe
Beitragvon Borsty » 17.01.2005 - 15:57
Hi Uwe
Bezüglich 80W muss man sich nichtmal outen. Der Bereich ist ähnlich, nur eben GL5 was eben eigentlich nicht zu empfehlen ist. Auf längere Zeit oder eben dann mit Heissfahrten auf der Autobahn kann es Folgeschäden entwickeln.
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitragvon Alf » 17.01.2005 - 22:48
Borsty hat geschrieben:Hi Zusammen
Da bei Alf immer wieder kratzende Gänge auftraten haben wir jetzt ein 3tes Getriebeöl versucht und jetzt ist es so wie es sein muss und er lässt sich ob kalt oder warm Butterweich schalten.
Drei Getrieboilwechsel innert 15T Km. Na, wenn das nicht das bestgewartete Mitsu-Getriebe der Welt ist!
Hat sich jedenfalls gelohnt, und frappant sind die Unterschiede eben schon. Manchmal geht ausprobieren über studieren :lol:
Ciao,
68erbangla
galloper getriebeöl gl4
Beitragvon 68erbangla » 23.05.2005 - 14:01
hallo ich will bei mir das getriebeöl arm meinen galloper ,98 td intercooler ,5gang wechseln lassen habe mich hier mit der suchmaschine mal schlau gemacht es ist zu teil gegangen, ist es richtig das ich ein gl 4 ,75w-90 benutzen soll :?: ,und sollte es ein mineral oder synthetisches öl sein :?: es soll kein hypoid und kein gl5 sein (wegen der simmeringen) kann es von castrol oder andere hersteller sein :?: habe hier gelessen das nur vendol in den galloper rein darf ist aber ca. 2 jahre alt ist das so noch richtig :?: und hier die kopie vom fahrzeugschein und hier ist ein link zu castrol Castrol
Beitragvon Borsty » 23.05.2005 - 15:07
Ich wage mich da jetzt auf die Äste raus und sage lass die Finger von Veedol, da es eindeutig zu dünnflüssig ist. Mag bei den älteren Fahrzeugen gehen, aber es ist nicht unbedingt bedingungslos zu empfehlen. Besser eben ein 75W90 GL4 und eben wirklich reines GL4 und nicht ein Mischbereich GL4/5 von x einem Hersteller. Castrol geht auch. Eigentlich egal ob Vollsynthetik oder Normal. Kommt auf die Geldbörse :wink: an. Würde den Fahrzeugschein besser nicht einstellen. Risiko von Fälschung ist so gross :wink:
PS Habe Dein Link editiert damit es nicht zu breit wird
Zuletzt geändert von Borsty am 23.05.2005 - 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: galloper getriebeöl gl4
Beitragvon Beda » 23.05.2005 - 15:08
68erbangla hat geschrieben:Hallo,
ich will bei mir das Getriebeöl an meinen Galloper ,98 td intercooler ,5gang wechseln lassen. Ich habe mich hier mit der Suchmaschine mal schlau gemacht. Es ist zum Teil gegangen. Ist es richtig, daß ich ein gl 4 ,75w-90 benutzen soll :?: ,
und sollte es ein Mineral- oder synthetisches Öl sein :?:
es soll kein Hypoid und kein gl5 sein (wegen der Simmeringen) kann es von Castrol oder anderen Herstellern sein :?:
Ich habe hier gelesen, daß nur Veedol in den Galloper rein darf. Ist aber ca. 2 jahre alt. Ist das so noch richtig :?: und hier die Kopie vom Fahrzeugschein * und hier ist ein link zu castrol
Hallo Helmut,
warum kannst Du deine Fragen nicht so stellen, daß man sie lesen kann?
Aber zur Sache: In unserer Linkliste unter Technik findest Du einen ARAL-Schmierindex.
* Ist Dir bewußt, daß Du hier deine volle Adresse veröffentlicht hast?
Beitragvon Matthias » 23.05.2005 - 17:05
Hi!
Ich habe das Bild vom Schein aus beiden Beiträgen gelöscht. Das war doch etwas zu leichtsinnig!
68erbangla
editiert wie
Beitragvon 68erbangla » 23.05.2005 - 17:26
zu PS Habe Dein Link editiert damit es nicht zu breit wird wie editiert man :?: oder wie geht das
Beitragvon Sven » 23.05.2005 - 18:01
anderer Leute Beiträge editieren dürfen nur die Mods.
Wie man Links verkürzt steht hier:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=1029
Tommi
Beitragvon Tommi » 30.05.2005 - 18:53
Hallo Jungs,
habe hier alles durchgelesen und da bei mir ein Öl-Wechsel ansteht, fand ich es sehr interessant und informativ. Jetzt habe ich aber was lustiges entdeckt - ich habe einen Pajero Sport und laut Werkstatthandbuch (sowohl die englische wie auch deutsche Version) soll in das Getriebe Hypoidöl SAE 75W-90 oder 75W-85W gemäß API GL-4 eingefüllt werden. In dem Geschäft wo ich das Öl kaufen wollte hat der gute Mann es auch überprüft und stellte fest, daß da ein Castrol Transmax Z empfohlen wird - es ist aber ein ATF Öl mit SAE 70-W80. Und zuletzt bin ich auf die Castrol HP, habe ich mein Fahrzeug angegeben und es kam ein Öl Namens Castrol TAF-X - also ein SAE 75W-90 GL-4+... Und nun?
Na ja und ich habe fast schon einen Castrol SMX-S (75W-85 GL3-4) gekauft da ich den Castrol SMX (SAE 75W-90 GL-4) nicht gefunden habe :wink: Und was sagt Ihr? Soll ich weiter den SMX suchen, mich auf Castrol verlassen und den TAF-X kaufen (GL4-5) oder doch den SMX-S? Einen ATF werde ich keineswegs kaufen wollen... :roll:
Jetzt habe ich es schön durcheinander gebracht, genial... 8)
Beitragvon Beda » 30.05.2005 - 20:53
Hallo Tommi,
ich würde ein 75W90 GL4 oder GL4+ wählen.
Tommi
Beitragvon Tommi » 30.05.2005 - 21:29
OK, also Castrol TAF-X zum ersten... :D
Tommi
Beitragvon Tommi » 09.06.2005 - 18:54
Soooooo... Also ich habe das ganze noch einmal durchgelesen, überlegt und einige graue Haare bekommen :lol:
Ich werde morgen für das Getriebe Duo das Castrol SMX-B holen (75W-90 API GL-4) und für die Achsen bin ich noch am schwanken zwischen SAF-XJ (75W-140) und dem laut Werkstatthandbuch vorgeschriebenem HYPOY LS (SAE90 GL-5). Der erste ist durch Mitsu sogar empfohlen (laut Castrol HP) und der zweite steht im Buch... Schwer ist es... Morgen sage ich Euch was hineinkam und vielleicht was daraus herauskam 8)
Tommi
Beitragvon Tommi » 10.06.2005 - 20:06
So auf die schnelle - ins Getriebe kam Castrol SAF-XJ und ins Getriebe :wink: Castrol SMX-S. Vom ersten Kilometer war das Getriebe spürbar leichter zu schalten und das was noch drin war (jetzt habe ich 48050km) konnte man nicht mehr mit dem Wort Öl beschreiben... :evil: Die Magnete waren unter dem Schlamm nicht mehr zu sehen und die Farbe war eher grau/schwarz/dreck... Na ja... Checkheftgepflegt aus erster Hand... :?
Beitragvon Sven » 18.01.2007 - 10:09
Beda hat geschrieben:einfach nach einem vollsynthetischen Getriebeöl 75W90 GL4 o. GL4+ suchen.
Für die Differentiale würde ich ein reines GL5 bevorzugen; aber das hat keine objektivierbaren Gründe.
Der Rest ist Vertrauensache.
Moin, hat jamand dafür eine vernünftige Quelle?
