Vorderrad-Aufhaengung ausgeschlagen
Stefan - Rio
Beitragvon Stefan - Rio » 11.04.2005 - 18:10
Bei meinem V20 sind der Pitman Arm und die Gummibuchsen des "auxiliary arm" ausgeschlagen.
Nachdem es hier in Brasilien ja keine Rueckrufaktion fuer den Pitman Arm gibt muss ich den wohl selber kaufen.
Die Gummibuchsen fuer den "Arm" gibt es nur feur den L200 separat, nicht aber fuer den Pajero.
Hier im Forum habe ich irgendwann mal gelesen, dass es die Buchsen DOCH separat zu kaufen gab, konnte aber den Link nicht finden. :oops:
Waere fuer eine Hilfe von Eurer Seite sehr dankbar.
Sonnige Gruesse :coolman:
Stefan
uwe
Beitragvon uwe » 11.04.2005 - 21:18
Hallo Stefan,
schau mal hier:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=3624&highlight=umlenkhebel+buchs%2A
Dort geht's allerdings hauptsächlich um den Galloper.
Uwe
Stefan - Rio
Vorderradaufhaengung
Beitragvon Stefan - Rio » 12.04.2005 - 20:59
Hallo Uwe
Ja genau, an diesen Beitrag hatte ich gedacht.
Leider ist der Umlenkhebl des Gallopers aber nur baugleich mit dem L200 und nicht mit dem Pajero.
Werde also wohl doch das ganze Teil kaufen muessen.
danke Stefan
jorgo
Flattern
Beitragvon jorgo » 13.04.2005 - 19:52
HAllo Leute,
nachdem mein Schlagen und Flattern nach dem Traggelenke wechsel immer noch vorhanden ist werde ich nun dieses Teil auch noch wechseln!
Ist die zu wechselnde Buchse das ummalte Teil? Steh mal wieder aufm Schlauch! Wie ist es prüfbar ob es defekt ist?
Jörg
jorgo
Teil
Beitragvon jorgo » 13.04.2005 - 19:53
Hat nicht geklappt mit einfügen! Hoffe jetzt!
uwe
Beitragvon uwe » 13.04.2005 - 21:09
Hallo Jörg!
Die Buchsen sind die über und unter dem von Dir eingekreisten Dings eingezeichneten Teile, die mit A14 bezeichnet sind.
www.allradscheune.de hat ein komplettes Lenkgestänge inkl. dem Umlenkhebel aus einem Unfall-Galloper mit ~ 66.000 Km für 120,- Teuros, falls es hilft...
Uwe
um dessen ausgeschlagene Lenkung sich bald der Ford-Händler kümmern wird... :?
Stefan - Rio
Buchsen machen lassen
Beitragvon Stefan - Rio » 14.04.2005 - 04:04
Also mein Mechaniker meinte, er koennte die Buchsen auf der Drehbank von einem Spezalisten aus 'Nylon' machen lassen. Waere auch erheblich billiger!
Werde ich wohl ausprobieren, und wenn es nicht klappt kann ich ja das Teil immer noch kaufen.
Gebe naechst Woch Bescheid wie es ausschaut.
ciao Stefan
uwe
Beitragvon uwe » 16.04.2005 - 20:31
Hallo Stefan,
wie sieht das dann mit der Haltbarkeit aus? Weiß jetzt nicht aus welchem Material die originalen Buchsen sind, vielleicht kann der "andere" Stefan da was zu sagen, der die Buchsen schon mal verbaut hat?
Ansonsten tät sich's doch bald lohnen, nicht nur zwei Buchsen für Dich zu drehen, sondern gleich einige mehr, hier ist doch bestimmt Bedarf dafür.
Uwe
Stefan - Rio
Beitragvon Stefan - Rio » 21.04.2005 - 14:12
Hallo Uwe
Habe nun also beschlossen, die Buchsen drehen zu lassen. Ist ja nicht besonders teuer hier in Brasilien.
(Den genauen Preis gebe ich noch durch).
Das Material soll "Nylon" sein, d.h. 'hartes' Plastik.
Werde dann ein paar Fotos machen und hierrein setzen.
Halte euch auf dem Laufendem, ciao Stefan
Re: Buchsen machen lassen
Beitragvon Hendrik » 14.06.2005 - 14:25
Stefan - Rio hat geschrieben:Hallo Uwe
Hallo Stefan,
rollt dein Auto inzwischen wieder? An den Fotos zu den
Buchsen wäre ich wirklich interessiert....
Stefan
Beitragvon Stefan » 14.06.2005 - 16:37
Hi.
Ich möchte meinen, es waren Stahlbuchsen. PVC etc. wird sicher zu weich sein und sofort wieder ausschlagen.
Dann nimm lieber Messing. Das sollte man doch auch im Süden bekommen können!
hapaai
Hilfslenkstockhebel Buchsen V20
Beitragvon hapaai » 04.01.2008 - 14:18
Hallo Gemeinde,
jetzt hol ich den Thread mal noch oben, da ich mich bei meiner Generalüberholung meines V20 lang noch vorne gearbeitet habe.
Der Hilfslenkstockhebel oder auch Umlenkhebel -also der rechts vorne- ist ausgeschlagen und die Buchsen hängen sichbar raus. Ich hab diverse Bilder und Listen studiert aber selbst das Ersatzteilprogramm gibt keine bestellbaren Buchsen an. Die Galloper-Liga hat da offensichtlich schon was aber beim V20 hab ich einfach nichts gefunden.
Hat das jemand von Euch schon mal gemacht, das Ding neu zu bebuchsen und wenn ja, woher kommen die Buchsen?
Hab auch schon drüber nachgedacht, das Ding komplett um Mitsu zu geben, mit dem ausdrücklichen Auftrag zu bebuchsen. Nachdem was ich gelesen hab, wollen oder können die nur einen komplett neuen anbieten. Lieg ich da richtig?
Schönen Gruß aus dem tiefsten Bayern....nix Brasilien....
Walter
Beitragvon Beda » 04.01.2008 - 15:53
Hallo Walter,
Pajero classic? Bist Du sicher?
Für die V20 bis 2000 gibt es den kompletten Umlenkhebel auch im freien Handel für unter 90.-€
Beitragvon OffRoad-Ranger » 04.01.2008 - 21:33
Servus Walter,
hab fürn L200 als Originalteil 160€ bezahlt.
Ich glaube kaum daß eine Werkstatt deinen alten günstiger reparieren kann.
Sobald ich meinen neuen eingebaut hab, wird der alte geöffnet und wenn möglich überholt.
Werner
hapaai
Beitragvon hapaai » 07.01.2008 - 10:02
danke erstmal für die Antworten.
@ Beda, du hast recht mein V20 ist kein "Classic", hab das Profil abgeändert. Die Neuteilangebote hab ich schon gefunden.
@ OffRoad-Ranger,
Neuteil kaufen und tauschen, das wär doch zu einfach, wenn man den Hebel aufschraubt und nur zwei Messingbuchsen reindrückt. Ok, wenn ich die Buchsen handdrehen muss, dann lohnt sich's wohl nicht.....
Keiner mit Buchsererfahrung dabei?
Schönes Neues und gesundes Jahr 2008,
Walter
