Hilfe Galloper steht schief
jorgo
Beitragvon jorgo » 19.10.2004 - 21:18
Hallo Leute,
seit längerer Zeit fährt mein Löppel immer nach rechts: Dachte zuerst das ist weil er sich dort immer am wohlsten fühlt--> mal ehrlich!
Nun bemerkte ich das das Teil auch nach rechts vorne schief hängt. Habe Ihn dann beim Spurvermessen gehabt und festgestellt das der Sturz auf der rechten Seite sehr sehr schlecht ist. 1,18
Was tippt Ihr denn was das sein könnte-->Stoßdämpfer..............
Bin dabkbar um jeden tipp!
Jörg
Beitragvon Matthias » 19.10.2004 - 21:40
Irgendwie kenn' ich das von Svens und Monis Rudi... Da war es wohl der Drehstab. Könnte sich vielleicht durch einen weich gewordenen Drehstab der Sturz verstellen? Keine Ahnung!
Gast
Beitragvon Gast » 19.10.2004 - 22:01
Guten Abend!
Meine Vermutung: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... c&start=16 .
Um zu prüfen, ob das Tieferhängen der einen Seite Einfluss aufs Geradeausfahren hat, kann man diese Seite einfach durch Hochkurbeln des Drehstabes gerade stellen (auch, wenn er erweicht sein sollte).
HTH - kp, der gerade HUMPPA-Musik hört :huepfen:
Beitragvon Beda » 19.10.2004 - 23:22
Matthias hat geschrieben:Irgendwie kenn' ich das von Svens und Monis Rudi... Da war es wohl der Drehstab. Könnte sich vielleicht durch einen weich gewordenen Drehstab der Sturz verstellen? Keine Ahnung!
Klar doch!
Wenn das ganze Auto schief steht, verändert sich der Sturz auf der höheren Seite Richtung negativ und auf der tiefen Seite Richtung positiv.
Ansonsten tippe ich auch auf einen lahmen Drehstab.
Beitragvon Sven » 20.10.2004 - 09:12
genau, Drehstab auf der Beifahrerseite ist völlig lasch (zu schwere Beifahrerin? :achselzuck: :twisted: )
Habe jetzt die Beifahrerseite um einen Zahn verstellt, damit ich ihn wieder hoch kriege ... ist aber nur eine Zwischenlösung, bin nun auf der Such nach neuen verstärkten Drehstäben.
Wenn du Interesse hast mitzubestellen, ich werde wahrscheinlich die Teile in Aussiland bestellen, dann wird das Porto billiger ... dort kosten die Teile etwa 1/4 wie bei uns, somit lohnt der Aufwand. Allerdings muss ich erst noch rausfinden, welche Stäbe ich bei mir einbauen kann, ich möchte da was ändern, und das braucht noch etwas Zeit, muss grad noch erst das Haus umbauen ...
jorgo
Keinen Plan
Beitragvon jorgo » 15.11.2004 - 22:36
Hallo Leute,
nach langem rumsuchen in meinem Lo40 Rep. Leitfaden hab ich Drehstäbe gefunden doch ohne Positionsbezeichnung. Bei meinem Löppel wären das 2 große Muttern die man verstellen müßte?
Hat nicht jemand ein Bild oder Expl- Zeichnung davon? Möchte sicher gehen ohne was zu verstellen
was unnötig wäre!
Danke Gruss
Jörgi
Beitragvon Sven » 16.11.2004 - 10:00
Hallo Jörgi,
das ist die rechte Halterung des rechten Drehstabs, wenn sie ausgebaut ist, also das hintere Ende, wenn man von vorn nach hinten schaut.
Nun erst oben die Kontermutter öffnen, dann die Schraube reindrehen, dabei die Mutter gegenhalten, und schon kommt die Kiste hoch.
Vorher schön bisschen Kriechöl drauf, und wenns zu schwer läuft, das Rad entlasten, sprich auf den Wagenheber drauf.
Am Besten den Wagen auf eine ebene Fläche stellen, links und rechts messen, und dann so lange nachjustieren, bis er gerade steht, dabei nach jedem Nachjustieren etwas das Auto bewegen, damit die Verspannung aus dem Fahrwerk geht, sonst gibts eklatante Messfehler. Mach mal 5 Umdrehungen und schau was passiert.
PS: ach ja, und so sieht Uwes schöner Drehstab aus:
Also an dem Teil entlanghangeln, bis du hinten die Einstellschraube findest.
Zuletzt geändert von Sven am 13.03.2018 - 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
jorgo
Endlich oben
Beitragvon jorgo » 24.11.2004 - 17:53
Hallo Leute,
wow nach langem suchen habe ich diesen Drehstab gefunden! Gottseidank!
linker Drehstab war noch richtig fest. Rechter Drehstab war schon ziemlich weit offen! Zu-geschraubt und schon war die Kiste oben und siehe da er fährt auch wieder geradeaus! Wie passiert so was eigentlich? Durch das Erlahmen bzw. weich werden des Drehstabes der als Dämpfer fungiert öffnet sich die Mutter?
Hat jemand eine Ahnung was ein Drehstab neu kostet? Und wie lange macht der alte es bis ich ihn wieder hochdrehen muss?
Soviele Fragen, sorry!
Jörg
Stefan
Beitragvon Stefan » 24.11.2004 - 18:07
uwe
Re: Endlich oben
Beitragvon uwe » 24.11.2004 - 23:58
jorgo hat geschrieben:...Durch das Erlahmen bzw. weich werden des Drehstabes der als Dämpfer fungiert öffnet sich die Mutter?...
Hallo Jörg,
ich glaube nicht, daß Dein Drehstab lahm oder "weich" geworden ist, vielmehr wird sich wohl die Kontermutter der Verstellung gelöst haben und mit ihr die Einstellmutter. Letztere hast Du wieder festgezogen und alles ist wieder OK. Auch die Kontermutter, wenn sie noch da war, hast Du festgezogen?
Der Drehstab fungiert übrigens nicht als Dämpfer, er ist vielmehr eine Feder. Eine abgewickelte Schraubenfeder sozusagen. Oder andersrum, eine Schraubenfeder ist nichts weiter als ein aufgewickelter Drehstab...
Uwe
jorgo
Drehstaberweichung
Beitragvon jorgo » 01.12.2004 - 01:41
Hallo Leute,
also bis jetz fährt der Löppel immer noch einigermassen geradeaus! Kann man das erweichen des Drehstabes prüfen? Evtl. wie Stoßdämpfertest? Will ja nicht was tauschen wenn es nicht sein muss!
Preislich habe ich leider immer noch nichts genaues erfahren aus dem Link! Muss man beide tauschen?
Wäre es sinnvoll den Drehstab auf dem Spurstand bzw. den Sturz einstellen zu lassen das es eine 100% Sache ist? Ich denke sont geht es ja auch auf die Reifen zwechs Abrieb!
Soviele Fragen, mhhh hoffe nicht das ich nerve!
Danke
Jörg
Beitragvon Sven » 01.12.2004 - 09:56
Hallo Jörg,
der Drehstab ist spätestens dann als lahm zu bezeichnen, wenn du die Schraube ganz reingedreht hast, und der Löppel immer noch zu tief hängt. Dann kann man zwar den Stab ausbauen und um einen Zahn in der Verzahnung versetzen (derzeit mein Zustand), aber ich denke dann ist das Ende absehbar.
Also ich würde jeweils beide Stäbe zusammen tauschen (und das obwohl ich sparsamer Schwabe bin!), da ich denke, dass sich die Federeigenschaft (Federkonstante) mit der Zeit ändert, und ein "harter" und ein "weicher" Stab zu einem Wackeln um die Längsachse kommt (in der Seefahrt heißt das glaube "gieren", ohne Gewähr, bin nicht von der Küste).
In Australien gibts das Paar Stäbe (das sind dann sogar die Verstärkten) für unter 200? incl. Transport. Ich möchte dort demnächst bestellen.
Gerüchte (stand in irgend einem alten Thread) besagen, mann müsse nach einem Stabtausch die Spur neu einstellen. Ich erkenne diese Notwendigkeit jedoch nicht. Ein Anziehen der Drehstäbe mag ja eine Spurverstellung erzeugen, einen Tausch bei gleicher Höhe IMHO jedoch nicht.
jorgo
Drehstab bestellen
Beitragvon jorgo » 02.12.2004 - 13:52
HAllo Sven,
das mit den Stäben bestellen klingt gut! Aber 200 ? (Euro, Dollar, Schilling oder ?) Spaß bei Seite!
Was kosten den die wirklich?
Denke schon das ich dabei wäre mitzubestellen! Wenn du näheres weißt bitte um Info!
Jörg
Beitragvon Sven » 02.12.2004 - 16:06
Tja, da hat wohl der gestrige Exotenbrowser Probleme mit dem Eurozeichen, also es geht um EURO.
Beitragvon OffRoad-Ranger » 02.12.2004 - 19:23
Servus Sven,
Ich habe bei meinem die Drehstäbe auch angezogen und danach den Sturz vermessen lassen. Das Ergebnis war daß sich der Sturz nicht verändert hatte.
