Pajero-Getriebe überholt
Hi Matti
Nene, das 3,5er ist länger übersetzt. Also weniger Diesel
Ja, Wolf hat mich nach der Tel. Nummer gefragt. Ich war so frei
Überlege es Dir. Beide Angebote sind gut und bei mir würde sich jetzt noch der Aspekt mit der Übesetzung ergeben. Ich bin aber nicht 100% sicher. Wie ich im Kopfe habe geht Alles was Richtung 1:1,0 geht in lang und Alles was davon weggeht in kurz. Sonst korrigiert mich Bitte Einer und sagt es.
Gruss UWE
Gruss UWE
Hallo Matthias & Borsty
Ich glaube hier hat unser Borsty die Übersetzung für die Differenziale mit den Getriebeübersetzungen verwechselt.
Die 2.8er 4M40 und 3.5er 6G74 Getriebe unterscheiden sich nur in der Übersetzung des 5. Ganges.
2.8=0,760 länger
3.5=0,819 kürzer
Kann man vernachlässigen,mein ich.8)
Ob weitere Unterschiede bestehen,andere Eingangswelle oder andere Kupplungsglocke,
wegen Anlasser auf anderer Seite(könnte man umbauen) solltest Du mit Wolf abklären.
2.8=0,760 länger
3.5=0,819 kürzer
Hi Getriebebauer
wollte kurz mal meine fast OT Meinung dazugeben.
Wie Beda schon geschrieben hat, Teilehändler haben immer Teile mit 80.000 oder 120.000 KM da, ist halt so
Dann wollte ich mal unter anderem auch unseren Plechfelgen-Bernd (bm) mal lobend mit seinen techn. Kenntnissen und hinweisen erwähnen!!
- hey alle anderen bitte nicht neidisch werden, jeder einer hat hier seine speziellen Kenntnisse, die zum Gelingen hier beitragen -
Matti: du hast jetzt eine, ich sags mal auf deutsh: sau-scheiss-entscheidung vor dir !!!
Vor dieser stand ich mit dem Motor damals auch, wenn du dein Auto länger behalten willst, tendiere ich auch zum AT-Teil! Ist natürlich eine Geldfrage!
alles Gute wünscht
Fazil
OT aus
alles Gute wünscht
Fazil
OT aus
Hallo zusammen,bm hat geschrieben:Hallo Matthias & Borsty
2.8=0,760 länger
3.5=0,819 kürzer
das sind über 7% Unterschied.
Ich finde, drüber kann man nachdenken. Vernachlässigbar finde ich ihn nicht.
Hallo Beda
Jau, hast Recht,über 7% Unterschied.
Ich sollte Übersetzungen wieder ausrechnen und nicht gefühlte Werte weitergeben.
Knapp vorbei ist halt auch daneben.
Es dürfte unseren Matthias wohl doch interessieren, ob mit 31/10.50-R15 bei 3500U/min 133km/h anliegen oder nur 123km/h.
Getriebe V5M31
wenn ich dazu mal was sagen darf: Solltest du das Getriebe vom 3.5 V6 nehmen, hast du nicht nur das Problem, einen noch höher drehenden Diesel zu fahren, sondern kannst auch in dem Sinne keine höheren Reifen einsetzen, die das wieder ausgleichen würden..is ja wie gesagt nur der 5..
7% sind verdammt viel!! Ich merkte beim Suzuki Samurai nach dem VTG-Tausch schon einen prozentualen Unterschied von 1%!! Würd ich echt lassen..
Bin ganz sicher gehört zu haben, dass es in anderen Ländern auch den 3,5 V6 Benziner mit dem V5M31 gibt, dessen 5 Gang die 0,761 Übersetzung beherbert. Diese Pajeros haben dann die 4,875 Achsübersetzung..
Gruß Marcel
Gruß Marcel
@Bernd. Ich bin von der Endübersetzung ausgegangen die ich im Outerlimitsforum mal gelesen hatte. Die Achsübersetzungen unterscheiden sich beim 2,8 und 3,5 wie auch 3,0 normalerweise nicht. Nur der 2,5er hat eine Andere. Ist aber wiedermal sehr interessant bei den Übersetzungen nachzugucken.
Aber egal. Du hast es da noch genauer gefunden. Du hast da ein echt gutes Wissen und gute Unterlagen um solches zu sehen und zu erläutern. Super. Also nur der 5te Gang länger und da würde ich persönlich schon drauf gucken wie schon Anfangs erwähnt. Ich wusste eben nur das es die Achsen nicht sein können das der 3,5er eine höhere Endgeschwindigkeit hat. Klar, alle anderen Sachen muss man auch schauen. Anlasser ist sicher auch ein Kriterium.
Gruss UWE und schaut es gut an.
Lieber Matthias,
für Dich scheint festzustehen, daß dieses Auto repariert werden soll.
Ich weiß natürlich nicht, in wie weit Dir genau dieser V20 ans Herz gewachsen ist.
Das Lösungsmodell Fahrzeugwechsel solltest Du aber auch mal durchdenken, finde ich.
Dein defektes Auto schätze ich auf einen Verkaufswert von ca. 3500.-
Nochmal den gleichen Betrag dazu gelegt, sollte sich ein gepflegter V20 mit max. 200.000km finden lassen.
in Bedas Idee hats 3500 Steine "Verlust". Und ob der "neue" alte V20 mit den avisierten 200tkm dann auch i.O.
ist und nicht ebenfalls bei 300.000 sein Getriebe auf die Straße spuckt ist fraglich. Hinzu käme noch, das der potentielle V20 dann noch andere Baustellen hat (bei 200tkm auf jeden Fall...).
Lieber die Steine in ein neues Getriebe investieren, sofern der Rest i.O. ist.
Werde, wenn ich meinen Unterboden demnächst angehe (Tank raus, Flex ran...) Fotos von einem 236tkm V20 machen 8)
Grüße, Alex
Grüße, Alex
Hallo Matthias
die 7% sind halt da. Sieh es mal so mit der Differenz zu einem der zur Auswahl stehenden 2.8TD Getrieben ist noch ein größerer Satz 33er Reifen drin der den kürzeren 5ten Gang wieder zum Teil kompensiert
Gruß wolf
Gruß wolf
Zuletzt geändert von Anonymous am 28.05.2006 - 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ihr!
Verzeiht ein nochmaliges Nachfragen, aber ich möchte einfach gerne wissen, worüber ich da entscheide.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind bei dem Benziner-Getriebe, das über Wolf zur Verfügung steht, die Gänge 1 - 4 identisch mit meinem. Der 5. ist kürzer, d.h. um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen, muß der Motor höher drehen. Wenn das so ist, antworten Sie bitte mit "ja"!
33er Reifen wären zwar schön und sinnvoll, sind aber z.Zt. nicht "drin". Diese würden den kürzeren 5. Gang kompensieren, bei den anderen Gängen zu einer Drehzahlreduzierung führen. Stimmt's?
Gr: Matti, der Laie
Gr: Matti, der Laie
Hallo Matthias
Hier antwortet 1/5tel Ihr.
Zweimal "Ja"
Zum ersten "Ja"
Kurze Übersetzungen erhöhen den Verbrauch
Bedenke,es ist Dein Reiseauto oder anders ausgedrückt,Nancy läuft auch nicht beim Windhundrennen.
Zweimal "Ja"
Zum ersten "Ja"
Schwierige Entscheidung.bm hat geschrieben:
- Crazy.max
- Moderator
Hallo Matti
Ich denke das es ja nicht unbedingt sofort sein muß , das mit den Reifen . Wenn Du entsprechend fährts solltest Du die Mehrbelastung für den Motor durch höhere Drehzahlen durch deine Fahrweise anpassen können . Ich denke das hier eine Entscheidung zu treffen ist die darauf hinausläuft das es dasselbe Geld kostet wenn man nun mehr Geld ins Getriebe investiert und so :
1)bei ca 2000 Euro + Einbau beim Originalgetriebe ist .......
2)bei 1500 Euro + Einbau + irgentwann größere Räder beim V6 Getriebe ( + Einbauschwierigkeiten ??? )
Wenn diese eventuellen Einbauschwierigkeiten im Vorfeld geklärt werden könnten würde Ich Mich für das V6 Getriebe entscheiden.
Vorteil 1: Zuerst kostet es mal weniger
Vorteil 2: Die Option größere Räder auf mein Auto zu machen reizt natürlich sehr , zumal hier die Nachteile im Alltag geringer ausfallen als beim Originalgetriebe ( Einbußen nur in 4 Gängen anstelle in 5 ). Das muß aber nicht sofort berappt werden sondern kann warten - mitunter kann der jetzige Reifensatz abgefahren werden ohne größe Einbußen oder Probleme zu bereiten . Vielleicht kann man aber auch bei Ebay mal was günstiges schießen was die Reifenfrage angeht - sind ja nicht überall "Messerwillis " unterwegs ....
Olaf - der heute seinen Etrex bekommen hat und somit sein erstes Geburtstagsgeschenk schon einen Tag zu früh auspacken konnte...
Guten Abend!
Kurzer Stand der Dinge: heute wurde das Getriebe incl. Verteilergetriebe mit 86 000 km (hoffentlich wahr) bestellt. 1 Jahr Garantie. Lieferung Mitte der Woche. Wenn alles passt, könnte sich der Pajero am Wochenende wieder bewegen! Mein ZG geht dann voraussichtlich an Wolf.
Hofft mit!
Hofft mit!
Hi all!
Das Getriebe ist heute gekommen. Sieht gut aus und – paßt! Selber Typ, selbes Baujahr, nur schlappe 270 000 km weniger drauf als meins. Nach Pfingsten ist Hochzeit.
Frohes Pfest erstmal!
Danke für Eure Mitfreude!!
Fährt wirklich schön und schaltet sich sehr weich. Es möge so bleiben! Bis in die Mongolei?
Aber (und mir kommt es so vor, als ob sich solche Sachen mit zunehmendem Alter häufen...): "in der selbigen Stunde", in der der Pajero zum ersten Mal aus eigener Kraft die Werkstatt verlassen hat (zur Probefahrt), brach am Bus ein Kühlwasserrohr und das Kühlwasser ergoss sich auf die Strasse. Es ist eins von den ganz langen, die vom Motor hinten bis zum Kühler vorne gehen.
So wurde es mir gar nicht langweilig (kein Werkzeug und kein Mobilnik dabei). Dann aber doch aus eigener Kraft in die VW-Werkstatt, wo mich der Pajero samt Mitsu-Meister abgeholt hat. Lustig!!
Danach ging noch der Staubsauger kaputt und die jungen Mönchsgrasmücken sind ausgeflogen. Also 2:2. Ein Abendbrot draussen (wow!) und herrlicher Sonnenuntergang versöhnten dann vollends.
Hallo Matti,
schön das Dein Dormobil wieder fährt :D
Tja, es gibt immer wieder Tage, da scheint man zu verlieren und freut sich dann am Ende über ein Unentschieden. Vor allem wenn man diesen Tag dann doch noch angenehm ausklingen lassen kann
Auf das Dein Dormobil noch ewig läuft
Rolf
Rolf
- guido
Re: Pajero-Getriebe überholt
Hi Matti,
hab diesen älteren Beitrag mal wieder rausgekramt, hattest Du rausfinden können warum das besagte Lager bei Dir den Dienst verweigert hatte?
War doch noch recht neu gewesen...?
Und was hatte die Werkstatt dazu gesagt gehabt?
Gruß Guido
Gruß Guido
Hallo Guido,
den Grund für den Lagerschaden kann ich Dir nicht sagen, weiß wohl keiner.
Die Werkstatt hat den Fall in der Folge mit vielen Extra-Leistungen vergolten. Bin immer noch da.
Die Entscheidung für das gebrauchte Getriebe mit VG war richtig, wie ich heute behaupten würde.
Warum fragst Du?
Grüße: Matti
Warum fragst Du?
Grüße: Matti
- guido
Hi Matti,
denke der 1. Kupplungswechsel läßt bei mir nicht mehr ewig auf sich warten. Jetzt ist die Frage, Getriebe öffen bei der Gelegenheit oder nicht. Würde mich ärgern wenn mir dann die gleiche Sache passiert wie Dir weil ich die Lager möglicherweise nicht gewechslt hätte.
Mein Getriebe ist bis jetzt unauffällig. Wenn`s kalt ist und man zu schnell schaltet, dann krackt der 2.Gang etwas. Und wenn es nicht ganz warm ist fühlt sich der 3. Gang auch schon mal krackselig an. Aber keine Geräusche oder so. Alles Prima. Hab aber rund 255.000Km drauf.
Wenn das Getriebe dann draußen ist, dann bieten sich ja auch die Simmeringe uns Co. an.
Oder "never touch a running System", also alls so lassen und nix tun!?!?
Gruß Guido
Gruß Guido
Also wennste mich fragst, nicht aufmachen! Das sage ich aber nur aus dem Gefühl heraus. Vielleicht mal nach Spänen im Öl forschen und schauen, ob die Hauptwelle hinten übermäßig viel Spiel hat. Ansonsten nicht anfassen. Kann noch lange klaglos funktionieren. Und das gelegentliche Kratzen bestimmter Gänge kriegste eh nicht weg, auch nicht mit neuen Synchronringen und Lagern.
Meint Matti
Meint Matti
