Seite 3 von 4
Re: Hilfe! ABS bei meinem Galloper "knurrt"!
Verfasst: 29.07.2019 - 11:58
von Joe
Du weisst ja sicherlich noch, wenn vorne links nichts zu finden ist, könnte der Fehler genau so gut auch hinten links sein ...
Gruß Rolf - wünscht viel Erfolg bei der Diagnose und Beseitigung des Kurrhahns
Verfasst: 29.07.2019 - 13:33
gereinigt hast Du sicher schon?
mit Grüßen von Kay, vertauscht inzwischen gern die Leitungen zur Probe, um Fehlerangaben zu überprüfen.
Verfasst: 29.07.2019 - 14:48
unbemerkt hat geschrieben:
Jein.
Deinen Hinweis nutze ich als Anstupser das noch mal ordentlicher zu machen.
Rad muss dann eh ab und dann gehe ich auch gleich die Kabel ab.
Gegen Dreck würde sprechen das ich drei bis vier markante Kurven habe wo der Fehler auftritt.
Leider nicht regelmässig, aber wenn immer dann.
So auch gestern.
Das klingt für mich eher nach Kabel oder Steckerproblem als nach Dreck der nach Lust und Laune mal den Sensor stört.
@Rolf: Behalte ich im Auge. Hoffe aber doch das die Messwerte durch di Software genauer sind.
Es wurde vorne rechts angezeigt, und hin und wieder trat der Fehler nicht nur bei Schrittgeschwindigkeit auf.
Dann zog das Auto nach links (auf trockener Straße).
Wäre für mich ein Indiz, vorne links normale durchgehende Bremsung, vorne rechts Stotterbremsung.
Verfasst: 30.07.2019 - 15:32
einen Stromprüfer mit kleinem Oszilloskop zur Prüfung während der Fahrt hast Du aber nicht?
Wenn Du liegen hast, tausche den Sensor zur Probe und kontrolliere bzw. putze dabei den Sensorring oder Scheibe,was auch immer da verbaut ist.
mit Grüßen von Kay, hat gerade Fehler 26 (Freilaufeinrückschalter) erstmals mit MUT II gelöscht und wartet auf Neuerscheinungen.
Verfasst: 08.08.2019 - 12:31
Hab derweil mal den Sensor versucht zu reinigen und die Leitungen kontrolliert.
Reinigung mit Luftdruck, Lappen und Bremsenreiniger.
Dann die Kabel vom Sensor bis zum Stecker kontrolliert.
Das sieht gut aus.
Ab dem Stecker sieht es schlechter aus.
Das Kabel hat sich von der Isolierung gelöst und hängt trostlos rum.
Ab der Höhe Radkasten ist es mal getrennt worden und mit den Lötverbindern zusammengefügt worden.
Ab da geht es mit anderen Kabeln weiter.
Ich werde da als nächstes ansetzen.
Ich scheine aber auf der richtigen Seite zu sein,
denn ich habe den Eindruck es ist schlimmer geworden.
Verfasst: 08.08.2019 - 13:47
von Crazy.max
MF hat geschrieben:
ich würde sagen das Du den Fehler gefunden hast. Obs bei Mitsubishi auch so ist kann ich nicht sagen, aber bei Suzuki sind die Kabel als Widerstandskabel ausgelegt und sobald da was kaputt geht braucht man einen neuen Sensor...
Olaf meint - Maverik fahren macht auch Spaß
Verfasst: 08.08.2019 - 14:15
Es ging ja dann zig Jahre gut.
Das Kabel ist dann wohl nur ein Kabel.
Es ist auch das Kabel hinter dem Sensor.
Also kann der Sensor evetuell ok sein.
Ich werde das Kabel mal verfolgen in den Kabelbaum hinein und sehen wie es da weiter geht.
Dann werde ich kurz hinter dem Stecker neu ansetzten und eine neu Leitung zum Kabelbaum ziehen.
Gruss Mario
Freut sich das der Olaf sich über den Maverick freut.
Verfasst: 20.10.2019 - 18:18
Heute habe ich noch bei allen ABS Sensoren den Widerstand gemessen.
Drei Stück lagen bei 1030-1070 OHM .
Hier zB HL.
Der Sensor VL lag bei 1530 OHM
Laut WHB sind die Standardwerte zwischen 550-1650 Ohm.
Ich würde nun doch eher mal den linken tauschen wollen.
Hab ihn nun mal abgestöpselt.
Die ABS Anzeige leuchtete nun eh schon dauerhaft, dennoch hab ich an den markanten Kurven meiner Teststrecke immer noch ein "rattern" eines Relais/Steurgerät gehört.
Wenn das jetzt dadurch aufhört, wäre ich mir noch sicherer.
Verfasst: 29.10.2019 - 11:33
Hab letzte Woche für einen Tag den Sensor VL wieder eingestöpselt.
Auf der Fahrt zur Arbeit tauchten dann wieder die Merkmale auf.
Ein Relais/ECU unter der Lenksäule tickert bei Kurvenfahrt,
bei einer leichten Bremsung an der Ampel wurde die Drehzahl erhöht.
Die ABS Leuchte zeigt ja definitiv eine Störung an,
es scheint dass der defekte Sensor das System aber trotzdem hin und wieder durcheinander bringt.
Hab den Sensor wieder abgestöpselt, seit dem ist Ruhe.
Also, ist das jetzt mein Hauptverdächtiger.
Verfasst: 23.12.2019 - 12:44
Heute hab ich mal den ABS Sensor VL gereinigt.
Der sieht noch gar nicht so alt aus.
Der Nummer nach auch ein original Teil.
Er ging dann auch ohne Sorgen raus.
Sieht gar nicht groß verdreckt aus.
Alles gereinigt und wieder rein.
Hab dann noch mal den Widerstand gemessen.
Hatte jetzt gar keinen Widerstand.
Entweder Messfehler oder Kabelbruch.
Die paar Meter über'n Hof fahren mit hat auch keine Verbesserung gezeigt.
Ich werde nochmal messen und bei gleichen Ergebnis einen neuen einbauen.
Verfasst: 23.12.2019 - 15:21
MF hat geschrieben:Heute hab ich mal den ABS Sensor VL gereinigt.
Du sollst doch Stolle essen oder bestenfalls den Baum aufstellen....
MF hat geschrieben:Hatte jetzt gar keinen Widerstand.
In eingebautem Zustand am abgezogenen Stecker im Stillstand gemessen - Durchgang ohne Widerstand?
Die Zahn- oder Lochscheibe hast Du auch gereinigt?
Iss erst einmal noch eine Scheibe Stolle....
Liebe Grüße und Wünsche von uns allen auch an Deine Lieben
Verfasst: 23.12.2019 - 15:31
Alles schon fertig.
Ja, alles gereinigt.
Ja direkt am Stecker vom Sensor.
Bei der nächsten Prüfung nehm ich mir wieder mehr Zeit.
Liebe Grüße zurück.
PS:Ich mag kein Stollen.
Verfasst: 07.01.2020 - 14:48
Heute noch mal ordentlich gemessen.
Alle Sensoren, bis auf VL, haben tatsächlich den Standardwert (lt.WHB) von 1000 Ohm.
VL hat bei der heutigen Messung im Stand 1420 OHM und beim von Hand drehen, teilweise über 1620 Ohm.
Da ich ja nun weiss das deralte Sensor butterweich rauskommt ist der tausch kein Akt.
Nur noch die Frage, Zubehörsensor oder Originalteil?
Ich hab den originalen für teilweise unter 90€ gesehen, normal wären 130€.
Die von Triscan kosten knapp 60€.
Verfasst: 07.01.2020 - 17:10
über die Schlüsselnummern finde ich da 8180 42301 .
Du auch?
Merkwürdig daran ist für mich, daß er für folgende Fahrzeuge passen soll:
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 09.98 - 12.03
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD 09.98 - 12.03 65 88 2476 D4BF
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler 09.98 - 12.03 73 99 2476 D4BH
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 07.96 - ..
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) 11.98 - .. 73 99 2477 4D56 T
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) 07.02 - .. 85 115 2477 4D56 T
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) 11.98 - .. 130 177 2972 6G72 (SOHC 24V)
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) 06.00 - .. 125 170 2972 6G72 (SOHC 24V)
Fällt mir schwer, das zu glauben.
Von Hand über Hyundai kommt mir plausibler vor: 8180 43151
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 02.97 - 12.03
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD 08.98 - 12.03 65 88 2476 D4BA,D4BF
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler 08.98 - 12.03 73 99 2476 D4BH
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 08.98 - 12.03 104 141 2972 G6AT
Verfasst: 07.01.2020 - 17:53
Danke für die Recherche.
Ja, die hab ich auch gesehen.
Die Variante 1 kann nicht passen.
Jedenfalls wenn das Bild dem original entspricht.
Bild zwei kommt hin.
Die Triscan 818043151 wäre auch meine Wahl.
Nur die Frage, ist das eine ausreichende Qualität, von wegen nicht am falschen Ende sparen?
Ich musste ja schon mal VR beim EX vom Vatti einen Sensor wechseln
MF hat geschrieben:Moin
Gestern war nochmal schrauben angesagt.
Die bestellten Teile kamen im laufe der Woche.
Den ABS-Sensor konnte weder Partacus noch KFZ-Teileprofis liefern.
Mein Hyundai-Händler um die Ecke hat ihn innerhalb von zwei Tagen da gehabt.
Kostete dann aber auch 35€ mehr.
VL wäre die 59810 M 1050 oder ZR237205 oder HQ237255
Verfasst: 07.01.2020 - 18:20
ich glaube nicht, daß da 2 verschiedene Hersteller hinter stecken sondern einer alle herstellt.
Verfasst: 07.01.2020 - 18:42
Ok.
Ich hatte bisher von einem gehört der mit Triscan zufrieden ist.
Ansonsten kenne ich niemanden der mal tauschen mußte.
Ich bestelle mal einen. Gibt eh nicht viele Alternativen.
Die Originalen kosten entweder 140€ in D,
oder 80€ in FRA (Lieferzeit 4 Monate),
oder 43€ in den Staaten.
Ich werde dann berichten wie es passt.
EDIT: Aktuell ist der auch Ausverkauft. Hab jetzt 4 Anbieter durch.
Nur einer aus Lettland wäre angeblich verfügbar.
Verfasst: 16.01.2020 - 17:07
Beda hat geschrieben:Hallo Mario,
Das würde ich jetzt direkt unterschreiben.
Sieht haargenau so aus wie mein verbauter.
Selbst die aktuelle Hyundai Nummer steht drauf.
So muss ich dann meine Annahme in Frage stellen,
ich hätte einen originalen ABS Sensor von Hyundai am Auto.
Verfasst: 23.01.2020 - 18:28
Heute hab ich mal den neuen Sensor getestet.
Da mir der Widerstand aber schon so hoch vorkam,
hab ich ihn nicht komplett eingebaut, sondern nur provisorisch.
Das ist mir eigentlich schon zu hoch.
Bin dann auf die Testfahrt gegangen und weit über 30km/h gefahren.
ABS Leuchte blieb an.
Dann mit OpenCascade ausgelesen.
Fehler 1200 ist laut WHB : Masseschluss. VL
Fehler 1204 ist laut WHB: gerissener Sensor VR
Die gemessene Geschwindigkeit der Sensoren hab ich bis ca 35km/h abgelesen vom Laptop.
Die waren auf der kurzen Teststrecke immer gleich und realistisch.
Dann hab ich den alten Sensor wieder eingebaut und angestöpselt.
Dann kommt diese Diagnose.
Nochmal Testfahrt gemacht, immer noch alle Sensorwerte gleichbleibend.
Entweder ist der neue Sensor kaputt und der alte sowieso,
oder es liegt an etwas anderen.
Laut WHB käme als nächste Maßnahme Kabel vom Stecker zum ECU prüfen, hab ich bisher nur rechts gemacht,
oder ABS ECU tauschen. (muss mal schauen wo ich das Ersatzteil hab)
Verfasst: 23.01.2020 - 18:39
Was ich letztens bei den Toyotafahrern gelesen hab.
Da gab es Masseprobleme an der Bremsleuchte, die hat das ABS gestört.
Beim Galloper wird im Bereich ABS auch die Bremsleuchte abgefragt,
Da könnte ich ja auch noch mal nachschauen.
Verfasst: 24.01.2020 - 02:46
MF hat geschrieben:Fehler 1200 ist laut WHB : Masseschluss. VL
um die Werthaltigkeit solcher Messungen zu prüfen, vertausche ich gern einmal die Stecker, also z. B. VL und VR. Sollten sich die Ergebnisse der Fehlerauslese tauschen o.k., bei anderen Ergebnissen = neu überdenken.
Du erinnerst Dich an die vertauschten Ergebnisse vorn links zu hinten rechts bei einigen Mitsus?
mit Daumen drückenden Grüßen von Kay
Verfasst: 24.01.2020 - 07:33
Das mit dem Umstecken hab ich auch schon gedacht.
Oder mal einen Sensor die Werte für die ganze Achse liefern lassen.
Da muss ich mir mal eine Kabelverlängerung bauen.
An das vertausch Problem bei der Fehlerdiagnose denke ich ebenso.
Bei unserem L200 war die Achse richtig ausgeblinkt aber L u R getauscht.
Rolf hatte ja mal vorne und hinten vertauscht.
Am Anfang meiner Suche wurde ja auch VR 1204 angezeigt.
Jetzt eher VL.
Ich werde wohl alles nochmal alles reinigen und kontrollieren müssen.
Vielleicht hab ich ja auch an anderer Stelle nicht ganz sauber gearbeitet.
Verfasst: 24.01.2020 - 10:41
von bm
Wenn Du berichtest, die Radgeschwindigkeiten bis 35 km/h werden an allen Sensoren richtig angezeigt, wo ist dann noch ein Problem mit den Radsensoren ?
Wurden die alten Fehler schon mit Cacade gelöscht ?
Wenn nicht leuchtet die ABS Warnleuchte aus diesem Grund.
Verfasst: 24.01.2020 - 13:21
Liebe Helfer, Ratgeber und Mitdenkende.
Ein großes schon mal Entschuldigung von mir.
Das ist mir so peinlich
Danke dir vorab Bernd für die klare Meinung.
Auf so etwas hatte ich insgeheim gehofft.
Mit Cascade habe ich gelöscht.
Lampe leuchtete weiter.
Eben hab ich nochmal in Richtung Bremslichtschalter gesehen,
da viel mir auf, Es war nur eine von zweien ABS Sicherungen gesteckt.
Ich hatte die mal ganz zu Anfang meiner Suche gezogen und vergessen
Hab einer passende Sicherung reingesteckt, 2m gefahren und ABS Leuchte war aus.
Ich denke, mein Ursprungsfehler ist vielleicht noch da.
Aber meine Suchen und eure Hilfestellungen und Gedanken wurden dadurch unbrauchbar.
Sorry
Geh mich erstmal schämen.
Und dann wieder alles auf Anfang.
Verfasst: 24.01.2020 - 14:13
Oooohr neeeeejj - würden wir hier sagen.
Aber Glückwunsch zur erfolgreichen "Reparatur". Ich lasse die Daumen jetzt wieder los.
Verfasst: 23.02.2020 - 19:31
Hab heute, eher unfreiwillig, einen ABS Test auf Regenwasser Fahrbahn gemacht.
Hat alles gemacht wie es soll.
Ich teste weiter.
Das der Fehler was mit Feuchtigkeit zu tun haben könnte,
würde ich derzeit ausschließen.
Bin gestern und heute durch sinnflutartigen Regen gefahren,
ohne Auswirkungen auf das ABS.
Verfasst: 09.05.2020 - 13:44
Die Suche geht in die nächste Runde.
Der Fehler tritt, ich würde sagen durch die zunehmend steigenden Aussentemperaturen , wieder auf.
Ich habe nun einen neuen Triscan ABS Sensor für FL und FR liegen.
Zwei Tage später tauchte bei Kleinanzeigen ein neuer Sensor FR von Hyundai auf.
Den hab ich dann auch noch eingesackt.
Gestern ging das ABS System noch mal auf Störung.
Die meisten Medlungen verwiesen auf den Sensor FR, wie schon öfter.
Ich habe letzte Woche auch mal kontrolliert (durch Stecker abziehen) ob HI Scan auch die richtige Seite anzeigt. Ja passt.
Aus Ermangelung besser Ideen werde ich also als nächstes den Sensor FR ersetzen.
Da werde ich den Triscan nehmen.
Ich habe heute bei allen drei Sensoren den Ruhewiderstand gemessen und die Funktion geprüft.
Der Triscan FL hat 1,47 Ohm.
Die beiden FR haben beide exakt den selben Widerstand , nämlich 1,51 Ohm.
Was mich jetzt noch grübeln lässt.
Alles deutet auf die Sensoren hin.
Aber woher kommt die Drehzahlanhebung?
Ich bin gestern eine offizielle Straße gefahren,
ist aber praktisch ein Waldschotterweg mit mal mehr mal weniger Schlaglöchern.
Gestern waren es mehr. Da kann man eh nur im zweiten Gang und Schritttempo fahren.
Da wurde die Drehzahl ohne mein Dazutun und ohne die Bremse zu betätigen auch um gut 500 U/Min erhöht. Immer so in kurzen Schüben.
Das war auf dem weiteren Weg auf einer Kopfsteinplasterstrecke nochmal,
da blieb die Drehzahl sogar Zeitweise für einige Sekunden auf 2000 U/Min .
Das ist jetzt nichts Neues, das war letztes Jahr auch schon so.
Da hab ich bei mir im Dorf auch eine Ecke wo sich die Drehzahl regelmäßig aber leider nicht reproduzierbar erhöht.
Ich erkläre mir das ja schon mit dem ABS, das es durch einen sporadischen Sensorfehler durcheinander gerätst.
Aber ist dem auch so?
Verfasst: 09.05.2020 - 14:06
.... und ich dachte, daß Du meine Kaufberatung schon auswendig aufsagen kannst.
Dort findet sich dieser Link.
Verfasst: 09.05.2020 - 15:37
Danke Beda.
Das Langzeitgedächtniss ist das Problem.
Oder das volle Glas Prinzip.
Danke für die Erinnerung.
Verfasst: 16.05.2020 - 18:50
Nun hab ich beide Sensoren an der VA erneuert und werde berichten was sich tut
Sensor rechts wollte so gar nicht freiwillig den Platz räumen.
Mit den nötigen Argumenten ging es dann doch,
auch wenn der Sensor das nicht überlebt hat.
