Aufhängung + Kreuzgelenke abschmieren
Wie oft macht ihr das? Oder macht ihr das etwa nie :D ?
Ich mach das so 2-3x im Jahr und tut meinem L040 echt gut...!
Finde ich wichtig und kann -einige- Probleme verhindern.
Es gibt ja heute scheinbar nicht mehr viele Geländewagen mit Schmiernippeln?
Alf
-der zwar immer unter den Wagen kriechen muss, um den Pajo abzuschmieren
Alf
Servus Alf!
Abschmierdienst bei meinem L040 Wischiwaschi bisher 2x im Jahr, jeweils zeitgleich mit dem Ölwechsel. Ansonsten auch mal zwischendurch eine Ladung Fett für die Lenkung, z.B. wenn man gerade die Vorderräder zwecks Bremsendurchsicht runter hat (man kommt besser ran an die Schmiernippel und bei entlasteter Vorderachse geht das Fett auch leichter in die Manschetten rein). Gleiches gilt für die Kardanwellen, weil wenn man schon mal unter der Kiste rumkrabbelt und sich einsaut , dann wird es gleich mit erledigt.
Zukünftig gibt es nur einmal jährlich eine Schmierorgie, weil der Pajero seit Juni nur noch Zweitwagen für Hobby und Freizeit ist und daher kaum Kilometer sammeln wird.
Gruss - Oliver
Gruss - Oliver
HAllo Alf,
autsch, das war ein gutes Thema. Meinen Niva habe ich in 110000km
zweimal (in Zahlen 2) abgeschmiert und er war mir daüber überhaupt nicht böse.
Alle schmierfähigen Teile waren nicht defekt oder zu wechseln.
Beim Gallopi jetzt wollte ich das auch so machen, aber wie ich
hier von den anderen lese, sollte ich wohl jeden Samstag mal druntergkriechen.
Hendrik,
der sich den Wartungsplan jetzt noch mal zur Brust nimmt...
Hendrik,
Schmiernippels
ich habe an meinem fast jungfräulichen Galloper nach 3 Inspektionen durch Mitsubishihändler noch 4 Schmiernippel gefunden, die noch nie abgeschmiert wurden. in meinem Fall die oberen Querlenkerlager.
Und ich denke, das sind die Gründe, die Vorderachs- und Lenkgelenke manchmal seltsam schnell verschleissen lassen.
Hi zusammen
Beim V20 von mir etwa 3-4 mal im Jahr. Kardanwellen nur 1 mal im Jahr 2-3 Stösse. Leider werden es mit der Zeit immer weniger Schmiernippel, da neuere Ersatzteile keine mehr besitzen. Hab schon überlegt beim nächsten mal beim Neuteil wenn nötig ein Schmierloch zu bohren und ein Nippel zu setzen. Schmieren ist immer gut.
Servus ihr Abschmierer!
Nochmal zu Thema. Beim L040 sind es rund 20 Abschmiernippel , manche liegen recht versteckt, bei verschmutztem Fahrwerk kaum zu finden. Um mir die lästige Sucherei und Putzerei zu ersparen, hab ich alle Nippel mit roten Schutzkappen versehen , die gabs mal bei Mercedes Nutzfahrzeuge, Stück zu 10 Pfennig.
Abgeschmiert wird jeweils so lange, bis frisches Fett aus den Manschetten austritt. Pro Abschmieren gehen locker 1-2 Kartuschen weg 8O , hab mir daher beim Schmierstoffehändler (ARAL) gleich einen 5 kg Eimer geholt, kostete 33 DM. Achtung: Auch die Scharniere der Hecktüre besitzen Bohrungen zum Abschmieren!
Gruss - Oliver
Gruss - Oliver
Gute Idee :DOliver hat geschrieben:Servus ihr Abschmierer!
Ohh, ohh, 5 Jahre lang Pajero (V20+L040) und noch nie bemerktAchtung: Auch die Scharniere der Hecktüre besitzen Bohrungen zum Abschmieren!
Alf
Hi Schmierfinken
Ich habe noch etwas hinzu zufügen wegen den Kreuzgelenken. Ich schmiere sie daher nur 1x jährlich und das sparsam, weil es bei mir diese Dichtungslippen rausgedrückt hat und dabei auch 1-2 Nadeln von den Lagerbüchsen. Hatte dann leider einen kleinen Schaden an der Welle. Wurde aber damals kulanterweise mit dem ZG ersetzt.
Ich verwende übrigens ein Spezialfett Namens AQUARES EP2. Ist beständig wie der Name schon sagt gegen Heiss-und Kaltwasser, hat ausgeprägte Hochdruckeigenschaften sehr gute Verschleisseigenschaften und wirkt auch als Korrosionsschutz. Temp.bereich von -30°C bis +125°C
Wird sogar Unterwasser eingesetzt.
Damit schmiere ich eigentlich alles was es zu schmieren gibt. Es gibt es sogar in Sprayform für kleinere Sachen oder solche die nicht zugänglich sind.
Gruss vom dauergeschmierten
PS Superthema Alf
PS Superthema Alf
Hallo.
Ich lasse die Kreuzgelenke und andere Schmierpunkte (die, die die Werkstatt findet ;) ) bei jedem oder jedem zweiten Ölwechsel abschmieren. Das ist so 1-3 mal im Jahr.
Ich habe auch ein oder zwei (?) neuere Kreuzgelenke - wie soll man die denn abschmieren? Was hat sich denn der Autor dabei gedacht?
Grüsse - kp, der Präventivschmierer
So oft, wie Dein Pajo ein Wasser - oder Schlammbad nimmt, ist das auch besser so ;).Borsty hat geschrieben: Wird sogar Unterwasser eingesetzt.
@kp,Oliver
Bei Neuteilen ist es leider immer mehr der Fall, dass keine Schmiernippel mehr vorhanden sind. Nach Hersteller seien sie Dauergeschmiert, aber was für Fette verwendet werden können sie nicht sagen. Fact ist: Wenn ein Fett auf Seifenbasis aufgebaut ist, kann es durch Wassereinfluss auf die Dauer (Regen oder so reicht) scheiden und am Schluss sind die Additive oder das Öl weg und es hat nur noch Seife dran, die mit der Zeit auch weg ist. Darum, wenn ich kann bohre ich und setze ein Schmiernippel. Geht leider bei den Kreuzgelenken nicht, da man das Gelenk von beiden Seiten her bohren muss und den Nippel in die Mitte setzen muss.(z.T gehärtet). Es gibt aber Kreuzgelenkhersteller, die immer noch auf schmieren setzen.
Lacht mich nicht aus wegen dem Seifengelabber, aber es ist so. Zu 99% ist die Basis der Fette Seife.
Hallo,Borsty hat geschrieben:@kp,Oliver
Borsty hat völlig recht. Eine weiterer Grund aus dem sich Seifengitter und Öl trennen, kann Hitze sein z. B. vom Auspuff. Ist aber bei unseren "Treckern" weniger relevant.
Hilfe - jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr ...
wie haben unsere Vorfahren Seife gemacht ?
Fett + Asche vermischen = die perfekte Seife.
selber schon ausprobiert - funzt super !
also was war nun zuerst - das Huhn oder das Ei (Seife oder Fett) ??
Urs
der von theoretischer Chemie keine Ahnung hat
Urs
träume nicht vom Leben
sondern - lebe Deine Träume !
Hi.
... ich glaube, das Fett ist die Ausgangsbasis. Dieses wird veresthert (Hydroxylgruppen austauschen oder so, das könnte die Asche besorgen?) und so entsteht Seife...
Wie sich das zur Kardangelenk-Schmierung hat, weiss ich jedoch nicht.
Sorry für diesen möglicherweise unqualifizierten Beitrag.
kp, der in Chemie immer seine schlechtesten Noten hatte
Hallo Chemikers
also das ist auch zu hoch für mich. Beim Fett ist Ausgangsbasis Seife
die wird mit Zusätzen und lacht nicht Wasser aus einer hohen Temparatur abgeschreckt. Durch das Wasser, das bei ca. 100°C verdampft öffnen sich die Fibrilen . Dann kommt das Basisöl rein das ja jetzt durch die "geöffnete" Seife eindringen kann. Weiter werden noch Zusätze zugemischt, dass es die Spezifischen Arten gibt.
Fett+Asche=Seife Ich überblicks nicht mehr. Ihr meint wohl tierisches Fett
Jedenfalls ist Fett am weglaufen gehindertes Öl
Hättet Ihr doch in mein Ordner geschaut! Ein paar wissen jedenfalls jetzt was Bore-Polishing ist und was viele Hersteller von Motorenölen mit zusätzlichem Zufügen von sogenannten Additiven halten.
ein öliger Gruss von
Ja ich, ich habs gelesen. Vorallem hat mich erstaunt, warum beim
polierten Metall häufiger Klemmer vorkommen, als bei rauhem,
aber jetzt habe ich es verstanden.
Aber was sagt dein Ordner zu Slick 50 o.ae.?
Hendrik,
der die Sache mit dem Autonichtverleihen völlig verstanden und akzeptiert
hat - brauchst dich ja nicht zu entschuldigen für meine blöden Ideen
Hendrik,
@Hendrik
Danke! Wenn man sich nur so kurz kennt ist gemischtes Gefühl dabei.
Wegen Slick 50 haben wir nur 1 Bericht, aber nicht im Buch. Gibt ja 2. Eines fürs Getriebe und eines für den Motor. Beim Getriebe scheiden sich die Gemüter. Einerseits, wird Pitting und riefen wie ausgefüllt und andererseits haben sie Angst, dass bei Lagern auch Räume gefüllt werden die nicht gefüllt werden sollten. für mich ist es en wenig zu hoch, wie das geschrieben ist.
Beim Motor, tritt nach einiger Zeit eben dieses sogenannte Bore-Polishing auf.
In Allgemeinen halten eigentlich alle nicht viel von Zusätzen jeglicher Art, da die Fette und Öle durch jahrelanges ausprobieren und mischen einen Stand erreicht haben, den man eben durch Zusätze, von denen viele nicht wissen was drin ist verschlechtert. Kenne es von uns. Da ist aufs Gramm genau ein Zusatz drin, weil zuviel nicht gut ist und dann schüttet man etwas rein, wo vielleicht dasselbe drin ist und schon hat man ein qualitativ schlechtes Öl.
Bei Benzinzusätzen sieht es anders aus. Könnte z.T nur dem Kat schaden.
Ok, wollen wir aber hier nur übers abschmieren sprechen.
oder gehört das auch dazu
Servus Borsty!
An dieser Stelle von meiner Seite ein herzliches Dankeschön dafür, das Du den "schlauen" Ordner in LAH dabei hattest , und ich jetzt endlich weiß, was Verglasung der Zylinder, respektive bore-polishing bedeutet und was ich von Zusätzen zu halten habe .
Gruss - Oliver (der auch gerne Wechselkennzeichen hätte! )
Ruß im Öl
Hallo Reto und alle anderen,
Das Motoröl wird durch den Rußeintrag einfach immer dicker. Womit wir wieder beim Thema Nebenstromölfilter wären.
ICh möchte nochmal auf das Thema der Überschrift zurückkommen.
Ich habe versucht, meinen Gallopi abzuschmieren und habe mir
extra noch eine neue Fettpresse gekauft.
Der Vorderachskardan ließ sich problemlos abschmieren, aber in
die Kreuzgelenke des HA-Kardans habe ich kein Fett gedrückt bekommen.
BEi den Vorderachsaufhängungen war es ebenso.
Wie bekommt Ihr das Fett darein?
Bodybuilding unter erschwerten Bedingungen
guten Morgen Hendrik,
aus dem AUTOWERKSTATT-Alltag kennen wir schon Fälle, bei denen man das Gefühl hat, man würde gleich die Fettpresse zusammenfalten und bekommt einfach kein Fett rein. Manchmal hilft es den Schmiernippel ab zu schrauben und den Kanal zu reinigen. Jedenfalls deuten solche Probleme auf schlechte Pflege hin. Ansonsten mußt Du jetzt entscheiden, ob Du sofort zerlegen willst oder erst, wenn das Bauteil defekt ist.
Aber der Ingenieur Hendrik hat sich das sicher selber schon gedacht und auch schon mal abgeschätzt, welchen maximalen Abschmierdruck er aus seinem Handgelenk schüttelt.
