Hilfe! ABS bei meinem Galloper "knurrt"!
Re: Hilfe! ABS bei meinem Galloper "knurrt"!
Beitragvon Beda » 07.01.2020 - 17:20
ich glaube nicht, daß da 2 verschiedene Hersteller hinter stecken sondern einer alle herstellt.
Beitragvon MF » 07.01.2020 - 17:42
Ok.
Ich hatte bisher von einem gehört der mit Triscan zufrieden ist.
Ansonsten kenne ich niemanden der mal tauschen mußte.
Ich bestelle mal einen. Gibt eh nicht viele Alternativen.
Die Originalen kosten entweder 140€ in D,
oder 80€ in FRA (Lieferzeit 4 Monate),
oder 43€ in den Staaten.
Ich werde dann berichten wie es passt.
EDIT: Aktuell ist der auch Ausverkauft. Hab jetzt 4 Anbieter durch.
Nur einer aus Lettland wäre angeblich verfügbar.
Beitragvon MF » 16.01.2020 - 16:07
Beda hat geschrieben:Hallo Mario,
Das würde ich jetzt direkt unterschreiben.
Sieht haargenau so aus wie mein verbauter.
Selbst die aktuelle Hyundai Nummer steht drauf.
So muss ich dann meine Annahme in Frage stellen,
ich hätte einen originalen ABS Sensor von Hyundai am Auto.
Beitragvon MF » 23.01.2020 - 17:28
Heute hab ich mal den neuen Sensor getestet.
Da mir der Widerstand aber schon so hoch vorkam,
hab ich ihn nicht komplett eingebaut, sondern nur provisorisch.
Das ist mir eigentlich schon zu hoch.
Bin dann auf die Testfahrt gegangen und weit über 30km/h gefahren.
ABS Leuchte blieb an.
Dann mit OpenCascade ausgelesen.
Fehler 1200 ist laut WHB : Masseschluss. VL
Fehler 1204 ist laut WHB: gerissener Sensor VR
Die gemessene Geschwindigkeit der Sensoren hab ich bis ca 35km/h abgelesen vom Laptop.
Die waren auf der kurzen Teststrecke immer gleich und realistisch.
Dann hab ich den alten Sensor wieder eingebaut und angestöpselt.
Dann kommt diese Diagnose.
Nochmal Testfahrt gemacht, immer noch alle Sensorwerte gleichbleibend.
Entweder ist der neue Sensor kaputt und der alte sowieso,
oder es liegt an etwas anderen.
Laut WHB käme als nächste Maßnahme Kabel vom Stecker zum ECU prüfen, hab ich bisher nur rechts gemacht,
oder ABS ECU tauschen. (muss mal schauen wo ich das Ersatzteil hab)
Beitragvon MF » 23.01.2020 - 17:39
Was ich letztens bei den Toyotafahrern gelesen hab.
Da gab es Masseprobleme an der Bremsleuchte, die hat das ABS gestört.
Beim Galloper wird im Bereich ABS auch die Bremsleuchte abgefragt,
Da könnte ich ja auch noch mal nachschauen.
Beitragvon unbemerkt » 24.01.2020 - 01:46
MF hat geschrieben:Fehler 1200 ist laut WHB : Masseschluss. VL
um die Werthaltigkeit solcher Messungen zu prüfen, vertausche ich gern einmal die Stecker, also z. B. VL und VR. Sollten sich die Ergebnisse der Fehlerauslese tauschen o.k., bei anderen Ergebnissen = neu überdenken.
Du erinnerst Dich an die vertauschten Ergebnisse vorn links zu hinten rechts bei einigen Mitsus?
mit Daumen drückenden Grüßen von Kay
Beitragvon MF » 24.01.2020 - 06:33
Das mit dem Umstecken hab ich auch schon gedacht.
Oder mal einen Sensor die Werte für die ganze Achse liefern lassen.
Da muss ich mir mal eine Kabelverlängerung bauen.
An das vertausch Problem bei der Fehlerdiagnose denke ich ebenso.
Bei unserem L200 war die Achse richtig ausgeblinkt aber L u R getauscht.
Rolf hatte ja mal vorne und hinten vertauscht.
Am Anfang meiner Suche wurde ja auch VR 1204 angezeigt.
Jetzt eher VL.
Ich werde wohl alles nochmal alles reinigen und kontrollieren müssen.
Vielleicht hab ich ja auch an anderer Stelle nicht ganz sauber gearbeitet.
Beitragvon bm » 24.01.2020 - 09:41
Hallo Mario
Wenn Du berichtest, die Radgeschwindigkeiten bis 35 km/h werden an allen Sensoren richtig angezeigt, wo ist dann noch ein Problem mit den Radsensoren ?
Wurden die alten Fehler schon mit Cacade gelöscht ?
Wenn nicht leuchtet die ABS Warnleuchte aus diesem Grund.
Beitragvon MF » 24.01.2020 - 12:21
Liebe Helfer, Ratgeber und Mitdenkende.
Ein großes schon mal Entschuldigung von mir. :( Das ist mir so peinlich :oops:
Danke dir vorab Bernd für die klare Meinung.
Auf so etwas hatte ich insgeheim gehofft.
Mit Cascade habe ich gelöscht.
Lampe leuchtete weiter.
Eben hab ich nochmal in Richtung Bremslichtschalter gesehen,
da viel mir auf, Es war nur eine von zweien ABS Sicherungen gesteckt. :hammerschlag: :haue:
Ich hatte die mal ganz zu Anfang meiner Suche gezogen und vergessen :oops: .
Hab einer passende Sicherung reingesteckt, 2m gefahren und ABS Leuchte war aus.
Ich denke, mein Ursprungsfehler ist vielleicht noch da.
Aber meine Suchen und eure Hilfestellungen und Gedanken wurden dadurch unbrauchbar.
Sorry :? Geh mich erstmal schämen.
Und dann wieder alles auf Anfang.
Beitragvon unbemerkt » 24.01.2020 - 13:13
Oooohr neeeeejj - würden wir hier sagen. :roll:
Aber Glückwunsch zur erfolgreichen "Reparatur". Ich lasse die Daumen jetzt wieder los.
Beitragvon MF » 23.02.2020 - 18:31
Hab heute, eher unfreiwillig, einen ABS Test auf Regenwasser Fahrbahn gemacht.
Hat alles gemacht wie es soll.
Ich teste weiter.
Das der Fehler was mit Feuchtigkeit zu tun haben könnte,
würde ich derzeit ausschließen.
Bin gestern und heute durch sinnflutartigen Regen gefahren,
ohne Auswirkungen auf das ABS.
